Vecchio 29-05-13, 02:41 PM   #1
Registrato dal: Nov 2012
Mariano86 è un newbie...
predefinito Problema blocco viti con frenafiletti
Oh Cacchio.. problemone..
Ho avuto la malsana idea di bloccare le quattro viti della testata con il bloccafiletti ed ora non riesco più a togliere la quarta.
Si è rotta la testa della vite, cioè il chiavino esagonale da 2mm ci gira dentro a vuoto.
Quello più grande è troppo grande ed ho provato anche con un chiavino torx ma ci gira dentro a vuoto uguale... Come la tolgo??? :-(
Ultima modifica di Mariano86; 29-05-13 a 02:46 PM
Mariano86 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-13, 05:27 PM   #2
L'avatar di hero_94
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
mmm anche col torx è andata male
se è possibile prendi il torx immediatamente più grande e rifai la sede, nn mi viene da pensare altro
o se riesci spacca la testa della vite e poi togli il gambo filettato con la pinza una volta tolta la testa
Vecchio 29-05-13, 07:22 PM   #3
L'avatar di tarponauta
Registrato dal: May 2009
residenza: trieste
tarponauta ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Io farei cosi,colla epossidica o pasta saldante per ferro.Poi ci incollo la chiave sopra la testa della vite.Quando si asciuga svito la vite.Prova con super attack ,ma penso che non tiene.
tarponauta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-05-13, 09:34 PM   #4
Originariamente inviata da hero_94 Visualizza il messaggio
mmm, proverò con la torx più grande.
nel caso nn vada come la spacco la vite?
con la colla che dice tadponauta ho già provato ma non va bene. Il bloccafiletti ha indurito troppo la presa della vite..
Vecchio 29-05-13, 11:59 PM   #5
Registrato dal: Mar 2013
Marco1981 è un newbie...
Buca la testa della vite con una punta fine
Marco1981 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-05-13, 06:46 AM   #6
L'avatar di ale98
Registrato dal: Jul 2012
ale98 è un newbie...
Puoi fare la sede nella testa con un cacciavite piatto, poi con il phon scaldi la testata e verrà via
Mp9 tki3
ale98 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-05-13, 10:31 AM   #7
L'avatar di santorello
Registrato dal: Jan 2013
residenza: Rho e dintorni
santorello ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da Marco1981 Visualizza il messaggio
questo è il procedimento più veloce e meno dispendioso.
al termine ricordati di togliere la vite che è rimasta xD
santorello non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-05-13, 04:48 PM   #8
residenza: trieste
Ma se spacca la testa della vite,rimane il resto della vite dentro il foro.Poi deve trapanare il foro e rifare la filettatura.Fai un taglio sopra la vite col dremmel,poi prova a svitarla col cacciavite.
Vecchio 30-05-13, 05:04 PM   #9
L'avatar di ale98
Originariamente inviata da tarponauta Visualizza il messaggio
Non può usare il dremmel se la vite e dentro la testa, non ci arriva
Mp9 tki3
Vecchio 30-05-13, 06:03 PM   #10
L'avatar di hero_94
residenza: LE
quando toglie la testa rimane un piccolo appiglio per la pinza
impossibile farci entrare il dremel, il taglio lo può fare solo con martellate su un cacciavite a taglio... con la speranza che nn si spacchi qualcosa
Vecchio 30-05-13, 08:46 PM   #11
L'avatar di polignanoblu
Registrato dal: Apr 2013
polignanoblu ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
una volta tolte le tre viti puoi provare a girare la testata in senso anti orario potrebbe allentarsi la 4 vite
Rampage mt v3
polignanoblu non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-05-13, 08:56 PM   #12
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da polignanoblu Visualizza il messaggio
il sottotesta lo impedirebbe
Vecchio 31-05-13, 10:09 AM   #13
Non gira la testa, il cilindro è incastrato nel sottotesta..
Devo provare a martellare col cacciavite a taglio e fare "il taglio" sulla vite..
Magari uso anche il WD40 sopra. Sulla bomboletta c'è scritto che serve anche per aiutare a tagliare i metalli..
Vecchio 31-05-13, 12:35 PM   #14
L'avatar di ciao21
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Palese-BARI
ciao21 è un newbie...
potresti provare a far passare la lama del dremel fra le alette della testata che si trovano al livello della testa della vite...
ciao21 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-05-13, 01:49 PM   #15
marco42
Originariamente inviata da Mariano86 Visualizza il messaggio
se proprio non rièsci a toglierla,il procedimento è questo almeno io ho fatto sèmpre in questo modo.
1rèndi un trapano e mettie una punta con la circoferènza inferiore(a quella della vite rotta)
2:fai girare il trapano a bassa velocità,devi consumare il pèzzo della vite che blocca la tèsta.
3:fallo fare da una persona con una cèrta esperiènza in fatto di manualita,sèrve calma,paziènza e precisione altrimenti rovini tutto
Ultima modifica di marco42; 31-05-13 a 04:29 PM
Problemone aiutoooo! FRANCY92PA Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 6 26-10-12 09:44 PM
Problemone X-RAY M18 Blacksowr Automodelli elettrici 4 10-08-11 08:18 AM
Problemone moranxxx79 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 34 06-08-09 12:25 AM
problemone racer Mini4wd Assetti 8 14-07-06 05:01 PM
Problemone!!! skidd Mini4wd Principianti 2 05-11-05 10:04 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:46 AM.
