Ciao,
permettetemi di fare alcune precisazione sulla serie TOP di RB che sono i motori costruiti in italia su specifice RB: B11, X11 e F11.
Hanno in comune lo stesso carter motore e differiscono tra loro per la potenza, il numero di travasi e l' erogazione, ogni motore puo essere adattato alle proprie esigenze di pista/guida montando differenti venturi dal 6mm al 9mm
B11 top di gamma di cui si è gia detto tutto e vincitore degli ultimi camp. Europei in varie configurazioni speciali per adattare il motpore alla pista (vedi shark09 - shark10)
X11 appena sotto al B11 è concepito per fare concorrenza ad OS con un motore di pari caratteristiche.
F11 è l'ultimo nato in casa RB, hanno completato la gamma con un motore più potente in assoluto dei fratelli B11/X11 e quindi con consumi relativamente piu elevat.
La differenza di prezzo non sta nella qualità ma hanno risparmiato sulle dotazioni accessorie: viene fornito senza ulteriori venturi e con il KIT efra 2045 anzichè il 2087 fornito con gli altri 2.
Stiamo adoperando F11 con venturi da 7mm e da 6mm e vi posso garantire che i consumi rientrano nella norma, con il 7 si fanno oltre 8,30 minuti con un pieno su pista di normali dimensioni (Baruccana) e con il 6mm si arrivano a sfiorare i 10min sempre nelle medesime condizioni (nell' ultima gara abbiamo spento appena prima del trasponder a 9,40 tentando di fare il pieno a 10min ma con il tubo alimentazione bucato sull' innesto filtro della MP9: bucato dai colpi ricevuti dal filtro aria)
Domenica a Sacile riproveremo il tutto sempre con venturi da 6 e vedremo i consumi, per le prestazioni con tale venturi, candela TP4 OT e miscela 25% Mecca o SPM, non ci sono problemi ne di allungo ne di bassi che, anzi, ce ne sono in abbondanza.
Raccomando su F11 il venturi da 7mm per piste con allunghi poderosi mentre il 6mm per tutte le piste dove necessitano scatto ed allungo non eccessivo (ovvero il 95% delle piste Italiane)
Se invece vi piace fare le gomme a "truggy" ed avere potenza in esubero lasciate il 9mm di scatola )pena però il rifornire a 6/6,30min max) ... ma vi divertirete ...
F11 è un ottimo motore ad un prezzo ragionevole se si guarda alla qualità ed all'assistenza fornita da RB.
Saluti,
Vittorio.
