Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio > Automodelli a scoppio 1/8 On Road
Vecchio 09-03-09, 02:37 PM   #1
pičpesante č un newbie...
predefinito ho bisogno di un aiutino dai pių esperti
ciao a tutti. avrei bisogno di un aiutino da qualche esperto.pirima vi spiego il problema,praticamente ho acceso il modello e le ruote anche senza accellerare girano,quindi non sō se il problema č dovuto alla frizione che non č regolata bene oppure al minimo alto.volevo sapere se c'č qualcuno che mi possa aiutare nella regolazione del minimo e nella regolazione della frizione.io non mi ricordi pių come si fa........ aiutooooo
pičpesante non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-03-09, 03:21 PM   #2
L'avatar di giainos
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
giainos č un newbie...
Originariamente inviata da pičpesante Visualizza il messaggio
Prova prima col trim del gas, poi togli il filtro e assicurati che l'otturatore sia aperto di almeno 1/2 mm.
Se non risolvi in questo modo devi stringere la ghiera che tiene la molla in pressione dentro la campana..se hai la centax o simili.
Altrimenti devi cambiare le molle delle massette.
giainos non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-03-09, 05:27 PM   #3
Originariamente inviata da giainos Visualizza il messaggio
ti ringrazio faccio questi controlli e vedo se va. grazie..
Vecchio 09-03-09, 08:42 PM   #4
L'avatar di rider
rider č un newbie...
quoto giainos, dovrebbe essere secondo me un problema di frizione troppo poco precaricata, dunque agisci sulla molla stringendola di un mezzo giro, controlla magari a motore fermo ke la campana non strusci sulla massa della frizione e ke ci sia un gioco della campana di un paio di decimi
c'č ki ti dirā di non lasciare gioco alla campana ma se lasci un paio di decimi ti ritrovi a mio parere una frizione reattiva e decisa con la campana assente di gioco la frizione va lo stesso ma risulta un po pigra a fare presa, quindi ne perderesti in scatto
tuttavia ricorda ke un ottimo motore acampaganato da un frizione regolata male e nulla, un motore necessita una frizione perfetta, č fondamentale!!
AC/DC the best!!!
BLACK ICE TOUR!! nn sono cambiati di una virgola!! always the best!!!!
!!!!ROCK AND ROLL TRAIN!!!!
rider non č in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-03-09, 08:48 PM   #5
L'avatar di giainos
Originariamente inviata da rider Visualizza il messaggio
Quoto, in + la centax č abbastanza rognosa da far girare bene, richiede molta cura e meticolositā nel settaggio!
BB code č attivo
Il codice IMG č attivo
il codice HTML č disattivato
aiutino CiccioSpint Street Mini4wd 2 19-09-08 06:47 AM
aiutino F 14A matteo1330 Statico - Kits, Info e Varie 7 23-02-08 08:28 PM
[INFO] ho bisogno di un aiutino tinca Statico - Kits, Info e Varie 1 21-04-06 05:14 PM
Un aiutino... matcerrato Mini4wd Assetti 7 27-10-05 07:21 PM
Ho bisogno di qualche parere da esperti.. memo Mini4wd Principianti 4 04-05-05 10:12 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:06 PM.
