Vecchio 29-08-10, 05:39 PM   #31
L'avatar di diablo82
residenza: reggio emilia
diablo82 è un newbie...
prima di cambiare la marmitta vedo di controllare non aspiri aria dal carburatore, o questo motore è così palloso di suo oppure mi sfugge qualcosa perchè con il sirio cl3 i tubi li potevo mettere come cavolo mi pareva e non cambiava niente.
cambio le guarnizioni della marmitta, metto il carburo vecchio e se non va ancora o gli metto un sottotesta per candele normali o lo butto nel cesso!
mi sono rotto di fare il dottor house con stò motore!!
diablo82 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-08-10, 06:14 PM   #32
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Reggio Calabria
Clemente ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Alla fine ti resta un'ultima prova:
Prova ad allargare la presa carburante usando una punta da 3mm,la punta deve essere nuova per avere il buco il più perfetto possibile che esce da serbatoio magari ti servirebbe un tornio,io avevo un problema simile ed ho risolto così, poi ho anche usato dei tubi con un diametro interno maggiore.
Ovviamente di devi sincerare che il serbatoio prenda aria solo dalla presa di pressione.
Per fare questa prova devi svuotare il serb. toglierlo dalla macchina collegare 2 tubi uno al tappo e l'altro alll'uscita del carb. poi tappane uno e soffia, in pratica lo devi mandare in pressione ed accertarti che la mantiene altrimenti avrai sempre problemi di carburazione. Non importa se il serbatoio è nuovo può anche essere che l'oring non tiene bene e magarisfiata anche pochissimo.
Controlla anche che i tubi non abbiano micro fori spesso la causa di questi problemi.
Clemente non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-08-10, 06:19 PM   #33
grazie a tutti per la collaborazione, adesso di cosine da provare ne ho parecchie, vi terrò aggiornati. magari metto un premio a quello che ci becca visto che ormai le abbiamo pensate davvero tutte!!
Vecchio 29-08-10, 10:47 PM   #34
L'avatar di LIDA
Registrato dal: Dec 2008
LIDA è un newbie...
Io ho lo stesso tuo motore solo che il mio è quello da competizione ( STI Evo 4 ) e anche io ho gli stessi problemi .
Questo e un motore aggressivo ed e giusto che sia cosi'; io per tenerlo fermo uso molto il freno, ma in pista è un mostro di potenza.
Ai presente i cavalli da corsa! se ci fai caso sono talmente nevrili che i fantini fanno fatica a tenerli fermi.
Poi non so... se tu riesci a tenerlo vermo mi dici cosa gli hai detto
LIDA non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-08-10, 12:27 AM   #35
si ok ma un conto è un motore "aggressivo" un conto è un motore che ogni mezzo centimetro di mix gruciata smagrisce fino ad arrivare alla fine che hai la macchina che va avanti da sola con il minimo altissimo!!
sinceramente non credo sia il motore, e lo spero tanto perchè se è il motore e se non c'è niente da fare allora fa proprio cagare!!
Vecchio 30-08-10, 01:33 AM   #36
L'avatar di amon
Registrato dal: Jan 2006
amon diventerà qualcuno prima o dopo!
io di evo4 ne vedo diversi girare e non ho visto problemi, nè di erogazione ne di smagrimenti
io ho un extech2 e va molto bene, è tutto tranne che incazzato
cmq allora facciamo il punto
io come prima cosa cambierei CARBURATORE, e ne metterei un altro. è la cosa piu logica.
poi mi assicurerei che è tutto stretto, il motore non puo prendere aria da 5000 parti, ci sono pochi punti dove puo accadere, ma il fatto che cambi a meta serbatoio continua a farmi pensare che gli arrivi ARIA dal tubo miscela
quindi guarda se vedi bolicine
se a meta serbatoio smagrisce, l aria deve per forza arrivare al carburatore dove entra la mix, e non dal filtro da dove dovrebbe.
almeno seocndo me
oppure...che marmitta usi??? perche mi viene da pensare che ci sia poca pressione nel serbatoio, potrebbe essere?
Hobbywing Xerun xR8pro
6Mik Tyres
Sanwa M17
amon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-08-10, 07:19 PM   #37
procederò esattamente come dici tu amon però prima voglio fare una prova con tutti i tubi nuovi. a proposito non è che hai qualche fotina della mp9 per copiarti il giro dei tubi?
la marmitta era nella confezione insieme al sirio cl3 sport e mi hanno detto che va bene anche per questo.
Vecchio 30-08-10, 07:33 PM   #38
L'avatar di amon
la 2021? andare va, cioè non è il TOP ma non dovrebbe esserre la ragione di quei casini. anzi lo escluderei
6Mik Tyres
Sanwa M17
Vecchio 30-08-10, 07:35 PM   #39
L'avatar di pipino il breve
residenza: Napoli
pipino il breve inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da pipino il breve Visualizza il messaggio
Sempre per provare, cambia la marmitta.
Originariamente inviata da amon Visualizza il messaggio
Bisogna solo vedere se da pressione al serbatoio, puoi usare una qualsiasi marma, basta che funzioni.
Ormai le stai tentando tutte.
Due cose sono infinite: l'universo e la stupidita' umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. (Albert Einstein)
pipino il breve non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-08-10, 10:30 PM   #40
L'avatar di Riccardo.off.road
Registrato dal: Jun 2010
Riccardo.off.road è un newbie...
predefinito sirio evo 4
Ho letto attentamente tutto quello che è stato scritto!
1° ipotesi:
cambiare oring nel tappo serbatoio
2° ipotesi
cambiare tutte le guarnizioni marma
3° ipotesi:
Secondo mè prima della roga hai usato una miscela con olio del caz...o!
Questi oli non legano trà di loro.
Io ti consiglierei di smontare il motore pezzo per pezzo e lo laverei con diluente oppure con alcool metilico.
Fammi sapere.
Ciao Riccardo
Riccardo.off.road non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 31-08-10, 12:09 AM   #41
Quel motore ha 2 litri e non lo smonto nemmeno se mi dicono che dentro c'è scarlett johansson !
Il serbatoio ho già provato a cambiarlo,ha circa 24 ore e ho controllato non avesse difetti.
Quel motore non ha bruciato nulla di strano,ha fatto il rodaggio con la 16 e poi la 25 dell mecca però se ho scritto roga mi sono sbagliato...
Ultima modifica di diablo82; 31-08-10 a 12:15 AM
Vecchio 31-08-10, 02:14 PM   #42
L'avatar di amon
perche non lo apri? cmq non credo riusciresti a vedere niente anche aprendolo, io rimango dell idea che non sia il motore.
CAMBIA il carburatore. secondo me è l unica cosa del motore ke puo fare quel lavoro li.
6Mik Tyres
Sanwa M17
Vecchio 31-08-10, 06:24 PM   #43
elve
cambia carburatore e marmitta oppure potresti fare un'altra prova:fatti prestare in pista,da un amico o da chiunque vuoi un motore e facci un pieno.
se il problema lo fa è il serbatoio o la marmitta, altrimenti è il motore
Vecchio 31-08-10, 08:50 PM   #44
E se fosse la candela?
Metti una 6 turbo!
Anche se ti inviterei a casa mia per fare alcune prove sul banco.
Di dove 6?
Vecchio 31-08-10, 09:40 PM   #45
elve
Originariamente inviata da Riccardo.off.road Visualizza il messaggio
Metti una 6 turbo!
Di dove 6?
reggio emilia
problema morore sirio evo 3 steven866 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 27-10-09 06:38 PM
Sirio XXX Iceman g4s Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 25-09-09 07:51 AM
Sirio S21 RE tuttabirra Automodelli a scoppio 1/8 Rally Game 0 28-12-05 08:39 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:19 AM.
