ho visto il video di un ragazzo e ho visto che ha fatto una parte del rodaggio su banco.quello del negozio nn ha detto nnt del genere.ha detto solo di nn stirare il motore
mi devo comportare in maniera diversa visto che sto facendo il rodaggio cn una miscela 7% ?
ragazzi scusate la mia ignoranza.nn vorrei creare problemi al motore.nn capisco bene cm regolare bene spilli di massimo,minimo e minimo meccanico.
il motore nn teneva il minimo e poi accelerava da sola.poi ho provato cn le ruote a terra e ho provato a regolare(anche un po a casaccio).qualche altro consiglio?trattatemi cm un perfetto ignorante anche cn esempi x voi stupidi |
hai problemi di carburazione perchè usi la 5 %
metti la 16% e vedi:shock: |
quello del negozio mi vuole fare mettere un altro litro di miscela tipo al 10 % per poi salire ancora:nonloso3ce1cr:
c' è chi fa il rodaggio con la 33%:shock: |
Vai di 16% e leggiti le 5000 pagine di sto forum sulla carburazione . Consiglio generale , se chiedete qui o vi fidate o non chiedete ..... ;) |
ok grazie a tutti.finisco questa miscela domani e passo a quella al 16 %
e mi sa che farò anche io cosi.ci sn dei tappi particolari o vanno bene tappi qualunque?:asd:
La miscela al 16 ti permetterà di ottenere una carburazione più stabile , se cerchi nei post recenti si è ribadito questo concetto e trovi qualche dritta per una buona carburazione |
grazie veramente.vi farò sapere se va tutto bene:beer:
ragazzi sto impazzendo.il motore nn tiene il minimo.io penso di aver toccato qualcosa qnd ho pulito il filtro xke ero sporchissimo.praticamente lo spillo "nero" se viene stretto mi blocca il pistoncino che si muove qnd accelero.cosa può essere successo?scusate il mio gergo molto poco tecnico:hmm:
| Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:55 PM. |
