Vecchio 05-11-05, 02:29 PM   #1
Registrato dal: Feb 2004
max86 è un newbie...
predefinito Olio ammo. Come fare?
Una volta per tutte vorrei sapere qual è il miglior metodo per mettere a puntino l' olio negli ammortizzatori!
C'è chi dice di fare in un modo e chi in un altro, risultato:
uno skifo!
Magari avete un link da darmi che tratta questo argomento?
Grazie.
max86 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-11-05, 09:41 AM   #2
Registrato dal: Jun 2004
speedman è un newbie...
predefinito Re:Olio ammo. Come fare?
la procedura per l'olio ammo è standard semplice.
Svuoti e pulisci gli ammo, poi li riempi fino all'orlo tenendo il pistone nel punto più basso con olio siliconico per ammo (la gradazione sceglila tu!!!).
fatto ciò muovi il pistone lentamente e ruotandolo fino al punto più alto e lo fai ridiescendere sempre ruotandolo fino al punto più basso. Molte bollicine d'aria appariranno dopo questo movimento ed allora fai riposare l'ammo per far si che l'aria esca dall'olio (le bollicine esploderanno in supertficie!!!) e ripeti qs procedura (il movim del pistone in su e giù)finché non sarà rimasta aria nell'olio (o quasi)!!!!
infine se il livello dell'olio si è abbassato rimepi nuovamente.
infine avvita la parte superiore dell'ammo mentre fai salire il pistone e raccogli l'olio che esce fuori dallo sfogo presente sulla parte alta!!!
mi raccomando controlla anche che la membrana sia a posto e non bucata o rotta!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:28 PM.
