Vecchio 30-07-10, 04:39 PM   #1
L'avatar di ghostdog4034
Registrato dal: Jan 2010
residenza: marcon (Venezia)
ghostdog4034 è un newbie...
Invia un messaggio tremite Skype a ghostdog4034
predefinito ossido dentro motore
ciao a tutti, aprendo il tappo del mototre, ho notato dell' ossido sull' albero e sulla biella, come rimuoverlo?? premetto che non so smontare un motore, mi sono munito di wurth pulitore per freni e di olio per lubrificare, ma non ho il coraggio di spruzzare per paura di fare danni, anche se su delle vecchie discussioni, ho visto che si usa tranquillamente, ho bisogno assoluto di un consiglio... grazie
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
ghostdog4034 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-07-10, 04:53 PM   #2
L'avatar di simomj16
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Toano (R.E.)
simomj16 è un newbie...
Personalmente a volte uso il Wurth che hai menzionato per la pulizia interna del motore altre invece petrolio bianco lampante....successivamente una bella lubrificata con olio max fantini. Io procedo in questo modo: pulizia esterna del motore per non far danni una volta aperto; smontaggio filtro aria; smontaggio tappo posteriore o strappino; spruzzata di Wurth o quando non ho molto tempo lascio il motore a bagno per circa una decina d'ore nel petrolio; lascio asciugare il tutto senza usare il compressore perché potrebbe lasciare residui d' acqua, considerato che una minima parte è presente all' interno dell' aria compressa; alcune gocce di olio lubrificante dal foro posteriore ed alcune direttamente all' interno del carburatore.
Team Magic M8; Radiocomando: Futaba 2PL 2,4 ghz;Servi: 2 Hitec HS-5965MG;Motore: Picco P3b[/B][/I];
Miscela: Roga Sport 25%.
simomj16 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-07-10, 04:58 PM   #3
allora si può usare tranquillamente il wurth, ma poi evapora da solo?
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
Vecchio 30-07-10, 05:03 PM   #4
Alcuni sicuramente diranno che è troppo aggressivo....io l'ho sempre usato e non ho mai avuto problemi...si lo lasci appoggiato su di un pezzo di carta assorbente per 15-20 minuti, giusto il tempo per far scolare il prodotto in eccesso. Dopo lubrifichi.
Vecchio 30-07-10, 05:17 PM   #5
grazie, quanto olio usi per lubrificare???
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
Vecchio 30-07-10, 05:20 PM   #6
Olio due e tre gocce dal foro posteriore e altrettante nel carburatore. Poi fai penetrare bene il lubrificante facendo lavorare biella e pistone...
Vecchio 30-07-10, 06:46 PM   #7
ok grazie, ci sono difficoltà per riaccendere il motore dopo il trattamento??
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
Vecchio 30-07-10, 07:00 PM   #8
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da ghostdog4034 Visualizza il messaggio
se esageri con la quantità di olio sì,altrimenti nessuna
Vecchio 30-07-10, 07:04 PM   #9
grazie mille
MBX7
MBX6 ECO
SANWA M11X
eccomi qua dentro il matte Comunicazioni e presentazioni 8 17-05-10 08:55 AM
Ossido batterie edynho Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 30-04-10 07:40 PM
Barche dentro le bottiglie? Hook Navi & Velieri 4 06-04-10 11:09 PM
[HELP] Eliminazione ossido (ruggine) da cerchi borrani gcking Statico - Kits, Info e Varie 10 13-06-07 07:41 PM
uscita curva e gas dentro ghigo Moto radiocomandate 12 09-10-03 06:29 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:08 AM.
