-   Automodelli a scoppio Monster Truck (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-monster-truck/)
-   -   Problema carburazione Hpi Savage xl (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-monster-truck/115325-problema-carburazione-hpi-savage-xl.html)
The Warrior 29-12-14 06:46 PM
Scusate l'ignoranza ma come so ne le teste torque?
cbagl 29-12-14 07:08 PM
Originariamente inviata da The Warrior (Messaggio 1235933)
Scusa il t9 mi ha corretto da solo , il nome giusto è TORX
The Warrior 29-12-14 07:12 PM
Cosa cambia dalle normali esagonali?
angelokanay 29-12-14 08:27 PM
Originariamente inviata da The Warrior (Messaggio 1235943)
:skept: come cosa cambia? non vedi che l'incavo della chiave nelle torx è una stella a 6 punte e la brugola è un semplice esagono?
The Warrior 29-12-14 09:11 PM
Si.. intendevo dal punto di vista della presa e della coppia applicabile
angelokanay 29-12-14 09:39 PM
Originariamente inviata da The Warrior (Messaggio 1235962)
assolutamente nulla,se non si sanno usare le spani entrambe :brig: la coppia di serraggio non dipende dalla testa della vite ( la forma ) ma dal tipo di materiale della vite,dove l'avviti e dalle dimensioni stesse della vite.
The Warrior 29-12-14 09:44 PM
Appunto quindi non riesco a capire il vantaggio di una torx rispetto ad una esagonale tutto qui
angelokanay 29-12-14 09:55 PM
Originariamente inviata da The Warrior (Messaggio 1235977)
non è un vantaggio ma una semplice alternativa che usano alcune case,automobilistiche in primis.
cbagl 29-12-14 10:05 PM
Angelo però se ci pensi bene nascono per migliorare la presa a differenza delle classiche a croce o taglio proprio per seraggi migliori ,in linea di massima la qualità è migliore perché certamente specialistiche , pure i cacciaviti hanno punte di materiali più resistenti . Poi ovviamente se uso un cacciavite hudy o simile su una vite di qualità .....
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Torx
angelokanay 30-12-14 12:47 AM
assolutamente daccordo sul fatto della presa ed anche sul serraggio,però nei nostri modelli dove a volte serrare ''forte'' su viti da 3mm è più deleterio che altro non vedo tutta questa utilità :nonloso3ce1cr:
forse come hai scritto in precedenza sulle viti del supporto motore da 4 mm ci può stare anche una torx,ovvio sapendo serrare il giusto ( visto che puoi ''azzardare'' un serraggio più duro ) e sopratutto se si riesce a svitarle altrettanto a dovere,come ben sai il neofita...ci siam capiti ;)
adesso m'hai messo la scimmia e voglio provare le torx sui supporti motore :sisi:
Tizyano83 31-12-14 03:08 PM
http://m.youtube.com/watch?v=bE1wQf-JC1U secondo voi ad orecchio come devo carburarlo?
markz 31-12-14 03:10 PM
Sembra grasso ma è difficile dirlo perché il motore deve scaldarsi per poter dire è grasso sopra o sotto ecc
cbagl 31-12-14 03:27 PM
É grasso comunque anche da caldo , sotto sopratutto .
Tizyano83 31-12-14 03:42 PM
Quindi procedo chiudendo sotto?
cbagl 31-12-14 03:49 PM
Originariamente inviata da Tizyano83 (Messaggio 1236373)
Chiudi 1/8 sotto e 1/4 sopra ..... Giri 5 minuti e fai un video così si può valutare
Vedrai che dovrai abbassare il minimo meccanico di un po'
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:45 AM.
