Vecchio 22-09-11, 01:20 AM   #1
L'avatar di SirMark246
Registrato dal: Sep 2010
residenza: Parma
SirMark246 inizia ad ingranare.
predefinito Domattina rodaggio, ma...
Innanzi tutto premettoche è un motore gia rodato, che ho completamente smontato, l'accoppiamento sembra perfetto tutto sembra a posto, tuttavia visto che è fermo da anni volevo fargli una sorda di nuovo rodaggino...
Sono indeciso, ho qualche dubbio dell'ultimo minuto:
Le temperature si sono abbassate io ho 2 candele nuove: una 6 e una 8 (O.S. che da quello che ho capito è una media, non è proprio in scala con le altre) quale uso? Faccio un salto in negozio a vedere se ha una 5?
La miscela alla fine ho preso la 25%, dite che è meglio che vedo se riparte con la 16%? Come gia ho detto sulle istruzioni del motore non è specificato...
spero che mi possiate levare questi dubbi
Edit:
A questo punto lo rodo nel pomeriggio di Giovedì indi, scrivetemi!
Edit2:
la foto è di prima di pulirlo
KYOSHO Inferno MP-7.5 Sports (2002)
MAVERICK Strada SC Evo (2011)
FALKONET Iole a quattro remi (2020)
Ultima modifica di SirMark246; 22-09-11 a 01:27 AM
SirMark246 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-09-11, 08:48 AM   #2
L'avatar di gheghe75
Registrato dal: Mar 2010
residenza: padova
gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!gheghe75 emana un'aura potente attorno a se!
Invia un messaggio tremite Skype a gheghe75
se quello che te l ha dato prima girava con mix al 25 puoi andare tranquillamente con quella. Per quanto riguarda il rodaggio, è da fare solo la prima volta, inquanto essendo nuovo tutte le parti del motore devono adattarsi tra loro, con le temperature elavate il pistone, la camicia, il carter, e tutti i componenti del motore si dilatano andando a svolgere il loro lavoro in modo giusto, ma appunto una volta che hai fatto il primo rodaggio in teoria sei aposto. secondo me anche se l hai pulito, non hai bisogno di fare un secondo rodaggio, piuttosto quello che ti posso consigliare io è che quando lo metti in moto, giraci molto lentamente in modo da scaldarlo bene, quello si, quando hai fatto un pieno a girare lento in modo da scaldarlo bene sei aposto e puoi andare di gas.....
Prendi quello che ti ho detto con le pinze, non sono espertissimo in queste cose, ma piu o meno funziona come con i motori normali.
Un secondo rodaggio di solito lo si fa nel caso in cui rifai tutto il motore cambiando o rettificando (gergo meccanico) il tutto.
ciao e buon rodaggio
gheghe75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-09-11, 09:45 AM   #3
residenza: Parma
Originariamente inviata da gheghe75 Visualizza il messaggio
si ma vedi mh mh... son passati quasi 8 anni, cmq no prima l'avevo usato a 16%
Vecchio 22-09-11, 09:47 AM   #4
residenza: padova
Originariamente inviata da SirMark246 Visualizza il messaggio
anche se son passati 8 anni tranquillo. Se l hai pulito bene fai come ti ho detto, fai un pieno o due tranquillo e poi dai pure gas.
Per la mix parti al 16% se vorrai passare allaa 25% devi aggiungere uno o due rasamenti sotto la testa. ciao
Vecchio 22-09-11, 10:30 AM   #5
L'avatar di ceso88
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Zelo buon Persico
ceso88 inizia ad ingranare.
saranno da cambiare gli oring e quasi sicuramente anche i cuscinetti... dopo 8 anni di inattività secondo me è già bello se l'albero gira ancora
ceso88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-09-11, 10:40 AM   #6
residenza: Parma
Originariamente inviata da ceso88 Visualizza il messaggio
No, il motore non ha problemi (visibili), l'ho smontato tutto compresi i cuscinetti e posso dilro. Gli oring sono perfetti!
Vecchio 22-09-11, 11:22 AM   #7
L'avatar di ceso88
se sei sicuro allora non serve alcun tipo di precauzione... fai arrivare bene la mix nel motore poi parti
Rodaggio ultimo80 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 05-04-09 09:02 PM
rodaggio cen ct5 BossCEN Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 18-11-08 02:03 PM
Rodaggio sirkillalot00 Automodelli elettrici 8 02-02-06 04:28 PM
rodaggio japo Mini4wd Varie 7 08-01-06 10:29 AM
RODAGGIO lesmast Aeromodelli 1 13-06-05 12:09 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:38 PM.
