-   -   Tubi carburante (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/91376-tubi-carburante.html)
martel 04-06-11 02:32 PM
Tubi carburante
Ciao a tutti, qualcuno mi sa dire se varia qualcosa in base alla lunghezza e diametro dei tubi usati per il carburante?Grazie in anticipo!
keppex 04-06-11 02:44 PM
Originariamente inviata da martel (Messaggio 889495)
Pių lungo č quello del carburante pių la macchina rimane accesa quando č capovolta in questo periodo ti consiglio di mettere uno o addirittura due radiatori come faccio io per raffreddare la mix se no il motore scalda troppo, inoltre io lo lascio un peletto grasso
steel jans 04-06-11 02:48 PM
A livello di prestazioni non cambia nulla.
Certo cambiandoli con altri pių lunghi e con foro pių grande ne consegue una ritoccata alla carburazione.
Unica differenza nell'avere un tubo pių corto o pių lungo al carburatore e che nel secondo caso hai qualcosa di tempo in pių prima che il motore si spenga se finisci sottosopra.
martel 04-06-11 03:24 PM
Ottima spiegazione, i radiatori li metti per raffreddare la miscela ok, ma perche cosi se cappotti il motore si surriscalda meno in quel periodo che rimane capovolto o in generale si scalda di meno?Grazie
cbagl 04-06-11 03:38 PM
Originariamente inviata da martel (Messaggio 889515)
Non č veritiera come spiegazione, di base i radiatori si utilizzano ( io sconsiglio vivamente) per cercare di far arrivare miscela pių fresca nel motore ,si parla di 2/3 gradi, e portano spesso pių a problemi che risultati concreti.
La macchina anche se cappottata non riscalda di pių , scalda tanto quanto una macchina diritta paga solo il fatto che la testa dissipia qualche grado inameno essendo a contatto con il terreno ma non penso che tu la voglia lasciare ribaltata un pieno interno ....anche s eper scommessa io con un OS e la Losi l'ho fatto raggiungendo 68gradi .
Il tubo miscela se troppo lungo ti porta a sgarrare i 125cc ma non penso tu faccia gare , quello della pressione deve essere lungo massimo quanto basta per aver due corbe comode di raccordo al carburatore .
martel 04-06-11 03:59 PM
ok grazie mille a tutti per la disponibilita!!!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:14 PM.
