Originariamente inviata da spideralfa
interessante alfredo....
che versione avevi??? io ho la "vecchia" quella con la testa piu squadrata diciamo tu??
quindi mi dici che oltre ai 2 x 0.2 (0.4 TOT) tu hai aggiunto 0.1 in piu (0.5 TOT) e hai risolto facendo cosi??? con 0.4 che aveva???
grazieeee
Ho un pocco p7-r evo 4 ed ho avuto un pocco p7-r evo 2 ed anche un orion crf su base picco in tutti ho aggiunto 0.1 decimi in più per risolvere il doppio minimo... il picco normalmente ha un'accoppiamento molto stretto e fino ai 3-4 litri è un po difficile da carburare perfettamente un po perche incona molto e quindi bisogna alzare il minimo per evitare che si spegna un po perche cambia molto durante questi litri... poi diventa un motore perfetto poi e dura parecchi litri con la giusta manutenzione...
Il mio consiglio se usi miscela al 25% è quello di aggiungere 0.1 e fare il rodaggio magari scaldandolo la prima volta con un phon e nel caso ti bruci delle candele le osservi con una nuova e se il filamento è spinto in dentro vuol dire che è troppo compresso e quindi devi aggiungere un altro rasamento (se fai come ti ho detto non è il tuo caso) e se invece lo tira verso in fuori e decompresso devi toglierlo...
Non sono solo io a farlo parecchi che usano picco che conosco fanno cosi...
Ciao...
