Vecchio 24-04-15, 12:54 PM   #16
Registrato dal: Apr 2015
ildj92 è un newbie...
quindi il problema batteria è da escludere...
cerca di recuperare il nome della miscela così vediamo un po' e se riesci fai un video del problema così vediamo come si comporta il motore
Per il nome della miscela non so come fare, purtroppo il negozio di modellismo dove l'ho presa è a 30 km da casa e non sempre riesco ad andarci. Al massimo se può servire posso postare qualche foto ma è una semplice bottiglia d'acqua riempita.
ildj92 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-04-15, 12:56 PM   #17
L'avatar di ufotecno
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
Non riesco a vedere il video..... mi dice "video privato"
GRAZIE
Vecchio 24-04-15, 12:59 PM   #18
Originariamente inviata da ufotecno Visualizza il messaggio
Scusami ma è la prima volta che pubblico un video , prova ora.
Vecchio 24-04-15, 01:22 PM   #19
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
quel motore a me sembra esaurito... cmq devi dare anche un pelo di gas, gli spilli della carburazione come sono settati?
Vecchio 24-04-15, 01:35 PM   #20
Si a volte ho provato a dare gas ma niente. Lo spillo del massimo l'ho avvitato completamente e poi svitato di 3 giri, quello del minimo avvitato completamente e poi svitato di 2 giri e mezzo. Mentre il minimo dinamico l'ho messo in modo che la ghiglittona sia aperta di circa 1 mm. Non so se è giusto ma ho seguito alcune discussioni nel forum per settare così.
Per quando riguarda la ghigliottina del carburatore, sarebbe quella che vedo rimuovendo il filtro dell'aria? Perché riesco ad aprirla o chiuderla anche da radiocomando attraverso una lavetta posta a fianco della leva per dare gas.
Vecchio 24-04-15, 02:58 PM   #21
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
apparte i nomi che hai scritto dei minimi che sono invertiti mi sembrano corretti..
la ghigliottina riesci ad aprirla anche con il radiocomando perchè quella levetta è il trim
Ps: aspetterò le foto della miscela
Vecchio 24-04-15, 03:17 PM   #22
Si scusami hai ragione, mi sono sbagliato con i nomi. Visto che sono nuovo nel campo del modellismo, ed ho sentito parlare spesso di questi "trim", puoi spiegarmi meglio a cosa servono?
Ecco la foto della miscela, mi è stata venduta proprio così:
Vecchio 24-04-15, 03:24 PM   #23
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
è imbarazzante sta cosa... ma quanto l'hai pagata?
io ti consiglio di prendere delle miscele vere se il negoziante non tratta miscele già fatte nelle loro confezioni cambia negozio che è meglio
i trim spostano il punto 0 dei servi
Vecchio 24-04-15, 03:27 PM   #24
12€ un litro e mezzo. Il problema è che nelle vicinanze c'è solo quel negozio e chiunque sento va lì
Vecchio 24-04-15, 07:31 PM   #25
L'avatar di bc71
residenza: siena
Mica ai rimontato il pistone alla rovescia !!
Ma gli oring del carburatore come sono ??? Dopo 15 anni se ti va bene sono duri come sassi oppure rotti o sbriciolati !!!
Sicuramente anche il paraolio del cuscinetto anteriore è nelle medesime condizioni degli oring , ma quello per partire darebbe poca noia !!
Se tuo zio usava miscela mantua model è già tanto che sei riuscito a sbloccarlo , ma le parti in gomma e neoprene vai tranquillo che sono da cambiare !!
Vecchio 24-04-15, 07:40 PM   #26
Originariamente inviata da bc71 Visualizza il messaggio
Pistone ed albero motore sono le uniche cose che non ho tirato fuori perchè avevo paura di togliere la frizione per poi non saperla rimettere
Siccome sono nuovo come già detto in precedenza in questo campo scusami ma non so cosa sono di preciso gli "oring", sarebbero le guarnizioni?
Il paraolio del cuscinetto anteriore invece dove si trova? non conosco ancora i nomi precisi.
Per tutte le cose da cambiare posso farlo da solo? Grazie
A breve posto delle foto del modello se può aiutare
Vecchio 24-04-15, 08:27 PM   #27
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
prova a fare come suggerisce bc71 controlla gli or
per la miscela non mi esprimo... io non comprerei mai una miscela fatta e venduta così
Vecchio 24-04-15, 08:31 PM   #28
Ecco alcune immagini se possono aiutare. Ho anche un video fatto quando ho sbloccato il motore se magari può far comodo
Problema avviamento motore-1429900146749.jpg   Problema avviamento motore-1429900184027.jpg   Problema avviamento motore-1429900230858.jpg
Vecchio 24-04-15, 08:35 PM   #29
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
fai così metti anche dei tubi miscela nuovi sono quelli che fanno dalla marmitta al serbatoio e dal serbatoio al motore
Vecchio 24-04-15, 08:35 PM   #30
Ma dove li trovo? Quando ho smontato il motore non ne ho incontrati, se ci riferiamo alle "guarnizioni" , da quello che ricordo
Mi sembra che ne ho incontrato uno messo sotto il carburatore, tra lui e il carter ed era messo bene
Problema avviamento? Julioelmagico Automodelli a scoppio Monster Truck 1 11-01-13 08:07 PM
Problema avviamento Fede94 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 09-06-11 06:02 PM
problema avviamento motore a scoppio??? -=HORIZON=- Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 22-11-10 09:45 PM
motore con avviamento a cassetta vs motore con accensione pull start gcarboni Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 17-11-07 07:01 PM
problema avviamento stevugas Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 4 04-11-05 02:11 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:05 PM.
