Vecchio 08-11-10, 06:06 PM   #16
L'avatar di tonyj
residenza: Benevento e provincia
tonyj ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da hero_94 Visualizza il messaggio
per pulire il mio monster, io smonto motore ed elettronica, e uso l'idropulitrice per toglierli tutto lo schifo, e poi lubrifico tutto quel che c'è da lubrificare .
io smonto pezzo pezzo pulisco a mano tutte le plastiche con acqua calda e sapone...i pezzi di metallo li smonto tutti compresi cuscinetti ai quali tolgo le protezioni in gomma e lascio tutto a bagno una notte nel petrolio per le stufe...il giorno dopo asciugo con compressore e lubrifico solo i cuscinetti con l'apposito grasso o grasso filante e rimonto tutto...poi da domani o da quando pulirò tutto userò anche il lucida cruscotti per lasciare le plastiche luccicanti senza quella patina biancastra che è difficile da togliere
entro due giorni avrò il modellino pari al nuovo almeno spero!
Automodello:Hyper 7.5 Motore:SM21OFF/collettore OFF SM/SM efra 2021
Servo gas/freno:alturn usa AAS752MG Servo sterzo:savox 1268MG Radio:monza sx-sport 2.4 Ghz
tonyj non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-11-10, 08:39 PM   #17
L'avatar di Rubber
Registrato dal: Oct 2010
Rubber è un newbie...
Originariamente inviata da tonyj Visualizza il messaggio
Ma il lucida cruscotti, a quanto sentito, somiglierebbe ad un composto tipo cera che ti fà sembrare il pezzo come nuovo...ma la cara poi alla fine non credo sia un bene, nel senso che mi sa di colla per la polvere
Pulire, smontare la macchina molto spesso non è tanto salutare, le plastiche prendono gioco, le viti si spanano ecc...
Parlo riguardo ad un uscita classica con pista asciutta e con polvere, in questo caso(fango) non credo ci sia altra soluzione
VI MANGIO IN CURVAAAAAA
La potenza è nulla senza il controllo
Rubber non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-11-10, 08:43 PM   #18
L'avatar di Rubber
Ahahahahah non ci avevo mai pensato!
Sarebbe il compromesso perfetto
Vecchio 08-11-10, 08:49 PM   #19
L'avatar di andreac
Registrato dal: Jul 2010
residenza: Melbourne
andreac è un newbie...
Eh, beato te che hai due giorni di tempo ogni volta che vai in pista!
Io solitamente faccio così, in due ore scarse:
* smontaggio blocco anteriore e posteriore (8 viti)
* smontaggio motore (4 viti)
* smontaggio blocco elettronica (5 viti)
* smontaggio blocco trasmissione centrale (4 viti)
* smontaggio serbatoio (2 viti)
+ altre due o tre viti qua e la (squadrette, ecc...)
Poi lavo telaio e blocchi anteriore/centrale/posteriore sotto acqua con sgrassante a manetta, passando subito con compressore e WD40 su cuscinetti e giunture. Blocco elettronica e serbatoio invece passo con panno e WD40. Il motore lo lavo con petrolio e compressore, come spiegato da Angelo. Non passo i cuscinetti, ma in due ore scarse ho la macchina perfetta Vai in pista tutte le settimane?
Mugen MBX5R, Sirio CL3B
Servi Savox 1251/1258 TG
andreac non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-11-10, 08:55 PM   #20
L'avatar di stefano.rossi3
residenza: lucca-moriano
stefano.rossi3 inizia ad ingranare.
io sono 6 settimane che non accendo la macchina:non loso3ce1cr:
modello: losi 8 2.0/picco p3r
controllata gt3/ servi digitali 12kg
Chi radiocomanda dalla prov. di Lucca mi contatti
Ultima modifica di stefano.rossi3; 12-12-10 a 10:06 PM
stefano.rossi3 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-11-10, 09:18 PM   #21
L'avatar di tonyj
Originariamente inviata da Rubber Visualizza il messaggio
faccio così solo quando è proprio sporca! e io lucida cruscotti non attira polvere anzi evita che si attacchi!!
Vecchio 08-11-10, 09:19 PM   #22
L'avatar di tonyj
Originariamente inviata da andreac Visualizza il messaggio
quasi tutte le domeniche
io smonto tutto pezzo pezzo solo quando è proprio sporchissima come in questo caso...altre volte smonto la macchina nei 4 pezzi più grandi come fai tu e lavo tutto con petrolio per stufe (è come il petrolio lampante) e soffio con compressore e poi olio sulle parti "critiche" e stop...
Vecchio 08-11-10, 09:31 PM   #23
L'avatar di andreac
Umh...petrolio lampante, l' ho usato solo sul motore. Va meglio dell' acqua + sgrassante?
Vecchio 09-11-10, 03:35 PM   #24
L'avatar di tonyj
mmm purtroppo dopo i maltrattamenti subiti 4 di 8 cuscinetti alle ruote si sono grippati...dopo 7 litri e tutto quello che hanno passato essendo originali direi che sono anche troppi...quindi ne approfitto per cambiarli tutti...
devo mettere quelli specifici per modellismo oppure posso prendere i tradizionali cuscinetti ad alta velocità che si vendono nelle ferramenta??
penso che prendendoli da quest'ultimo risparmio 1bel pò anche perchè il negoziante è un mio carissimo amico quindi spenderei qualcosa in meno avendo un prodotto sicuramente di qualità...
voi cosa mi consigliate?
PS:non riesco a togliere i cuscinetti dall'ingranaggio conico fissato nel differenziale, non riesco a svitare il grano e ho paura di sgranarlo anche se mi sa che 1 è già andato, ho pulito tutto e lasciato una intera notte con lo svitol sopra...come posso sbloccarlo??
giornata di revisione valelove Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 21-11-09 07:59 PM
che giornata NO ! mircoinfinito Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 9 26-11-07 09:19 PM
Giornata di m.... leo70 Elicotteri 5 02-10-07 11:34 AM
OT una splendida giornata paolino82 Statico - Kits, Info e Varie 74 27-09-06 03:50 PM
[OT] Giornata in pista... superteo Statico - Kits, Info e Varie 28 06-06-06 02:33 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:28 AM.
