Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli a Scoppio > Automodelli a scoppio > Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game
Vecchio 02-01-09, 09:21 PM   #31
ENEA
Cool arrivo ricambi.
Finalmente questa mattina, mi sono arrivati gli altri ricambi da Parua, purtroppo causa feste natalizie i corrieri hanno iniziato a smistare dal 27 Dicembre e c'è stato un pò di caos Oggi pomeriggio insieme al mio meccanico, abbiamo montato i differenziali con omocinetici sul posteriore, il paraurti ant. completo e le 2 torri per carrozzeria rally. Abbiamo iniziato a ritagliare la carrozzeria Jaguar XRS rally e penso che domani mattina si procederà alla verniciatura e rifiniture varie, oltre all'assetto più basso di almeno 10 mm. sul posteriore e 0,9 mm. anteriore e naturalmente al bloccaggio del differenziale con olio molto grasso dimenticavo, montato anche barra stabilizzatrice posteriore.
Ultima modifica di ENEA; 02-01-09 a 09:23 PM Motivo: correzione.
Vecchio 03-01-09, 12:51 AM   #32
L'avatar di mustaine_79
Registrato dal: May 2008
residenza: Taranto City
mustaine_79 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a mustaine_79
stai procedendo bene quindi... occhio che quando abbassi la macchina i grani nei braccetti tendono ad uscire fuori e se avviti troppo restano pochissimi filetti a fare presa sul braccetto in plastica e potrebbero storcersi se hai le molle molto compresse. io ho sostituito i grani con dei pernetti da 4mm con testa a croce. permettono di abbassare l'auto fino a terra. inoltre quando l'abbassi, tutti gli angoli delle ruote si sballano e vanno regolati di nuovo. parlo di campanatura convergenza ecc ecc. inoltre potresti notare i tiranti dello sterzo molto inclinati. se lo sono (a me lo erano) vai incontro al fenomeno di bump steer ovvero i tiranti sterzo fanno variare molto la convergenza durante il movimento della sospensione. anche se ora le sospensioni si muovono meno perche la macchina è bassa, il fatto che i braccetti sterzo siano molto inclinati fa si che la convergenza vari di molto durante il movimento della sospensione. questo fenomeno si annulla mettendo sistemando gli uniball sul boomerang del salvaservo sopra invece che sotto, ovvero devi invertire il montaggio... questo porta i braccetti sterzo ad essere paralleli al braccio inferiore della sospensione e quindi si muovono in sincronia mantenendo gli esatti valori di convergenza durante l'escursione della sospensione... spero di esserti stato utile... a me dava parecchi problemi in pista sto fenomeno...
Mugen MBX5-R/VEGA Off Road/Spektrum/GRP/Promix
Mugen MBX5-R Rally Game/VEGA Pro/spektrum/SPM/Promix
mustaine_79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-01-09, 07:31 AM   #33
ENEA
Cool
Originariamente inviata da mustaine_79 Visualizza il messaggio
Grazie.
Ultima modifica di ENEA; 03-01-09 a 07:33 AM Motivo: correzione.
Vecchio 03-01-09, 08:34 PM   #34
ENEA
Cool Finita.
Questa sera insieme al meccanico GERICO80 e il collaudatore Michele abbiamo ultimato la verniciatura e set-up del modello con altezza da terra sull' anteriore di 10 mm. e posteriore da 0,9 mm. gomme GRP rally, indurito gli ammortizzatori e per adesso lasciato libero il differenziale centrale per vedere il comportamento del mezzo in pista. Appena il tempo permetterà, prossima uscita in pista per controlli e set-up.
Ultima modifica di ENEA; 03-01-09 a 09:47 PM
Vecchio 05-01-09, 08:53 PM   #35
ENEA
Cool
Questa sera abbiamo messo a punto la carburazione e caricato tutte le batterie domani mattina si va in pista, questa Speederscar
Ultima modifica di ENEA; 08-01-09 a 06:36 PM Motivo: correzione.
Vecchio 08-01-09, 07:33 AM   #36
ENEA
Cool
Prova effettuata, la pista è un pò impegnativa con molte curve specialmente per chi non è abituato come me, il mezzo si è comportato abbastanza bene, il motore SH 28 non ha dato nessun problema e la carburazione effettuata dall'amico-meccanico "Mimmo" è stata eccellente Unico "difetto" riscontrato è la sterzata un pò lenta ma questo è un problema strutturale che impegnava molto nell'effettuare le curve a gomito della pista. Dovremmo risolvere il problema montandoci un servo da 13 Kg. dell'ACOMS per avere una maggiore risposta in sterzata. Per il resto tutto OK, grazie anche alla bella giornata fredda ma soleggiata.
Vecchio 08-01-09, 10:19 AM   #37
controlla bene tutti i meccanismi dello sterzo per assicurarti che scorrano abbastanza bene... il sistema con le C portafuselli non è il piu scorrevole... la mugen ha l'avantreno su pivot e gira praticamente senza alcuno sforzo fino a fine corsa. comunque ti conviene prendere i tempi dei giri in pista cosi quando fai le modifiche puoi renderti conto se effettivamente hanno una influenza sui tempi.
Vecchio 09-01-09, 01:16 PM   #38
ENEA
Cool
Questa mattina mi è arrivato il nuovo telecomando a 2,4 Gh completo con servi, questo Acoms Technisport 2.4GHZ ad un ottimo prezzo, così non avrò più problemi di interferenze
Vecchio 10-01-09, 01:00 PM   #39
ENEA
Cool nuovi acquisti.
Oggi ho ordinato una nuova carrozzeria della FORD FOCUS con vernice bianca e decalcomanie e in più anche la barra stabilizzatrice anteriore che mancava. Il servo per lo sterzo ho preferito prendere HITEC ad ACOMS. spero solo che vada bene in pratica questo Hitec - Servocomando HS7985MG G2 PREMIUM DIGITAL HIGH TORQUE - 37985S
Ultima modifica di ENEA; 10-01-09 a 08:43 PM Motivo: correzione.
Vecchio 10-01-09, 11:58 PM   #40
ENEA
Cool Rally game.
Ragazzi, questo si che è rally game YouTube - 3a prova C. I. Rally Game 2008 Finale F2 - Mesero
YouTube - 6° prova di campionato GMR/MMC rally game Mesero - RC car
YouTube - italiano rally game olbia
Anche se io preferisco il RALLY tradizionale su percorsi misti e piazzali anche se qui qualche "professionista" non è daccordo
Ultima modifica di ENEA; 11-01-09 a 05:44 PM Motivo: correzione.
Vecchio 11-01-09, 07:01 PM   #41
ENEA
Cool Gomme per pista on.
Ho notato che per girare in pista, ci vogliono delle gomme morbide, io ho già le GRP mescola A medie, e sono indeciso se acquistare queste GRP Gandini - Schepis - Gomme incollate su cerchi per automodelli rally 1/8 Mescola B - SMW01B oppure le PMT 05 su posteriore Planet Racing e PMT 10 su anteriore Planet Racing vorrei qualche suggerimento su quale treno gomme acquistare? GRAZIE.
Vecchio 11-01-09, 08:17 PM   #42
io uso le SPM 11 avanti e 09 dietro, costano sulla ventina di euro e vanno bene. Le PMT 05 e 10 le ho viste usare solo in gara (su piste lisce, non su piazzali) perche non durano molto essendo molto morbide, sono ottime gomme ma per girare nel piazzale io non le userei, meglio le SPM che sono leggermente piu dure e ti consentono di divertirti per piu tempo... ed il grip è buono lo stesso. considera che se devi ancora fare l'assetto per bene, probabilmente le prime gomme le rovinerai perche le farai lavorare male, vedendo come si consumano potrai agire sulla campanatura anteriore e posteriore al fine di avere un consumo uniforme.
Vecchio 11-01-09, 09:37 PM   #43
ENEA
Scusa mi spiego meglio, la specter rally adesso la faccio girare con le GRP su pista on-road questa Speederscar e non più su piazzali, almeno per adesso, ed ho notato che le GRP che ho sono di mescola media, ma non hanno abbastanza grip su questa pista e quindi vorrei prendere gomme con mescola morbida ed avevo pensato sia alle nuove GRP rally che alle PMT mescola 5 e 10. Quindi volevo un consiglio su quali montare. Le SPM non le conosco, ma se mi posti qualche link è meglio. GRAZIE
Ultima modifica di ENEA; 11-01-09 a 11:19 PM Motivo: completamento
Vecchio 18-01-09, 07:10 AM   #44
ENEA
Cool
Ieri sera abbiamo finito di montare tutto: servo Hitech - barra stabilizzatrice post. - nuova carrozzeria FORD FOCUS WRC verniciata e completata con decalcomanie originali. Il tutto dopo circa 6 ore, questa mattina prova su pista
Ultima modifica di ENEA; 18-01-09 a 07:16 AM
Vecchio 18-01-09, 07:30 PM   #45
ENEA
Cool
Prova effettuata con successo, bellissima la nuova carrozzeria FORD FOCUS WRC in pratica il modello è quello che ho sull'avatar, per il differenziale l'ho lasciato libero come in originale. Causa disguido non ho potuto provare il telecomando della ACOMS a 2,4Gh, sarà per domenica prossima, tempo permettendo. Penso di aver finito, se qualcuno dopo aver letto il post ha qualche suggerimento, si faccia avanticiauz.
differenze rally-buggy Tagliuz91 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 18-12-08 09:45 PM
Carson - Specter Buggy 1/8 vs #1:8 GP 4WD Inferno MP7.5 Sports III mistersatan Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 88 23-08-07 04:47 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:32 AM.
