Vecchio 13-12-05, 08:34 AM   #16
Registrato dal: Jun 2004
speedman è un newbie...
predefinito Re:savage 25 problema
Ciao savage, allora credo che tu abbia sgranato la coppia del rotostart, o magari si è solo sganciato il perno che colega il rotore all'albero...visto che mi pare improbabile che tu abbia spezzatoi la biella dell'hpi (non è per nulla elaborata...)
quindi per varene la certezza prendi il volano (è quella ruota grande viola che sta prima del pignone (la ruota dentata all'uscita del motore))e muovilo, dovresti vedere salire e scendere il pistone! se è così allora è il roto, quindi fammi sapere e risoviamo tutto!!!!!
in ogni caso se uqndo avvii il roto il volano rimane fermo allora è proprio il roto ed il motore non ha nulla!!!!!!!
Vecchio 13-12-05, 05:20 PM   #17
Registrato dal: Apr 2005
cenerino54 è un newbie...
SI , SI MUOVE SE MUOVO IL VOLANO ( QUELL' INGRANAGGIO A FORMA DI ROTELLA DENTATA ARGENTATO SOTTO QUELL'ALTRA ROTELLA PIù GRANDE NERA NO?), ADESSO COSA FACCIO ?
GRAZIE MILLE SPEED , SEI LA MIA LINFA VITALE!
NON SO COME HAI TANTA PAZIENZA CON ME ,TI RINGRAZIO INFINITAMENTE.
CIAO
cenerino54 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 14-12-05, 08:41 AM   #18
ok bravissimo!!!! adesso rimane da stabilire se hai sgranato la coppia del roto oppure si è semplicemente sganciato il perno che contattava albero e rotore...
per scoprirlo l'unica cosa da fare è togliere il motore dal savage: l'operazione potrebbe risultare molto complessa (lo capisco...) specialmente per chi è lle prime armi come te, ma prima o poi devi imparare ed adesso devi fare di necessità virtù....
dubito che tu abbia una chiave esagonale da 2.5...e quindi devi acquistarla (ti servirà tantissimo per il savage e specialmente per fare manutenzione al motore) le migliori sono le hudy, ma poiché le trovi solamente in alcuni negozi di modellismo e costano un botto ti sconsiglio per iol momento tale acquisto e ti dico di utilizzare quelle a T usag, oppure per il momento puoi provare con gli attrezzi di serie che hai trovato nello scatolo del tuo savage.
Il motore è fissato alla culla (chiamo così il basamento del savage dal momento che è un pezzo unico) tramite 4 viti esagonali di colore nero, che risultano essere visibili guardando il monster dall'alto.
più semplice sarebbe smontare il motore dalle 4 viti che trattengono la culla che vedi guardando sotto il telaio, ma questo te lo sconsiglio, in quanto dovresti poi andare a ripiazzare il motore lasciando un giusto gioco tra corona e pignone e so che questo non ti sarebbe tanto facile....
Quindi torniamo alla prima soluzione:
hai trovato queste 4 viti nere??? le due del lato dx le vedi anche guardando dal lato dx del monster e si trovano nell'apertura inferiore delle paratie del monster (quelle per intenderci che trattengono fissato tutto il telaio...)
allora tenendo il monster davanti (dal retrotreno), e guardandolo dall'alto svita le 2 viti di sx del basamento, ma non tutte, sbloccale solamente, poi svita le viti a croce della paratia dx del monster, specialmente quell del retrotreno, ed in particolare quella sotto le sospensioni e quella più in basso, in pratica devi allontanare la paratia per liberare le altre due viti e la parte destra del carter...lo so sembra un casino, ma fai quello che dico un cosa alla volta!!!
adesso svita le due viti di dx del carter e prova allontan la paratia (con le mani, non è rigida) a tirare fuori il motore, se passa dalla paratia fermati, l'80% del lavoro è fatto.
devi adesso sganciare il piolino in plastica che collega il leveraggio del servo del gas al carburatore...per sganciarlo devi semplicemente ruotare con la pinza quel piolo in plastica e vedrai che viene via...
fato ciò sgancia la molla che trattiene il collettore della marmitta, allontana il collettore e finalmente tira fuori il motore!!!!
NON TI PREOCCUPARE:::E' MOLTO PIU' FACILE DI QUELLO CHE SEMBRA!!!!!!!!!!!!!!!!
adesso hai ftto il 90% del lavoro!!!!!!
mi è venuta un idea.. tu intanto fammi sapere!!!!
Vecchio 14-12-05, 10:02 AM   #19
ecco fatto!!!
codice HTML:
 [url="http://www.madmonster.altervista.org/savage.html"] CLICCA QUI [/url]
ho realizzato la mia idea, dovrebbe venirti più facile adesso!!!!!
fammi sapere
Vecchio 14-12-05, 03:53 PM   #20
appena hai il motore in mano, svita le tre viti che trattengono il rotostart nella part posteriore del motore, sotto il collettore!!!!
poi ci risentiamo!!!!!
Vecchio 18-12-05, 08:27 PM   #21
scusami, ma adesso la porto direttamente dal negozio di modellismo a farmela aggiustare e finire il rodaggio.Non vorrei spaccare altre cose e comunque vorrei solamente che funzionasse .In ogni caso se non me la aggiusta seguirò pian pianino le tue istruzioni.
Grazie mille , sei il migliore, non ho mai trovato uno coì paziente, esperto e così dettagliato, a fare tute quelle immagini così facili da capire,specifiche e molto ben realizzate .
Sei il migliore ,il migliore modellista di monster del mondo.
Grazie (e complimenti )
Vecchio 19-12-05, 09:24 AM   #22
Assolutamente non il miglior modellista del mondo, solamente un modellista!!!!
grazie cmq, mi avrebbe fatto piacere che tu avessi provato, anche perché cosi avresti potuto prendere confidenza col tuo modello..cmq considerando che è il tuo primo modello e sei davvero giovane..è ok!!!!!
mi raccomando non ti fare fregare soldi...il lavoro in tutto sarà 20 minuti!!!!!!!!!
Vecchio 25-12-05, 11:36 AM   #23
Ma porca puttana, adesso stavo per rifar partire il mio savage che è fermo là da due fottute settimane che non finiscono più e mia mamma mentre faceva pulizia ha perso quell'assicella del rotostart per far partire la macchina cazzo, adesso dove cazzo le compro?Sono da un mese davanti a una bellezza naturale da 700€ ma adesso vale poco più di una pagnotta di pane.Ma adesso dove la trovo l'assicella????
Scusate per le parolacce ma mi dovevo sfogare.
P.S: non ho ancora portato la macchina dal modellista,credo che smonterò il motore.
ciao,cazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzo cazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzo cazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzo cazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzocazzo cazzocazzocazzocazzocazzocazzo
Vecchio 25-12-05, 07:27 PM   #24
Registrato dal: Oct 2005
babyfurious è un newbie...
alla faccia della sfogatura!!! credo che qualche moderatore ti potrà riprendere per questo ma comunque:
1 ringrazie con amora la tua santissima mamma che ti pulisce la camera. ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
2 non so se si possa comprare solo l'asticella potrasti chiedere al tuo rivenditore di fiducia se te ne può smontare uno. ma direi che lo stesso....cilecca il sederino.
babyfurious non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-12-05, 03:24 PM   #25
creala o fattela fare da una persona qualunque con il tornio (basta un'officina meccanica).
in pratica prendi una chiave a esagonale da 6 bella lunga, taglia il manico in modo da avere un'asta esagonale, da un lato fai un buco con un trapano a colonna da 1,5 e poi la moli fino a farla diventare sferica (la precisione non serve), poi prendi un qualsiasi pernetto da 1,5 e lo infili nel buco da te creato ed ecco fatto!!!!!!
Vecchio 27-12-05, 05:11 PM   #26
grazie speed, sempre pronto con una risposta che aiuta a risolvere i problemi
sei il migliore
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:33 AM.
