Vecchio 18-03-06, 07:45 PM   #1
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Latina Italy
calma58 è un newbie...
predefinito Problemi con TR25 REVO
Il mio motore da segni di non voler più partire, stamani dopo altre prove ad un certo punto ha emesso uno strano rumore metallico mentre cerco di avviarlo, sembra come se picchiasse in testa. E' possibile? Con quale altro motore potrei sostituirlo? A voi l'ardua sentenza!!
Un caloroso saluto a tutto il forum.
calma58 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-03-06, 07:55 PM   #2
Registrato dal: Aug 2003
fireblade81rr è un newbie...
predefinito Re:Problemi con TR25 REVO
prima di sostituire è il caso che apri il tuo motore e verifichi qual'è il problema
fireblade81rr non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-03-06, 04:38 PM   #3
fireblade81rr (18-03-2006 07:55 p.m.):
Motore aperto e rimontato. Non ci sono anomalie meccaniche ho ripulito il tutto ma non parte. Il rumore che si sentiva ho verificato che è presente solo quando il motore si ingolfa ovvero è pieno di nitro. Ma se lo mando a Coca (Cola) pensate che parte?
Vecchio 19-03-06, 05:04 PM   #4
Registrato dal: Dec 2005
barbier è un newbie...
maurizio (19-03-2006 04:38 p.m.):
No la Coca no... io ti consiglio di metterlo a bagno maria... poco bagno e TANTA MARIA!!!!
Ciauz
PSvviamente l'ho sentita a Zelig... :*
barbier non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-03-06, 11:43 PM   #5
se il motore lo hai aperto e dentro è tutto ok , non ha giochi tra biella e albero , i cuscinetti sono ok e senza giochi pure loro e la compresione è buona i problemi si restringono , o problemi di candela e quella ci metti un attimo a provarla o il carburatore e di conseguenza la carburazione , se hai già provato a cambiare candela mettendone una nuova e l'accendicandela che usi è carico allora ti rimane da verificare che sia tutto ok nel carburatore , che sia pulito e non ci sia finito niente dentro e poi verificare la carburazione , magari ti si è consumato un o-ring e una delle viti di regolazione con le vibrazioni si muove da sola sfasandoti i settaggi
Vecchio 20-03-06, 07:29 AM   #6
fireblade81rr (19-03-2006 11:43 p.m.):
Grazie. Candela nuova. Proverò a verificare la carburazione, l'unica cosa che noto è che la benza quando si ingolfa non fuoriesce dalla marmitta come succedeva prima e togliendo la candela e girando a vuoto la fuoriuscita dal foro candela non è eccessiva. I condotti dal serbatoio a carburatore sono ok smontati e soffiati al compressor.
Se non và provero a dar fuoco direttamente al tutto.
Vecchio 20-03-06, 08:08 AM   #7
prova a dare anche un'occhiata che non ti sia finita della polvere dentro il carburatore che ti ha intasato qualcosa , dal filtro aria se non viene unto capita che le micropolveri si insinuino e si depositino all'interno
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:29 PM.
