Vecchio 12-08-12, 07:15 PM   #1
Registrato dal: Jul 2012
Lawi è un newbie...
predefinito Ruote Bloccate... HELP !
Salve a tutti è da poco che possiedo un monster truck a scoppio (CEN MG10 TR2).. (Neanche 2 mesi..) con questo volevo farvi capire che non sono molto esperto nel settore.. quindi vi chiedo già scusa in anticipo e se per favore mi potete spiegare un po' le cose in modo meno complicato
Ok adesso vi spiego il mio problema..
Praticamente oggi ho utilizzato il mio monster truck nel mio cortile e ho notato che faceva un rumore strano.. come se la macchinina si sforzasse ad andare avanti.. (Preciso che il giorno prima andava alla perfezione senza dare nessun tipo di problema) Praticamente la macchinina è andata per un po' poi si è proprio bloccata.. ovvero si sono bloccate le 4 ruote.Del tipo che se la spingo le ruote non si muovono ma se la alzo e giro le ruote con le mani girano perfettamente.. Volevo anche aggiungere che la macchinina si accende senza problemi ma quando la metto a terra si spegne perchè non può andare avanti...
p.s: non ho preso nessuna botta..
Se magari non avete capito bene voglio darvi una spiegazione pratica.. (almeno.. secondo quello che ho capito io.. Magari quello che dico è sbagliato ma almeno ci provo)
Praticamente ho svitato quella rotella circondata in azzurro per vedere se le ruote giravano e giravano tranquillamente.. Mentre se la lascio montata affianco a quella circondata in rosso fatica ad andare.. Quindi secondo me è la rotellina circondata in rosso a darmi questo problema.. Voi che ne dite? se è quello il problema cosa devo fare?
Grazie ^^
Lawi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-08-12, 08:25 PM   #2
L'avatar di tarponauta
Registrato dal: May 2009
residenza: trieste
tarponauta ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
La rotellina grande e' il parastrappi,quando si monta la vite va stretta tutta poi si svita di mezzo giro.Svita la corona piccola,dentro ci sta la frizione.Controlla se e' apposto.Quando rimetti la vite metti il frenafiletti.Poi prendi un pezzo di carta a 4 e la metti tra le due corone svita il motore e fai laccoppiamento, spingendo il motore verso il parastrappi.Tutte le viti che toccano col ferro motore ecc.va il frenafiletti quello blu.
tarponauta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-08-12, 08:26 PM   #3
TheSimonuccio è un newbie...
Se è come dici tu , può essere che sia rimasta attaccata la frizione , che si trova sotto la campana ovvero quella circondata in rosso , controlla !
In caso aspettiamo qualche consiglio da un esperto !
TheSimonuccio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-08-12, 08:28 PM   #4
residenza: trieste
A motore spento il monster deve girare libero,alzalo e fai girare le ruote se senti che sgrana l'anteriore o il posteriore hai rotto il differenziale,poi controlla tutti i braccetti che fanno girare ruote e cambio.
Vecchio 12-08-12, 08:57 PM   #5
L'avatar di hero_94
Registrato dal: Apr 2010
residenza: LE
Io dico che nn hai stretto tutto il parastrappi e nn hai fatto bene l'accoppiamento corona-campana, molto semplice, segui i consigli di tarpo
Vecchio 12-08-12, 09:15 PM   #6
Lawi è un newbie...
Ho provato a svitare la corona piccola ma è praticamente impossibile svitarla.. cioè gira a vuoto assieme alla rotellina..
E comunque scusate la mia ignoranza.. sò che mi cristerete dietro ma.. Cos'è il differenziale e dove si trova?
Vecchio 12-08-12, 09:41 PM   #7
residenza: trieste
La cosa piu' semplice e' un trapano a batteria e la sviti.Ma prima di farlo controlla se da fermo il monster gira regolare.Spingendolo deve girare senza intoppi controlla i braccetti che girano.
Vecchio 12-08-12, 09:45 PM   #8
Lawi è un newbie...
Sìsì le ruote da fermo girano tranquillamente.. è solo un po difficile vedere se girano spingendolo perchè le ruote sono bloccate.. lol
Vecchio 13-08-12, 05:35 PM   #9
residenza: trieste
Fai un video cosi capiamo meglio.
Vecchio 15-08-12, 01:39 AM   #10
Lawi è un newbie...
No vabè.. tranquillo.. Ho deciso di portarla nel negozio dove l'ho presa siccome è ancora in garanzia.. io non avendo esperienza ho paura che combino un casino Ti ringrazio ugualmente e mi spiace se ti ho fatto perdere tempo :P
Viti bloccate con frenafiletti. Savarc Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 7 19-04-11 02:06 PM
Viti testa motore bloccate Pinmax86 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 34 09-10-09 01:26 PM
ruote bloccate aiuto grasso Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 18 28-12-08 02:40 PM
Boccette Model Master bloccate da vernice indurita? Ecco la soluzione almogran Statico - Kits, Info e Varie 13 12-07-06 01:43 PM
Ché ruote darionett Mini4wd Principianti 4 06-03-06 05:23 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:50 AM.
