-   -   Sterzata poco attiva (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/89434-sterzata-poco-attiva.html)
Biellaintitanio 24-03-11 02:41 PM
salve a tutti, come da titolo ho problemi sulla sterzata delle ruote ant...ho chiesto un parere al negoziante e mi ha categoricamente detto di cambiare il servo...detto, fatto...l'ho cambiato cn uno un po' più decente rispetto a quello kyosho (hs-635hb dell'Hitech) ma sterzano pochissimo... inoltre, ho notato che ho una leggera patina di osssido o di ruggine su entrambi i semi assi ant, non vorrei che fosse questo il problema...anche fosse, li smonto, vado di petrolio e carta abrasiva (1000)...
Cosa pensate che possa essere???
angelokanay 24-03-11 02:47 PM
si ma ragazzo mio...hai cambiato un servo con uno da 6 kg e pretendi che sterzi a dovere? :look:
comunque servo a parte che devi cambiare assolutamente,per far sterzare a dovere la 7,5 rtr devi montare braccetti inferiori,superiori e fuselli della kanai altrimenti sarà sempre limitata.
Biellaintitanio 24-03-11 03:11 PM
Originariamente inviata da angelokanay (Messaggio 863755)
quale servo mi consigli di prendere? i braccetti e i fuselli dove si montano?? :confuseds:come avrai ben capito sn una frana
dark 24-03-11 03:13 PM
Originariamente inviata da Biellaintitanio (Messaggio 863745)
il problema ruggine é questione di qualità materiali e magari scarsa manutenzione, per la sterzata come ha detto angelo é un problema della 7.5 rtr, poco ci si puo fare, ce le hai messe le barre antirollio?
angelokanay 24-03-11 03:18 PM
Originariamente inviata da Biellaintitanio (Messaggio 863792)
servo da almeno 12 kg.
le parti da cambiare con quelle della kanai te le ho segnate in foto
Inferno90 24-03-11 03:21 PM
allora io ho la tuo stesso modello e il problema della sterzata limitata lo risolto cosi ..... se fai casa quando sterzi a destra o sinistra il braccetto della ruota arriva a fine corsa e finisce contro un tasselo di plastica diciamo all'interno, ecco se lo levighi un po la sterzata aumenta io ho risolto cosi
angelokanay 24-03-11 03:22 PM
Originariamente inviata da Inferno90 (Messaggio 863804)
anche quella è una soluzione casereccia che qualcosa fà :D
Inferno90 24-03-11 03:25 PM
ahahah si è vero xò funziona a me va molto meglio cosi e senza spendere soldi heheheh
Biellaintitanio 24-03-11 03:36 PM
ottimo consiglio... il tassello lo elimino facilmente, guardavo...ma i fuselli li ho già, devo sostituirli con altri più buoni...? grazie anche ad angelo per la foto...
Inferno90 24-03-11 03:42 PM
ma guarda io ho solo levigato il tassello e va bene cmq leva il tassello e fai una prova e vedi come và
Biellaintitanio 24-03-11 09:59 PM
vorrei guardare i prezzi del servo che mi interessa su internet, cosa devo prendere come punto di riferimento???
Angelo90 24-03-11 10:18 PM
Per il servo quanto vorresti spendere...???
Che tipo di batterie usi..???
Che radio hai..???
Se il servo è lento potrebbe essere anche dovuto alle batterie, io usavo le stilo normali, qualche giorno fà ho provato le Lipo con regolatore di tensione, e ti assicuro che i miei servi sono cambiati tantissimo..!!!
Se posso consigliarti dei buon servi che costano poco sono i Savox... buon rapporto qualità-prezzo..
Se poi vuoi dei migliori devi spendere circa 100 a servo..!!!
Biellaintitanio 24-03-11 11:27 PM
Originariamente inviata da Angelo90 (Messaggio 864077)
Che radio hai..???
Per il servo non più di 30/40€, infatti stavo giusto gyardando i savox...nn vorrei spenderci tanto... al momento uso le stilo della duracell e mi durano tantiissimo sia per la radio che macchina... le lipo intendi per la macchina, la radio o entrambe???
saxfast 24-03-11 11:29 PM
per le batterie prendi le ricaricabili e un caricabatterie....
altrimenti diventa una spesa comprare ogni volta le batterie nuove fidati.....
per il servo per quella cifra ci sono gli hitec o qualcosa di marchi meno famosi ma altrettanto validi...
Biellaintitanio 24-03-11 11:50 PM
al momento ho un hitec hs 635 hb e infatti mi han detto di cambiarlo cn uno minimo da 12 e nn da 6...
per le batterie proverò cn le lipo, a che voltaggio???
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:31 PM.
