-   Automodelli a scoppio Monster Truck (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-monster-truck/)
-   -   TRX 2.5 revo (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-monster-truck/55868-trx-2-5-revo.html)
pistolpete 22-03-06 04:32 PM
TRX 2.5 revo
Ciao a tutti, io sono nuovo in questo forum e sono nuovo anche nel campo del modellismo... io ho da poco acquistato un traxxas Revo con motore trx 2.5, ho un piccolo problema:
dopo molti aggiustamenti della valvola del minimo meccanico e dell'entrata dell'aria nel carburatore ora il motore funziona quasi bene, però quando la macchina arriva in velocità e quindi si innesta la seconda marcia automaticamente l'80% dei casi il motore si spegne, oppure quando rimane acceso, quando freno ad alte velocità dopo poco la macchina si spegne se non la tengo su di giri. Qualcuno di voi con molta più esperienza di me può aiutarmi?
idefix 22-03-06 05:20 PM
Re:TRX 2.5 revo
da anke dei "vuoti"? se si allora sei magro di massimo.... svita un po lo spillo del max..... se invece prima tende a calare di giri, come se soffocasse, e poi si spegne prova a kiudere un po sempre lo spillo del max.......
cmq penso ke sia magro in alto.... prima prova ad aprire un po il massimo.....
cbagl 23-03-06 09:37 AM
Re:TRX 2.5 revo
Ha ragione Key sei sicuramente megro di massimo dinamico (spillo dove entra il tubo miscela) , e a quello che mi dici che spegne se freni , probabile che tu abbia la battuta (o minimo meccanico che è quella vitolina con la molla) basso , prova ad avvitare di mezzo gire e senti se il minimo si è alzato, per vedere se è corretto dai delle accellerate a ruote alzate e frena di colpo se tiene hai raggiunto la regolazione giusta.
Io controllerei bene anche il minimo dinamico in quanto se troppo grasso quando freni di botto fa si che il motre spenga perchè è troppo grasso.
Il motore in questine non è facile da carburare in quanto tende molto a surriscaldare e spegnere , non potendo vedere come va darti dei consigli è difficile.
Io comunque ti consiglio di usrae miscela al 20% di nitro con candela 6 , meglio ancora se la 25% con candela 7 , in modo che la magiore nitro aiuti la migliore combustione on conseguente diepersione di calore per vaporizzazione dell'alcol contenuto nella miscela, comprati un termometro se nonlo hai e controlla che non supei i 120°, fai attenzione al fumo ne deve fare parecchio per tener basse le temperature...............
Compra solo miscele buone , runne time, viper, tornado , roga......... e facci sapere.
virione 23-03-06 06:34 PM
Re:TRX 2.5 revo
Eh visto che siam onell'argomento....
motore TRX 2,5, vi spiego cosa mi fa, non mi da problemi quando accellero affondo, fuma, non borbotta ma in rilascio rimane accellerato per un breve periodo, la temperatura oscilla fra i 90 e i 110 gradi.... cosa potrei toccare ?
idefix 23-03-06 07:20 PM
Re:TRX 2.5 revo
magro sotto...... apri un po il minimo........
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:25 AM.
