Vecchio 11-07-10, 06:38 PM   #1
Registrato dal: Mar 2010
gabek è un newbie...
predefinito Miscela+OT: Bannaggio e hacker
salve a tutti è vero che usando miscela al 25 % x esempio il motore dura di meno anzichè usare quella al 16% o al 20%?
gabek non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-07-10, 06:58 PM   #2
L'avatar di amon
Registrato dal: Jan 2006
amon diventerà qualcuno prima o dopo!
non è vero.
in sostanza se alzi la nitro il motore èpiu regolare. ma ovviamente gira anche piu forte.
se il motore ha la compressione giusta dura quanto deve durare.
se il motore lavora male dura poco sia che usi la 16 ke la 33.
poi con le miscele con nitro basse alcuni motori si carburano peggio e quindi danno piu noie.
io uso la 25 sul sirio, e la 33 sugli os.
Hobbywing Xerun xR8pro
6Mik Tyres
Sanwa M17
amon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-07-10, 07:08 PM   #3
io ho un boss b21 off road e finora ho fatt circa 3 litri di meccafuel..xo sent dir a tanti che al 25% mi durA DI meno..quindi vorrei saper
Vecchio 11-07-10, 08:34 PM   #4
L'avatar di numerotre
Registrato dal: Oct 2007
Originariamente inviata da gabek Visualizza il messaggio
non è vero...la durata di un motore dipende da tamtissime cose, prima fra tutti la carburazione. un motore carburato male puo durare anche un litro di miscela...al 5%...
Nella scala dell'usura del motore, la percentuale di nitrometano si trova all'ultimo posto...
TEAM DURANGO DNX408T
Vecchio 11-07-10, 09:24 PM   #5
L'avatar di Vexx
Vexx è un newbie...
prima ancora della carburazione ci metterei il rodaggio: se fatto bene può davvero allungare la vita del motore
Associated RC8
"if you don't brake it, you're not driving hard enough"
Vexx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-07-10, 10:29 PM   #6
Originariamente inviata da Vexx Visualizza il messaggio
beh no...un rodaggio difficilmente influisce cosi tanto quanto la carburazione sulla durata di un motore...pensa che sul motore di scatola dell'st-1 ci feci piu di 10 litri senza avere mai un problema...avevo fatto il rodaggio? macchè...subito a stecca senza pietà...
se giri magro capace che manco arrivi ad un litro di miscela....
Vecchio 12-07-10, 10:04 AM   #7
L'avatar di steel jans
Registrato dal: Jun 2009
steel jans inizia ad ingranare.
Magari se facevi il rodaggio arrivavi a 20 .
steel jans non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-10, 10:11 AM   #8
L'avatar di amon
Originariamente inviata da numerotre Visualizza il messaggio
il rodaggio è fondamentale.
6Mik Tyres
Sanwa M17
Vecchio 12-07-10, 11:23 AM   #9
tunder tiger tsn4
che miscela devo usare per questa auta io userei la jet's al 16% giusto??
Dettaglio
Descrizione del prodotto:
RadioKontrol: Storia di un grande sogno.
RK non è solo un nuovo marchio del panorama del modellismo dinamico, ma un progetto che guarda al futuro e che poggia le proprie basi su un trentennale esperienza commerciale ed agonistica. Questo ci ha permesso di conoscere le esigenze degli appassionati e creare una vasta gamma di modelli atta a soddisfarle. Le nostre auto nascono con un alto livello tecnologico ed elevata prestazioni grazie ai motori in ABC e alle innumerevoli possibilità di regolazioni dell’assetto. Per i più esigenti offriamo inoltre la possibilità di evolvere il proprio modello con optionals in alluminio, ergal anodizzato o in fibra di carbonio.
Serie ON ROAD: automodello da pista radiocomandata a quattro ruote motrici in scala 1:10
  • Radiocomando professionale con trim dello sterzo e dell’acceleratore
  • Ammortizzatori idraulici
  • Molle progressive
  • Regolazione camber e convergenza
  • Gomme radiali race
  • Disponibili diverse carrozzerie verniciate
RK PRO 4: La potenza logora chi non ce l’ha. Montata completa di radiocomando.
Evoluzione naturale della BASE 4 con in più un motore da 18 ad alte prestazioni, quattro ruote motrici a trasmissione cardanica, collettore di scarico a gomito, marmitta in alluminio, ammortizzatori idraulici in alluminio con ghiera esterna di regolazione della durezza delle molle, cambio a 2 marce, completa di cuscinetti a sfera.
  • Serbatoio carburante di grande capacità di facile rifornimento a tenuta stagna.
  • Differenziali anteriori e posteriori a satelliti ed ingranaggi.
  • Volano da 13,8g super-alleggerito per ridurre la massa del motore.
  • Differenziali a 5 viti per rapidi interventi di manutenzione.
  • Disco-freno completamente in metallo autoventilante.
  • Chassis rinforzato in alluminio 2,5mm di spessore.
  • 4 ammortizzatori idraulici in alluminio con ghiera filettata esterna per la regolazione del carico della molla progressiva.
  • Cambio a due velocità.
  • Kit completo di cuscinetti.
  • Filtro aria antipolvere a doppia spugna del carburatore.
  • Motori in ABC con camicia cromata.
  • Motore ad alta performance da 18 Range.
  • Tiranti camber e convergenza con esagono centrale per le regolazioni.
  • Regolazioni dell’altezza da terra.
  • Marmitta in metallo con collettore di scarico a gomito.
Specifiche tecniche:
  • Lunghezza 360mm
  • Larghezza 200mm
  • Altezza 112mm
  • Interasse 260mm
  • Altezza da terra (regolabile) 4,5mm
  • Rapporti (2 velocità) 5,428 : 1- 8,038:1
  • Diametro ruote Ø65/26mm
Accessori inclusi nel kit:
  • Trasmettitore
  • Servocomando
  • Ricevente
  • Box per le batterie ricevente
Vecchio 12-07-10, 11:26 AM   #10
L'avatar di davidee93
Registrato dal: May 2008
residenza: brescia
davidee93 inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a davidee93
Originariamente inviata da tunder tiger tsn4 Visualizza il messaggio
Dettaglio
  • Molle progressive
  • Lunghezza 360mm
  • Larghezza 200mm
  • Altezza 112mm
  • Interasse 260mm
  • Trasmettitore
  • Servocomando
  • Ricevente
Hai sbagliato sezione.cmq si va bene
Auto:Mugen MBX6
Motore:Picco Boost 5tr 2012 / OS XRB
Radio:Spektrum DX3S
davidee93 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-07-10, 11:31 AM   #11
L'avatar di TONYM73
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Non ti è venuto in mente che ti sono stati cancellati gia 3 messaggi di spam e off topic?
Esistono tante sezioni in questo forum,sei andato a postare proprio in quella sbagliata.
E insisti pure..
Vecchio 12-07-10, 02:22 PM   #12
tunder tiger tsn4
E insisti pure..
ma che ne so io io non ci capisco nnt però qualcuno dovra pure saperlo perchè qui si parla di miscela e non sapete manco dirmi che mix ci vuole per questa macchina di miscela allora che siete dei buoni anulla che non sanno rispondere a questa stupida domanda?? oppure non avete voglia anche se ho sbagliato topic qualè il problema qualcuna saprà pur rispondermi e cavolo
Vecchio 12-07-10, 02:26 PM   #13
L'avatar di amon
prima impari l educazione
poi impari a usare un forum,
e forse dopo qualcuno ti risponde.
6Mik Tyres
Sanwa M17
Vecchio 12-07-10, 02:28 PM   #14
elve
se fossi mod ti avrei già bannato
Vecchio 12-07-10, 03:01 PM   #15
tunder tiger tsn4
Originariamente inviata da elve Visualizza il messaggio
ma come ti permetti che gredi e fa il forte dai bannatemi che credete di farmi delle carezze
  Rispondi quotando Infrazione ricevuta
miscela RB S5????? matthunder Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 23-09-09 09:53 AM
% miscela.... Aledrummer83 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 01-05-09 04:26 AM
Miscela.... giainos Automodelli a scoppio 4 12-08-07 09:29 PM
miscela djfrancy78 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 13-12-06 07:31 PM
Miscela gasparre Automodelli a scoppio Monster Truck 5 02-11-06 11:02 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:49 AM.
