11-12-11, 12:02 AM
Registrato dal: Mar 2011
Carburazione drammatica
Ciao ho un piccolo problema, appena finito di rodare un motore Radical testa oro perfettamente senza alcun problema vado x carburarlo ed ecco...
Minimo perfetto sale discretamente di giri ma se spalanco e chiudo subito il motore sta alto e poi dopo 5 secondi cala... Nn scalda anzi sta sui90/100 gradi. Ho seguito alla lettera i diagrammi su trucchi e guide e nonostante il motore nn mi perda un colpo ha questo piccolo problemino d giri al ritorno al minimo.
Motore Radical 3,5(nn mi ricordo la sigla)
Benza 25% jet's (sul motore della gs va benissimo)
Candela turbo mantual model 7
Spessore aggiuntivo come da libretto al sotto testa
Potrebbe tirare aria dalla vite d fissaggio del carburo????
11-12-11, 12:19 AM
Registrato dal: Jun 2009
Ciao, diamo per scontato che il motore è stato rodato per bene e, quindi, il fattore "resistenza" meccanica sia nei parametri normali di un motore pronto a girare senza limiti...
A mio avviso il tuo problema potrebbe essere risolvibile con:
prova ad ingrassare un pò sopra e a chiudere un pò sotto.... di solito il doppio minimo è dovuto ad una carburazione imperfetta...
e/oppure:
potresti essere ritardato di fase, quindi prova a togliere il rasamento che hai aggiunto per il rodaggio...
non penso che prenda aria perchè, se così fosse dovresti sentirlo salire di giri dopo essere sceso al minimo... il tuo, mi sembra, si comporta in maniera opposta.
Non sottovalutare il fattore candela: tante volte una candela di ottima qualità regala una regolarità invidiabile al motore, non conosco le Mantua per cui non mi permetto di giudicarle: però, se puoi e se vuoi, prova una OS P3 o P4 .... potresti restarne estremamente soddisfatto.
P.s. una 7 mi sembra un pò freddina con questo clima.
Ciao,
Marco
11-12-11, 01:17 AM
Capito, spiego meglio, lui sale di giri, scende e riaccellera diciamo a 1/4 della potenza ke avevo dato cm se aspirasse aria.
la candela al 7 è xkè il motore l'ho preso quest'mestate e me l'hanno data cn il motore.
Stringo bene il carburatore, Proverò a carburarla cm dici, poi se nn va tolgo il rasamento (al massimo lo rimonto in estate), se nn va ancora cambio candela cn una più caldina (t diro che fa una bella fiamma)infine proveró a portarla in negozio tanto anche il negoziante ha lo stesso motore sulla durango.
Grazie mille!!!
11-12-11, 08:44 AM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da eicco
Grazie mille!!!
Grasso di minimo e togli il rasamento
11-12-11, 09:07 AM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: sicilia
non so in quale zona tu ti trovi ma di questo periodo una candela 7 è essagerata devi utilizzare una 4-5 come gradazione io una 7 non l'ha uso neanche in pieno estate sotto il sole a 40°
ed in ogni caso controlla che il servo sia regolato bene
11-12-11, 11:07 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da Pabi69
Ciao,
Marco
sempre che monti candele turbo... ma non conosco il motore
11-12-11, 11:12 PM
residenza: padova
si si monta candele turbo tranquilli. Il motore è nuovo nuovo, secondo me bisogna solo trovare la giusta carburazione. Probabilmente un pò troppo grasso sotto......
11-12-11, 11:40 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da gheghe75
ok perfetto, però fatte attenzione alla conocità della candela...mica sono tutte uguali le turbo.
11-12-11, 11:52 PM
residenza: padova
12-12-11, 12:12 AM
Infatti il negoziante mi ha detto che le OS nn posso montarle, forse è perché nn sono uguali... Dico io... Cmq prenderò una candela più calda. Intanto riprovo a carburarlo un'altra volta poi inizio cn candele rasamenti ecc. Grazie a tutti
12-12-11, 01:30 AM
residenza: Sulmona (AQ)
Prova anche a cambiare benzina...
12-12-11, 11:27 AM
Registrato dal: Aug 2010
................Miscela ...per automodelli ...La benzina e' un'altra cosa !!
12-12-11, 03:13 PM
...no comment..ci scusi professore eh.. mah
mi sa che facevi più bella figura a non intervenire con una caxxata del genere
12-12-11, 05:18 PM
Era solo per la precisione .... la caxxata e il professore te le puoi tenere per te'. Cerca di stare sereno , vivrai piu' a lungo .
12-12-11, 10:35 PM
Dai ragazzi tranquilli non è successo nulla, io la chiamo benza,miscela,keno... ci sono mille sinonimi.
Ho chiamato il venditore e mi ha detto cm anche da vostri consigli di aprire la vite sotto del minimo e casomai aprire ancora il massimo che forse ho chiuso troppo.
Insomma di carburarla meglio sotto.
Domani penso di fare le prove di avviameto e carburarlo con piu calma.
grazie ancora a tutti!!!!
Discussione |
carburazione
gabbi88 |
38 |
22-04-11 05:09 PM |
[Carburazione] Problemi con la carburazione
gianluca96 |
18 |
16-07-10 11:08 AM |
Carburazione?
LamDJ |
3 |
04-01-09 11:16 AM |
carburazione
fabietto84 |
Automodelli a scoppio |
9 |
21-01-08 05:46 PM |
Carburazione
frank86 |
3 |
15-01-08 08:20 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:25 PM.
