10-04-09, 12:39 AM
Registrato dal: Apr 2009
residenza: Diamante Pearl's Tirreno
Info e Consigli...Traxxas 2.5
Salve Ragà...
Ho da poco acquistato questo magnifico Monster...
Il modello e stato fermo all'incirca un Anetto...
Che mi consigliate di fare,prima di provarlo a mettere in moto??
Che Benzina uso???
Ho visto che per metterlo in moto,ce lo starter originale,purtroppo manca il pacco batterie,come risolvo???
A giorni vedrò di mettere un paio di foto...
C'è chi fa Tuning e c'è chi fa l'elaborazione troppo a Past & Fasul [U' President' Dù Club]
19-04-09, 11:13 PM
Domenica dedicata quasi interamente al T-Maxx...
Inizio con lo smontare il motore,lo faccio pezzipezzi (Figuratevi,il Pistone non si muoveva,sembrava come incollato)...Metto tutto a mollo tutti i pezzi nella Nitro...
Intanto mi diletto a smontare un Trapano a Batterie per recuperare le Mezze Torcie,per fare il pacco Batteria per l'accensione...
20-04-09, 12:48 AM
Registrato dal: Apr 2004
Originariamente inviata da ECI
Ciao, io ho il Revo, se il tuo Tmax ha l'avviamento con il motorino elettrico direttamente sul motore ti devi dotare di un pacco 6 elementi 7,2V 3.000 mah o superiore e di un pacco 5 elementi in linea da 6V per la ricevente
20-04-09, 11:20 PM
Originariamente inviata da spot
Ciao,si il T-Max ha l'avviamento con il motorino elettrico
(Il pacco batteria per la ricevente ce)
L'unico che manca era quello per l'avviamento,che quelle originali erano tutte rovinate e con il liquido fuoriuscito...Ho visto che il Trapano a Batteria che ho a casa,montava le stesse batterie... che messe in serie 6,arrivo a 7,2v,ma non saprei a quati Mah sono...
Cmq...Ho rimontato il tutto...Ma non parte...Ho cambiato anke la candela...Ma nulla,gira e rigira ma non si mette in moto....
(e le batterie si scaricano subito  )
21-04-09, 09:25 AM
Ciao, come ti ho già scritto procurati un pacco batterie 7,2v da almeno 3.000mah, lascia in pace il tuo povero trapano!!!,il cavetto che dà corrente alla candela è ben fissato? e in che condizioni è? in alternativa puoi usare uno scaldacandela esterno, per curiosità, come hai fatto a collegare le batterie del trapano alla custodia (quella con l'interrutore e i due led) per l'avviamento?.
21-04-09, 06:49 PM
le ho messe in Parallello...Saldatore a Stagno e nastro isolante....
Ho lasciato le batterie a caricare tutta la notte...
E ora ho provato a metterlo in moto...ma nulla,non va,dalla marmitta esce un pò di Fumo Bianco(ma giusto un pò)...
(la candela e buona,lo provata con un accendicandela)....
Poi un altra cosa... dov'e il differenziale centrale ce un tappo piccolo,a che serve???
Mica bisogna metterci qualcosa??
21-04-09, 10:19 PM
Ciao, quando provi ad accendere usi lo spaldacandela o il cavetto originale? la mix arriva regolarmente al carb? prova a trimmare un poco il gas in modo che il motore sia leggermente accellerato ( tieni però il modello con le ruote sollevate da terra , su un supporto), di solito la colpa è della candela o del fatto che non ci arriva sufficiente tensione, forse sbaglio, ma non credo che abbia il diff. centrale
22-04-09, 12:57 AM
Domani mattina provo a cambiare Candela e provo con l'accendicandela....
Ti allego una foto per farti capire dov'e il tappo piccolo che ti dico..
A che serve??...
22-04-09, 09:18 AM
Ciao, ma il manuale non lo tieni? nel caso vai sul sito della Traxxas e scarica quello online, secondo me dovrebbe servire a regolare il funzionamento del cambio, ci hai mai guardato dentro?.
22-04-09, 12:41 PM
residenza: Verona
esatto...in quel foro, si regola il funzionamento del cambio
22-04-09, 08:22 PM
Finalmente Novità buone...
Finalmente lo fatto partire...lo fatto girare piano pianino nel terrazzo giusto un pieno...(dato che era stato fermo un anno)
Il problema misà che sono le batterie (Spot,hai ragione ci vuole quella con piu spunto di corrente) che non ce la fanno a mandare la corrente giusta...
Ho staccato il cavetto della candela e inserito un Accendicandela normale, e dopo svariati tentativi se messo in moto...
Si spegneva sempre,ma dopo un pò e rimasto stabile...
Ora la cosa strana e che se lo lascio in moto fermo,fa una strana cosa..
(fra un pò inserisco un video,per farvi vedere)...
22-04-09, 09:37 PM
22-04-09, 10:42 PM
Ciao, Ti ho visto nel video, ma lo fai andare in una stanza al chiuso????, non è molto salutare, Assolutamente ci vuole una batteria adeguata se vuoi che parta regolarmente e magari senza usare uno scaldacandela esterno, poi mi pare che sia la frizione che attacca e stacca, puoi provare, adesso che stà in moto , a fargli fare qualche bella tirata per vedere se la frizione si slega, dopo un anno di fermo..., altrimenti prova ad abbassare il minimo.
22-04-09, 11:23 PM
Ero fuori al Terrazzo...
23-04-09, 09:09 AM
Scusa ma dal filmato sembrava proprio al chiuso, meglio così.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:22 PM.
