re impennata
Strano.
Sicuro ke sia ben carburata e ke entri la seconda ? Xkè e solo in seconda piena ke si alza.
Inoltre devi imbenzinarla di 16%, xkè con la 10% la vedo dura...
Non è ke hai messo un olio nel diff post troppo viscoso ??
O forse olio ammo post troppo duro, in modo ke non riesci a "farla sedere" quando apri ??
Ovviamente, essendo 4wd, hai verificato a modello sollevato ke le ruote post abbiano trazione in egual maniera, vero ??
In caso contrario potresti aver perso per strada il grano filettato ke fissa l'albero di trasmissione al dif post. Oppure, dentro il diff, si potrebbe essere rotto uno spinotto di 2 mm. A me è già successo.
Inoltre spero tu non abbia modificato la vite regolazione ke c'è nella scatola del cambio. Si accede dall'esterno e serve a decidere quando vuoi fare entrare la seconda.
Ultima modifica di hardfrenzied; 29-11-09 a 08:07 PM
