Vecchio 18-02-12, 02:02 PM   #1
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Siracusa
Antrus95 ha una pessima reputazione!
predefinito Problema minimo
Salve ho un grosso problema con il minimo meccanico ovvero quello che viene aperto e chiuso dal servo del gas. Dunque metto in moto e parte un pò sparata e perciò mi tocca tenere frenata e svitare un pò. Ora al minimo sta bene ma se do gas poi lascio, il motore sta su di giri allora svito ancora e si ripete lo stesso mentre a volte da colpi di doppio minimo poi arriva che il minimo diventa abbastanza grasso perchè certo svita svita e il problema non se ne va. Che devo fare?? il max è ok anzi è una vera bomba ma con sto problema come faccio???
[U][COLOR="Blue"]Modelli: Team Associated RC8.2, Ansmann X2c
Antrus95 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-02-12, 02:40 PM   #2
L'avatar di vesciuz
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Milano
vesciuz inizia ad ingranare.
Attenzione, lo spillo che viene aperto e chiuso dal gas è quello del minimo dinamico. Se il massimo è a posto e hai doppio minimo in apertura e chiusura del gas potrebbe essere grassa o magra di minimo dinamico. Di solito se è grasso: fatica a salire di giri, fuma e quando chiudi, il gas resta un poco accelerato e poi torna al minimo.
Se invece è magro: buca in partenza senza far fumo e si abbassa di giri quasi per spegnersi per poi tornare al minimo.
Rimetti le impostazioni del carburatore a posto se puoi e riprova. Se anche tarato normalmente lo fa ancora potrebbe essere l'or dello spillo rotto che gli fa entrare aria. La vite quando sviti/avviti è lenta o si muove da sola ? Se lo fa potrebbe essere sicuramente l'or.
Auto: Xray NT1 - Motori: Sirio evo4, Max sl3 - Scarico: Max2649, Max 2666 , Sirio2653, Sirio 2611
Elettronica: Savox 1251, Xcore x0907, spektrum dx3s
Gomme: Matrix - Miscela: Capricorn - Frizione: Xceed, Xray
vesciuz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-02-12, 02:45 PM   #3
residenza: Siracusa
si scusate il minimo dinamico. Dunque no gli o ring sono apposto perchè ieri ho voluto controllare...e mi sa che l ho ingrassata molto perchè, in posizione normale era alta di giri perciò ho svitato, poi acceleravo e quando andavo a decelerare aveva doppio minimo ci riproverò sperando i bene visto che ormai da una settimana che ci provo.
Vecchio 18-02-12, 02:49 PM   #4
residenza: Siracusa
si il minimo dinamico è. Come che vado a cliccare su inserisci risposta mi si spegne il pc -_- che sfiga. Ora ricontrollo comq gli o ring sono ok perchè gli ho controllati ieri
Vecchio 18-02-12, 04:18 PM   #5
residenza: Sulmona (AQ)
Curiosità,la tiranteria del gas è regolata a dovere??
Vecchio 18-02-12, 05:02 PM   #6
residenza: Siracusa
si si?? mmm sai che mi hai fatto venire il dubbio? sta sera nottata e controllo tutto
Problema minimo e ghigliottina gianluca96 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 9 07-11-11 08:41 PM
problema minimo Panic Automodelli a scoppio 1/10 Touring 27 20-05-10 09:53 PM
Problema minimo.. fedem96 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 01-04-10 04:14 PM
Problema Minimo Ts4n DJBraso Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 06-10-09 08:27 AM
problema minimo matthunder Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 28-06-09 05:06 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:39 AM.
