13-01-08, 06:30 PM
Registrato dal: Jan 2008
AIUTATEMI NON NE CAPISCO UNA MAZZA
ciao a tutti, sono un niubbo in queste cose.....il mio monster truck ha 1 problema:
ho un mad force kyosho comprato da 2 settimane, rodaggio eseguito ecc.ecc....
ora mi dà un problema: ni si surriscalda e mi si spenge, l'ultima volta mel ha fatto 1 settimana fà e pensavo che fosse per via del filtro che mi si era tolto, fino a oggi.
Lo vado a provare.....dopo un pò mi parte, giro1 minuto e mi si spenge.......provo a farlo partire ma nulla.....penso che sia perchè nn ci arriva carburante, allora provo a svitare la candela, ci verso 2 gocce di nitro al 10% e incomincia a sfrigolare e a evaporare.......cosa è???? vi prego aiutatemi....
13-01-08, 07:05 PM
Registrato dal: Jul 2004
residenza: Fenegro' COMO
Re:AIUTATEMI NON NE CAPISCO UNA MAZZA
Il tuo e' un problema molto frequente dei motori montati su mezzi molto pesanti.... cmq in effetti ci hai azzeccato ehehehe quando il tuo motore raggiunge temperature MOLTO alte succede che la nitro che arriva evapora prima di entrare in camera di scoppio ed ecco perche' si spegne!! a mio avviso dei riguardare la carburazione, la vite alta sul carburatore svitala di 1/4 e prova a vedere se surriscalda ancora, altrimenti trova qualcuno che se ne intende che gli da' una carburata generale! Anche la frizione sui monster e' moooolto importante perche' se e' troppo morbida e slitta genera calore ed il motore sale molto di giri prima di prendere velocita'! Ti consiglio di prendere una bella frizione di marca! Poi che Nitro usi? e che motore monti? se il motore e' di buona fattura alza la Nitro al 25% cosi' ha piu' potere raffreddante!
ciauuuuuu
facci sapere
13-01-08, 07:12 PM
ehm.....il motore è il suo originale....credo il 21.....e di nitro.....bhe.....uso la 10%....ma cmq quando ci facevo il rodaggio andava perfetta, era ottima, dopo il rodaggio ho provato a tirarla un pò e andava benissimo, poi dopo 2 ore che la usavo il motore era incandescente....
13-01-08, 07:43 PM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
si si o è un problema di frizione o di carburazione.
Dalla marmitta? fumo, spricchi di benzina? candela numero? sali a 25 con la nitro
13-01-08, 07:47 PM
allora.. prendi a 16% poi se vedi che sforza ecc passa alla 25% sepoi vedi che.. ancora persiste.... meti la 30%
13-01-08, 08:22 PM
ah! giusto che candela usi? che numero leggi sulla candela? perche' se era parte della scatola facile che non vada bene... se usi la nitro al 25 prendi una candela del 6 basta che vai dal tuo negoziante e gliela chiedi
ciauu
13-01-08, 08:23 PM
Registrato dal: Oct 2007
consiglio anche io di comprati un litro di nitro al 25% e vedrai che la situazione andra meglio...controlla anche la candela...per la carburazione a meno che nn metti il 25 % io nn ti consiglio di toccarla con la nitro al 10% per uno che nn ne sa niente di carburazioni è praticamente impossibile che tu riesca a risolvere il problema e tanto meno avvicinarti ad azzeccare la carburazione...
13-01-08, 08:31 PM
allora, ho appena controllato, la candela è una novarossi e cè scritto 4, poi....poi non ha altro di particolare, appena ho tempo provo la 16%
13-01-08, 11:02 PM
uaz candela sbagliaten! cambiare candela e nitro e sei a buon punto
ciauuuu
14-01-08, 02:07 PM
va bene qualsiasi altra candela??? basta che non sia la 4? come miscela userei la 16% JETS
14-01-08, 07:31 PM
si qualsiasi candela va' bene metti una 5 o una 6 e prova con la 16 anche se io proverei subito con 20 o 25....
ciauuuu
14-01-08, 08:19 PM
ok mi rifaccio vivo
14-01-08, 08:46 PM
esatto, prova una 5 o una 6, benza dal 25 in su, possibilmente non jet's
01-06-08, 07:34 PM
Registrato dal: Jun 2008
residenza: in pista (roma)
io ho kambiato testata.....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:46 PM.
