-   Automodelli a scoppio Monster Truck (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-monster-truck/)
-   -   AMMORTIZZATORI !!!!!!! (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-monster-truck/56234-ammortizzatori.html)
canapole 04-05-05 05:22 PM
Ciao a tutti, qualcuno di voi mi sa dire come mai quando premo la makkina da un lato, gli ammortizzatori si schiacciano e non ritornano più nella posizione iniziale, se non dopo che l'ho riposizionata io come prima.....
eppure sono carichi, l'ho fatti ricaricare da 2/3 giorni con dell'olio x ammo con gradazione 500....( l'olio me lo ha messo chi mi ha venduto il MONSTER)
aiutatemi per favore
ciao e grazie
ultimoboyscout 04-05-05 05:57 PM
Re:AMMORTIZZATORI !!!!!!!
mi sa che è troppo viscoso, quindi secondo me fa fatica a ritornare su, metti un 30 e cambia anche le molle.
Io ho fatto così con gli ammo stock del mio Maxx e devo dire che sono rinati...poi però ho preso quelli di alluminio ed è diventato un'altro mezzo.
ciaoooooooooooooooooo
lorenzo6969 04-05-05 07:13 PM
poi dipende da come li setti in base alla tua guida... gli ammortizzatori non devono tornare completamente su di botto xkè sennò alla minima buca il modello ti parte in atmosfera.. è giusto che non ritornino completamente su.. se vedi la mia, gli ammo tornano su solo se alzi il mezzo.. ciao!
blizzard 04-05-05 10:24 PM
un discorso e' se tornano lentamente (e cmq dipende dai settaggi), un altro e' se in non recuperano la corsa del tutto la corsa dopo la compressione; nell'ultimo caso qualcosa non va. Quindi o devi cambiare l'olio o regolare il ritorno modificando la regolazione o cambiando le molle
canapole 05-05-05 09:29 AM
come posso cambiare inclinazione? non ho altri fori, vi posto una foto..
cbagl 05-05-05 09:31 AM
Specifichiamo meglio , e vero tuto ma in parte , l'ammo ben tarato non arriva mai alla massima estensione , ma rimane sempre un pelo più caricato , altrimenti vuol dire che la molla è troppo dura , succede come nella realtà dlle macchine vere , se la alzi lu ponte solo allora hai la max estensione degli ammo.
Quindi se salgono lentamnte ma non al max va bene
canapole 05-05-05 09:31 AM
ultimo boyscout (04-05-2005 05:57 p.m.):
come olio ho mi hanno messo un 500! cos'è un 30? quanto hai speso x gli ammo in alluminio e dove li hai presi?
canapole 05-05-05 09:35 AM
Clod73 (05-05-2005 09:31 a.m.):
ciao clod, sai cosa succede, che sotto "compressione" tutto ok, l'ammo scende bena, nn oppone resistenza, quando rilascio xò uno dei 2 lati resta + basso dell'altro, e la makkina cammina inclinata, anke se accellero impenna, xò solo da un lato, cioè si alza solo 1 ruota, sempre e solo la stessa....
speedman 05-05-05 09:41 AM
Puoi regolare il precarico delle molle??
i numeri associati all'olio ammort indicano la viscosità di qs ultimo.
Il tuo problema può essere dovuto ad un ammortizzatore starato (o membrana interna rotta) oppure a problemi dovuti alla cattiva ditribuzione del peso dell'automodello.
Immagino che tu non avrai una stazione per il controllo del tweak.... quindi per sapere con larga approx se la parte che ti riamne più bassa è quella più pesante prova a "pesare" con una bilancia digitale le 4 ruote (meglio se ne hai 4) oppure una ad una e vedi se la bilancia rileva differenze sostanziali che avvalorano la tesi di uno sbilanciamento eccessivo del mezzo!!!!!
cbagl 05-05-05 09:44 AM
E' un po il problemi degli ammo stile push road , puoi fare un prova smontando gli ammo e invertendoli , vedi così se è un problema di ammo o altro , nel senso che se ora ti da il problema sul lato opposto puoi incrociare gli ammo e risolvi il problema . Ti consiglio comunque di smontarli e vedere se per caso hanno una cattiva scorrevolezza quelli del lato che rimane inclinato rispetto agli altri .
ultimoboyscout 05-05-05 11:56 AM
Allora,
gli ammo li ho presi su Ebay (come tutto quello che compro ultimamente :) )e mi sono costati 55€; sono molto funzionali, il modello è molto migliorato come aderenza e tenuta.
30 è l'indice di viscosità.
marclio 05-05-05 07:25 PM
ciao ultimo, visto che ultimamente stai comprando spesso su ebay, ti appoggi ad un ebay store di fiducia o compri qua e la??
ciao!
ultimoboyscout 05-05-05 11:16 PM
No da nessuno in particolare, ho trattato con RcRaven, Rc Maxx, Rc damper e con un paio d'altri di cui non ricordo il nome.
Ora mi sto informando per la testa maggiorata e per un micro fail safe.
Devo dire che le mie ultime esperienze sono tutte state più che positive. Per fare un esempio ho acquistato il kit 4wd da un privato del centro USA (nn ricordo lo stato)...ebbene ha spedito martedì e sabato i componenti erano già montati sul mio mezzo...altro che FedEx di Towerhobbies (me la sono mandata, lo so già che il prossimo ordine ci impiegherà un secolo ad arrivare... :) )
ciaooooooo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:06 AM.
