Vecchio 27-02-06, 04:13 PM   #1
Registrato dal: May 2005
icio è un newbie...
predefinito consiglio
Passato l'inverno, devo riprendere a far girare il mio Savage.
Devo lubrificare, ingrassare parti meccaniche ?
E' stato fermo circa 3 mesi
icio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-02-06, 07:38 PM   #2
Registrato dal: Nov 2004
idefix è un newbie...
predefinito Re:consiglio
controlla tutti i cuscinetti, cardani ecc...... lubrifica tutto e dai una controllatina al motore...... l'ultima volta hai messo del wd-40 o after run??
Vecchio 28-02-06, 03:18 PM   #3
icio è un newbie...
no, ho finito la benzina e l'ho messo via
Vecchio 28-02-06, 04:36 PM   #4
Registrato dal: Jan 2006
ninjo è un newbie...
Pessima mossa, adesso smonta tutto, pulisci ed ingrassa tutto..
ninjo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-02-06, 06:57 PM   #5
Registrato dal: Dec 2005
residenza: Italia
lupo79 è un newbie...
Perchè che succede se non si librifica prima di mandarlo in letargo?
lupo79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-03-06, 07:06 AM   #6
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
La cosa più grave che puoi fare e non lubrificare un motore che non giraerà per parecchio tempo , in primis perchè residui di miscela nel carter lo fanno arrugginire, e socondo i cuscinetti di bano rischiano di bloccarsi , è sempre bene prima di mettere in letrgo un motore osmontarlo cmpletamente o almeno riempirlo di petrolio bianco , farlo girare o con lo strappino o sulla cassetta per 30 secondi , svuotarlo e innondarlo di olio bianco .........................
Per il mezzo ci son meno problemi , wd-40 su tutti gli omocinetici , una controllata alla viteria che sia ben stretta , pulire accuratamente il filtro e sei a posto.
Vecchio 01-03-06, 07:51 AM   #7
L'avatar di dave1970
Registrato dal: Jun 2005
residenza: via Bonazzi 23 Malalbergo Bologna
dave1970 è un newbie...
La nitro è molto aggressiva e tende ad ossidare il materiale interno al motore (albero rettificato, carter interni ecc).
Anche se spegni il modello finendo il serbatoio, i vapori rimangono all'interno del motore e tendono ad ossidare in brevissimo tempo..addirittura da una settimana all'altra se non usi l'after run (o altri tipi di olio, io personalmente uso quello singer da macchina da cucire). Questo lo dico per esperienza personale...!!
Lasciando il motore fermo un inverno cosi', come ti ha detto Clod, non gli hai voluto molto bene!
Smontare tutto e ingrassare, è la cosa migliore che puoi fare adesso, sempre sperando che i cuscinetti non si siano bloccati...perchè il loro perfetto funzionamento è basilare.
Al massimo saranno da cambiare...
dave1970 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-03-06, 11:06 AM   #8
icio è un newbie...
quali cuscinetti devo controllare ?
Vecchio 06-03-06, 11:49 AM   #9
Quelli di banco (ci sono solo quelli)
sono 2, vanno in guida, all'albero motore.
devono scorrere perfettamente e non avere tracce di ossido
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:52 AM.
