28-08-10, 04:05 PM
residenza: reggio emilia
problema sirio evo 4
Salve ragazzi, ho un grosso problema con questo nuovo sirio, visto che è praticamente nuovo lo tengo un pò grasso ma ho notato che al diminuire della mix cambia la carburazione, un pò credo sia normale ma a me credetemi lo fa moltissimo! tanto che gli ultimi giri il motore è un disastro e si alzano i giri parecchio. come posso risolvere??
28-08-10, 04:17 PM
residenza: Asti-piemonte
i tubi sono sufficentemente lunghi?
28-08-10, 04:32 PM
Registrato dal: Jan 2006
se dopo la meta del serbatoio da problemi è facile che il problema non sia il motore.
è una mugen per caso?
cmq smagrisce, vuol dire che qualcosa fa entrare aria nel motore. se fosse il motore lo farebbbe sempre, e non solo quando cala la mix
Hobbywing Xerun xR8pro
6Mik Tyres
Sanwa M17
28-08-10, 04:58 PM
residenza: Caorle (VE)
sono d'accordo... magari il serbatoio aspira da qualche parte....
28-08-10, 05:13 PM
la macchina è un mp9
provo ma mettere sù un serbatoio nuovo ma non credo sia rotto...
per quanto rigurda i tubi potrei allungare un pò quello dell aspirazione credo...
il fatto è che il motore cambia veramente tantissimo, oggi in pista me ne sono andato dalla disperazione!!
28-08-10, 05:59 PM
il sebatoio mp9 è ottimo, ma si possono rompere / prendere aria un po tutti.
io cambierei subito i tubi
poi metterei il tubo PRESSIONE molto lungo
quello della miscela piu lungo possibile
poi:
il BOMBOLINO/FILTRO della mp9
lo devi aprire
togliere la retina interna ke non serve a niente
e rikiuderlo con frenafiletti o silicone, oppure toglilo del tutto
il bombolino tiello solo se fai gare, perche senno sei a 123cc invece di 125
6Mik Tyres
Sanwa M17
28-08-10, 06:56 PM
ok amon domani la provo e vedo se ho risolto grazie!
28-08-10, 06:58 PM
Registrato dal: Apr 2010
poi:
lo devi aprire
Scusami una informazione ma se aggiungo il filtro perchè diminuisce la capacità del serbatoio?
28-08-10, 08:19 PM
Originariamente inviata da keppex
no, allora
nella mp9
SERBATOIO + FILTRO inutile = 125 cc
se lo togli si fa 123
il filtro se lo tieni con la retina all interno puo fare casini, idem con patate nel caso si allenti.
quindi io per esempio lo usavo SOLO come supplemento di cc per la miscela. è come allungare il tubo alla fine. ma quello della mp9 è enorme, quindi tiene circa 2cc.
6Mik Tyres
Sanwa M17
28-08-10, 08:27 PM
no, allora
nella mp9
adesso ho capito
29-08-10, 01:13 PM
salve a tutti, vi aggiorno dopo una mattinata di pista. per il risolvere il problema che avevo sono andato in pista con tubi nuovi e più lunghi, serbatoio nuovo di pacca e ho tolto la retina del filtro chiudendo in fine con molto frenafiletti. il problema è che non ho risolto nulla!
Federico di barcoff mi ha aiutato moltissimo a trovare un ottima carburazione a serbatoio pieno e mi ha dato qualche dritta anche sull assetto, il problema è che con il calare della mix il motore si smagrisce un sacco per poi diventare inusabile. a questo punto se qualcuno ha qualche idea brillante mi farebbe proprio piacere perchè sono un pò avvilito!!
29-08-10, 01:17 PM
osta una foto di tutto montato. grazie
6Mik Tyres
Sanwa M17
29-08-10, 01:18 PM
le cose da ricontrollare possono essere tante:
1_ guarnizione collettore/marmitta se non chiude bene può dare problemi
2_eliminare completamente il filtro anche se mi sembra strano possa essere quello, l ho sempre usato con il cl3...!
3_smontare ed eventualmente cambiare gli or delle viti di carburazione, anche se smontare un carburatore nuovo di pacca mi sembra un azzardo!
4_cambiare il sottotesta del motore e metterne uno che porti le candele normali (che preferisco alla grande)?
con che ordine mi conviene intervenire?
sono cavolate? c'è dell altro?
Ultima modifica di diablo82; 29-08-10 a 01:40 PM
29-08-10, 01:19 PM
tornato dalla pista ho tolto il motore, cmq in giornata lo rimonto e posto la foto
29-08-10, 01:39 PM
il motore e la marma li ho solo riappoggiati per le foto...
| Discussione |
problema morore sirio evo 3
steven866 |
6 |
27-10-09 06:38 PM |
Sirio XXX
Iceman g4s |
3 |
25-09-09 07:51 AM |
Sirio S21 RE
tuttabirra |
0 |
28-12-05 08:39 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:57 PM.
