camber ruote anteriori lrp s8bx
ma è normale che questo modello non si può campanare all' anteriore?nel senso chiudendo tutto il tirante le ruote sono aperte verso l alto di circa -0,5 gradi...non mi spiego questo motivo...io devo campanarle di 1 grado e non posso se non accorciando le plastiche o i tiranti?mi sembra assurdo...tra l altro ho accorciato un po le plastiche ma il tirante arriva a finecorsa dentro alla plastica e quindi non ho risolto niente!l unica soluzione sarebbe quella di accorciare i tiranti?
mi correggo...con tutti i tiranti chiusi ho un camber positivo di circa mezzo grado...e voglio renderlo negativo di circa un grado perchè il mezzo punta tantissimo il muso...spero di essermi spiegato...
premetto che non posseggo tale modello ma se non erro dove ho cerchiato ( foto presa in prestito dall aledrummer :brig: ) c'è un trante che,se svitato,aumenta in negativo il camber anteriore....se ho detto na cagata fate finta che non abbia scritto :clown:
http://img547.imageshack.us/img547/1348/tirantelrp.jpg |
purtroppo no.... li quella boccola gira a vuoto...:sisi::sisi::sisi:
no, quello non lo si puo allenatare, o meglio lo si puo fare ma è una cosa un po alla carlona, è semplicemente la vite dell'uniball ma se lo allenti rischi che lo perdi girando, sinceramente non mi sono mai posto il problema perche la mia non punta tanto eppure è la stessa macchina, oddio le prime volte un po puntava ma solo sdraiando gli ammo risolsi
non si svita o avvita quella sotto per inclinare la gomma, si avvita o svita quella sopra....:icon_smile_drop:
esatto quel tirante sotto la copertura...
quindi come posso fare?mi avevano suggerito di accorciare la plastica superiore del braccetto dove va inserito il tirante o da una parte o dall' altra...ma anche accorciando il tirante arriva a finecorsa dentro alla plastica...
ma scusa ma di quanti gradi vuoi inclinare le ruote per curiosità? :hmm:
solitamente si và da 0 a max 2° (in casi eccezionali), di più ti si riduce l'impronta a terra del battistrada. |
io le voglio portare a 1 grado negative...mentre senza toccare niente e tirando tutto il tirante era negativo mezzo grado...
Guarda quanto erano limati i miei
tu li hai limati cosi o di meno? http://i51.tinypic.com/2wm3laf.jpg |
ma che veramente??? :look::look:
cioè è una caxxata astronomica da parte di LRP ..... ma come si fanno certi errori? e nessuno si degna di fare un pezzo di modifica? .......vabbè :icon_smile_drop: per fortuna è il sistema "rivoluzionario pivot ball unico, nato dai classici sistemi uniball", cosi tanto declamato dalla LRP. Non dare la possibilità di regolare fino a 1,5° è assurdo. |
Forse per quello che davano i coperchietti per coprire il tirante :confuseds:
Come misuri??
Scusa la domanda, ma come rilevi i gradi di apertura?
Usi una stazione di set up o usi il camber gauge appoggiato al pneumatico? Ti chiedo ciò in virtù del fatto che l'errore di misura generato dal camber gauge appoggiato al pneumatico è notevole, rispetto a misurarlo con una stazione di set up, almeno a me è successo così. :nonloso3ce1cr: Saluti, Andrea:asd: |
Il goniometro è valido per il pista, io lo uso con la 1/5 che tutta in ergal ha ZERO giochi da usarsi insieme alle false gomme in ergal. |
be a volte l occhio è meglio del goniometro...non so cosa ci trovi da ridere ma se una ruota è campanata in negativo o è campanata in positivo si vede!!
in ogni caso a me interessa poterlo regolare il camber...quello che ora non posso fare!poi ad occhio le chiudo leggermente tutto qua...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:01 AM. |
