problema all'anteriore
Salve ragazzi cmq oggi ho finito di rimontare il mio buggy e ho notato una cosa, che a dire il vero non so se è normale oppure no. In pratica schiaccio la macchina per terra con il dito al posteriore e gli ammortizzatori fanno il loro lavoro e portano la macchina su, mentre quando lo faccio all'anteriore il muso anteriore rimane giù come mai? è normale oppure no? aspetto delle vostre risposte grazie
Poi ovviamente non è normale ma le cause possono essere molte , olio troppo denso , molla troppo tenera , ammortizzatore caricato male o poco precarico. Devi darci altre info |
Per la molla ho quella che esce di base all'anteriore colorata di verde sotto è ho messo su uno spessore di mezzo centimetro come indicato sull'esploso La carica l'ho fatta identica al posteriore cioè ho messo l'olio ho mandato giù lo stelo una decina di volte, fatto riposare per un 20 minuti poi ho chiuso il tappo e mentre lo chiudevo ho premuto verso su lo stelo e appena è uscito un pò di olio ho chiuso bene Cmq se provo ad alzare i bracci anteriori con la macchina non poggiata a terra, l'ammortizzatore subito li riporta giù, mentre appena la metto a terra con le ruote e premo non ritorna più Per il precarico devo dire la verità non so come si fa a vedere quindi non so che dirti Spero che puoi aiutarmi ciao |
Ho dimenticato di dire un altra cosa non so se cmq serve oppure no ma meglio dirla, cmq all'auto ancora non ho regolati i grani che regolano l'altezza sia dietro che avanti. I grani quindi si trovano in linea con i bracci cioè non escono fuori
Spero che avete capito di cosa parlo |
quelli servono per limitare l escursione dei bracci...quindi ad esempio se la macchina punta e tende a ribaltarsi perchè c'è troppo grip avvitando i grani e quindi limitando l escursione dei bracci il rollio diminuirà!
quindi non c entra niente con gli ammortizzatori,se non ti tornano è come ha detto claudio,olio troppo denso,oppure molla troppo tenera,poco precarico o addirittura pochi fori sui piattelli(quindi devi scendere come gradazione di olio) controlla che i bracci siano completamente liberi di muoversi(stacca gli ammortizzatori dal perno superiore e verifica che il tutto si muova liberamente |
come olio ci dovresti essere.....usa gli spessori ma occhio a non caricare troppo le molle....
ok allora stasera proverò a mettere qualche altro spessore inizio dai più piccoli e vedo un pò e poi vi faccio sape grazie
allora ragazzi eccomi di nuovo qua, cmq ho provato come dite voi ho aumentato il precarico (spero di non sbagliere, cioè ho aumentato gli spessori sugli ammortizzatori) però prima per precauzione ho rifatto di nuovo gli ammortizzatori. Cmq davanti ho messo ben 3 spessori, ovvero da 10-5-1 dove prima ne avevo solo una da 5 mentre dietro ho rimasto tutto come prima, ora se provo a schiacciare la macchina con il dito sull'anteriore va bene, ciò che mi chiedo però non fa nulla che all'anteriore ha uno precarico maggiore del posteriore?????
mmmmmmmmhhhhhhh........
Io ho un'altro punto di vista:
1) il precarico va bene, ma devi anche vedere se nella pista la macchina spancia, cioè tocca il telaio in atterraggio dai salti; 2) se il precarico è eccessivo trovi la macchina che saltella nei rettilinei, se è una pista bucata, in quel caso magari metti le molle uno step più rigide (costante elastica maggiore) e diminuisci il precarico in modo da avere una partenza un poco più soft per i primi millimetri di corsa, ma all'aumentare della compressione la molla oppone più resistenza, evitando i fondo corsa, nel caso di molla un poco più rigida capita di dover cambiare olio per farla funzionare al meglio (a pari viscosità dell'olio all'interno dell'ammortizzatore una molla più rigida genera un ritorno più rapido, riducendo l'effetto del freno idraulico in estensione) ; 3) io lavorando con questo metodo nella pista dove giro (con una RTR da pochi soldi) riesco a mettere dietro svariate macchine blasonate.....e non sono uno con i pollici d'oro, ma ho imparato che se tieni aperto il gas per maggior tempo (anche parzializzato) e guidi pulito con maggiore tenuta di strada alla fine impieghi meno tempo sul giro; 4) la stessa tecnica la utilizzo con una LRP S8BX, con gli stessi risultati e senza i Big Bore; 5) per la regolazione dei grani il suggerimento dato da Alexilritorno è esatto, io di norma cerco di far lavorare la sospensione su tutta la corsa, ma quando il terreno è umido o con molto grip abbasso di pochi millimetri (2/4) e la macchina non punta più e riduce di molto l'effetto di sollevamento laterale avendo diminuito il rollio ed i cappottamenti conseguenti nelle curve veloci, a pari regolazione iniziale della molla se abbassi i grani ti trovi con un maggiore precarico e devi correggere, se hai le clip togli quella con il valore più vicino al valore che hai abbassato la macchina (se abbassi di 3mm davanti e dietro dovresti togliere una clip da 3mm alle molle anteriori e posteriori). In tal modo verifichi se il problema era dovuto all'altezza del baricentro. Buon lavoro, Andrea:bohk7ar: |
ok grazie per consigli, quindi a limite ora provo a modificare altro e vediamo un pò. Un altra cosa ma il telaio quanto deve essere alzato da terra ???
Io ho una bella idea, in ke posizione hai messo gli ammo..!?! Scommetto che le hai messi tutti stesi, se è cos' mettili meno inclinati, dovresti risolvere il problema..!!
Cmq dicci che olio hai messo all anteriore...e fammi sapere se ho ragione.. ;) |
gli ammortizzatori li ho messo come da esploso sotto troverai una foto presa su interent e capirai in pratica sopra sta attaccato al secondo buco ovvero ho tre buchi per il setup e sta su quello di centro, mentre sotto sta come in foto |
Il suo " problema " che poi tanto problema non è è trovare il giusto compromesso olio/molla tutto qui , con gli spessori di precarico riduce l'effetto che ha ora che è parzialmente normale e con i grani di finecorsa limita le altezze . |
Su questo hai ragione, ma lui ci ha chiesto perchè non ritornano, se tu metti gli ammo anteriori tutti bassi non risalgono, poco ma sicuro..!!! Ecco perchè dicevo questo, poi vedendo la foto che lui ha messo, posso escludere la mia idea e posso quotarti in pieno perchè hai ragione al 100% Ora nn so se prima l hai scritto ma ci devi dire gradazione olio..??? molla..??? pompanti..??? rebound..??? e poi potremo darti un maggior aiuto..!!! :Ok::Ok: |
il rebound è quando comprimi lo stelo dell ammo e lo stelo esce, se lo stelo arriva all uscita massima si dice rebound massimo, invece se esce la metà e robound 50% se invece non esce per niente è rebound 0...
Io uso principalmente il rebound al 50%, e poi mi regolo in pista con i fori degli ammo..!!!! Pagano tra poco mi smentisce di nuovo Vittorio Fioroni... hahahaha:Ok::Ok: |
hahahha:brig: cmq lo tengo al 50 % perche lo stelo esce giusto la metà
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:15 PM. |
