Vecchio 24-11-09, 12:53 PM   #1
Registrato dal: Apr 2009
andrewthedoctor46 è un newbie...
predefinito Assetto x impennate
Salve ragazzi, io posseggo un Thunder Tiger Sledge Hammer s 50, carburato benissimo, ma non riesco a fare quelle impennate come fanno vedere nei vari video.
In accellerazione va molto bene ma invece di impennare se si è sullo sterrato la macchina dalla potenza si muove un pò, non va molto dritta naturalmente accellerando tutto in un colpo, mentre sull asfalto accellerando da fermo non fa una piega, ma neanche si alza....
capisco che non servono a questo i modellini, ma x passare un pò di tempo è divertente vedere una macchina impennare (ha anche la ruota sul parafango posteriore x camminare su 2 ruote)
vorrei sapere se magari x riuscire a farlo devo cambiare l assetto con le rondelle di plastica in dotazione da mettere negli ammortizzatori.
e come fare x farlo
ad esempio x impennare se devo mettere le rondelle e quante avanto o dietro?grazie mille!!!!
andrewthedoctor46 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-11-09, 05:25 PM   #2
residenza: Caorle (VE)
dovresti provare a cambiare campana o corona..... o mettere una campana con meno denti o mettere una corona con più denti....
Vecchio 24-11-09, 06:55 PM   #3
Registrato dal: Oct 2009
residenza: capua
cinese.na è un newbie...
il contrario del savage
cinese.na non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-11-09, 07:02 PM   #4
Originariamente inviata da cinese.na Visualizza il messaggio
perchè il contrario?
sulle buggy funzia così.... penso sia uguale anche sui monster....
Vecchio 24-11-09, 10:27 PM   #5
Registrato dal: Feb 2007
residenza: lugano
comp61 è un newbie...
sicuro che non hai la frizione cotta??
comp61 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-11-09, 07:44 PM   #6
L'avatar di hardfrenzied
residenza: Trevigiano
hardfrenzied è un newbie...
predefinito re impennata
Strano.
Sicuro ke sia ben carburata e ke entri la seconda ? Xkè e solo in seconda piena ke si alza.
Inoltre devi imbenzinarla di 16%, xkè con la 10% la vedo dura...
Non è ke hai messo un olio nel diff post troppo viscoso ??
O forse olio ammo post troppo duro, in modo ke non riesci a "farla sedere" quando apri ??
Ovviamente, essendo 4wd, hai verificato a modello sollevato ke le ruote post abbiano trazione in egual maniera, vero ??
In caso contrario potresti aver perso per strada il grano filettato ke fissa l'albero di trasmissione al dif post. Oppure, dentro il diff, si potrebbe essere rotto uno spinotto di 2 mm. A me è già successo.
Inoltre spero tu non abbia modificato la vite regolazione ke c'è nella scatola del cambio. Si accede dall'esterno e serve a decidere quando vuoi fare entrare la seconda.
Ultima modifica di hardfrenzied; 29-11-09 a 08:07 PM
hardfrenzied non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-11-09, 09:10 AM   #7
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
come il savage... non il contrario
TM E4JS II
Vecchio 30-11-09, 09:29 AM   #8
L'avatar di anspeed
residenza: Siracusa
Con quella bestia di motore dovrebbe impennarsi senza problemi anche quando la carburazione è un pò grassoccia.... cmq se hai detto che la carburazione va benissimo non ti resta che stringere un pò il parastrappi e vedrai che si impenna.
TM E4JS II
Vecchio 09-12-09, 08:01 PM   #9
L'avatar di tito
Registrato dal: Jun 2005
residenza: Asolo TV
tito è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a tito
ascolta me...lascia stare pignoni corone campane ecc..indurisci semplicemente gli ammortizzatori posteriori, per far questo usa le rondelle di spessore ammortizzatori...le metti su quelli dietro, si induriscono e vedi che farai fatica a tenere il muso basso..esperienza personale
tito non è in linea   Rispondi quotando
ASSETTO erpiano Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 19-01-07 10:21 PM
Assetto... megasimox Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 22-09-06 05:04 PM
assetto egio Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 26-04-06 08:56 AM
assetto mta 4 micheletine Automodelli a scoppio Monster Truck 2 07-03-06 06:55 PM
assetto let's...? fire Mini4wd Assetti 12 13-10-05 08:25 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:54 PM.
