08-02-06, 04:09 PM
Registrato dal: Jun 2005
accensione savage
Ciao a tutti ragazzi, ho un savage 25 che praticamento con una temp di 6/8 gradi fa fatica a mettersi in moto, una volta in moto, va molto bene e basta che e' acceso da 30 secondi e si spegne, riva' in moto in un secondo, puo' essere la temp troppo bassa? uso una candela r 4 fatemi sapere perche' ogni volta tribolo un po'
08-02-06, 04:44 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Re:accensione savage
Che miscela usi e che % , orami dopo mille prove si è visto che il motorello dell'hpi .25 soffre con poca nitro , vuole almeno la 20% , e candele fredde 6 e 7 , poi soffre il freddo ............ quindi gira un pelo più magro che non gli fa male ..................
08-02-06, 05:17 PM
Ciao clod, giro con una miscela jets al 16% di nitro che lo so a te non piace tanto, cmq d'estate con quella miscela si accende molto prima, inoltre anche mettendo una novarossi r 6 il risultato non cambia. p.s perche' la jets a te non piace?, molti dicono sia buona
08-02-06, 05:59 PM
Registrato dal: Nov 2004
al di la della marca secondo me è meglio se aumenti la % di nitro come dice Clod...... prova col 20-25...... vedrai ke andrà meglio..... poi nel caso avesse troppa compressione aggiungi un decimo nel sottotesta...
08-02-06, 06:09 PM
Scusami kei, come faccio a capire se ha troppa compressione? dal rotostart che fa piu' fatica? inoltre che faccio metto due rasamenti sotto la candela?
08-02-06, 06:33 PM
di solito quando uno cambia miscela per usarne una con piu nitro deve aggiugere un rasamento da un decimo sotto la testa....... ora tu con prova a girare con la 20 o con la 25, poi togli la candela e guardi il filamento: se è "rientrato" allora è troppo compresso e bisogna spessorare...... cmq è probabile ke nn debba aggiungere nulla......
ps: ah gli spessori nn vanno sotto la candela, ma sotto la testa.....
08-02-06, 06:38 PM
Grazie key sei molto gentile
08-02-06, 07:57 PM
Registrato dal: Nov 2005
residenza: Catania
Ciao a tutti.
Ho letto quanto avete detto fin quì, e quindi scattano le domande da ignorante.
Che vuol dire aggiungere un decimo ecc ecc.....?
Alzare forse la candela?
E con cosa con un'altra rondella oltre a quella che c'è già forse?
08-02-06, 08:06 PM
ciao rosmus leggi sopra praticamente la risp te la da key
09-02-06, 04:38 PM
Registrato dal: Aug 2005
riguardo alla miscela, io uso la jet's al 20% e devo dire che va molto bene, mi si accendeva al primo colpo anche con
-1°,-2°; come candela uso una 5.
Ho provato vari tipi di miscela con varie percentuali di nitro ma la jet's su questo motore e' quella che secondo me funziona meglio.
09-02-06, 04:41 PM
Mi sono dimenticato di dire che non ho aggunto dei rasamenti
09-02-06, 07:32 PM
Grazie Didi provero' con la jets al 20, ma il tuo quanti litri ha all'attivo?
10-02-06, 04:48 PM
ne ha 15 o 16 e va ancora benissimo; infatti domenica scorsa ho fatto tre litri tutti di seguito, non si e' mai spento e ha continuato ad andare senza alcun problema.
10-02-06, 05:17 PM
l' s25 del savage sara' un po' lento come motore rispetto ai piu' performanti, ma e' un vero e proprio mulo instancabile
10-02-06, 05:46 PM
s25 di un mio amico ha 20 litri all' attivo, non ha dovuto fargli dietro niente e va ancora come il mio.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:35 AM.
