28-04-10, 10:45 PM
Registrato dal: Apr 2010
strappino non torna indietro
Salve raga come da titolo: ho messo in moto l'auto in rodaggio è stata in moto un bel po perche lo fatta girara pianissimo cosi il motore nn si scaldava, poi si è spenta dopo circa 17 min, e ho notato lo strappino particolarmente corto cioè era tornato troppo indietro ho provato a tirarlo un po e non tornava indietro ho continuato a tirara lentamente ma nulla e ora ho la corda tutta fuori cosa si fa in questi casi??? tnx in anticipo
28-04-10, 10:48 PM
Registrato dal: Oct 2009
start box...e risolvi i problemi
altrimenti sarà sempre così
28-04-10, 10:50 PM
Originariamente inviata da valelove
si ci avevo gia pensato ma per ora dato che lo comprata ieri sai come mai è successo cio? e come risolvero?
28-04-10, 10:58 PM
residenza: Catania
Originariamente inviata da frank9898
Probabile che si sia rotta o staccata internamente la molla del ritorno, purtroppo è un problema classico degli avviamenti con strappino, dovresti smontarlo per capire meglio, forse ti conviene andare direttamente dal tuo negoziante a farti dare una mano
***Marco Costanzo***
Modello: Team Durango DNX408
28-04-10, 11:05 PM
Originariamente inviata da MarkR6
lo pensato vorrei smontarlo ma qst avviamente sta tra il motore e la marmitta ho paura di metterci le mani
28-04-10, 11:11 PM
dai dai...
chiavi alle mani...smonta il motore e stacca la marmitta togliendo la molla!!
non temere!!
28-04-10, 11:36 PM
residenza: Catania
Da buon modellista bisogna saper mettere mano a tutto, anche se sono dell'opinione che quando si è alle prime armi una mano (o anche solo una supervisione) da una persona esperta non guasta mai
29-04-10, 01:12 AM
Registrato dal: Mar 2010
visto che l'hai appena comprata portala al negoziante!!!
29-04-10, 08:44 AM
residenza: Londra
Se e' in garanzia portala indietro e fattelo cambiare.
Se non e' in garanzia smonta il motore, stacca la marmitta e stacca lo strappino dal motore. Tante volte e' solo il cordino che (dopo essersi riavvolto male) si e' incastrato. Oppure male che vada e' la molla di riavvolgimento.
20-10-11, 01:01 AM
Registrato dal: Apr 2011
residenza: Cagliari
penrdonate l'intromissione... se volessi cambiare il cordino perchè mi sembra un po usurato e temo una rottura da un momento all'altro, dove cavolo lo trovo?
20-10-11, 08:04 AM
Registrato dal: Jun 2010
Corda per tende!! sono ottime!!
Mugen mbx6 fai da te!!!!
Engine Novarossi P5XLT se resta in moto !!!
Servo th ACE 1015 st SAVOX 1268 "se le batterie sono cariche!!!!
Mix fai da te!! Quando ho tempo!!
20-10-11, 08:56 AM
residenza: padova
20-10-11, 09:50 AM
residenza: Cagliari
Consiglio sullo smontaggio... la mia macchina è a trasmissione a cardano, per smontare il motore e quindi lo strappino, devo smontarlo solo dalle basette (4 viti) o devo smontare altro? inoltre mi pare di capire che se smonto lo strappino metto a "nudo" albero motore, biella etc... devo per cui stare molto attento che la polvere o sporcizia non entrino, giusto?
Grazie!
20-10-11, 10:55 AM
residenza: padova
Originariamente inviata da alessiomameli
Grazie!
per la trasmissione non saprei risponderti, non conosco il tuo modello. Per lo strappino in teoria dovresti togliere il primo tappo dovì è alloggiato il meccanismo e, sempre in teoria dietro a quello ce ne dovrebbe essere un altro, almeno sul mio è cosi, comunque in caso non fosse cosi e quando lo togli vedi l' interno del motore si, stai attento che non ci entri nulla
20-10-11, 07:21 PM
Registrato dal: Mar 2011
Mugen Mbx6 - Novarossi - Savox - Sanwa
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:06 AM.
