Vecchio 29-06-10, 10:29 PM   #31
L'avatar di dark
Registrato dal: Feb 2010
non vorrei contradirti........ma 28 minuti mi sembrano esagerati.....
i compagni di corse che corrono con l'elettrico arrivano a malapena a 15 minuti.......28 minuti è quasi il doppio..........o nn spingevi forte oppure hai regolato l'erogazione molto molto soft
domenica passata quando facevamo le manche da 10 minuti mettevo subito in carica la lipo ed il caricabatteria mi dava 62%, quidni magari 28 minuti no, ma 22/25 è fattibile su quella pista!
Vecchio 29-06-10, 11:03 PM   #32
sirio76 diventerà qualcuno prima o dopo!
Originariamente inviata da dark Visualizza il messaggio
Sono d'accordo, io dopo 10 minuti mettevo la lipo in carica e me la dava al 50%, quindi un tempo intorno ai 20 minuti mi sembra plausibile(su questa pista!!!), ma non di più...., poi io preferisco non sforzare troppo le lipo, preferisco toglierle anche se cariche a metá, e senza un sistema di dissipazione efficace trovo che sia meglio non tirare il motore così a lungo, specie con il caldo di questi giorni
sirio76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-06-10, 11:27 PM   #33
L'avatar di Vexx
Vexx è un newbie...
sono d'accordo infatti era solo una prova anche perchè dopo mezz'ora ti rompi a girare
comunque devo trovare un modo per mettere il pignone più piccolo e l'unica mi sa che è mettere un puntalino più secco al posteriore
Associated RC8
"if you don't brake it, you're not driving hard enough"
Vexx non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-10, 10:23 AM   #34
L'avatar di dark
Originariamente inviata da Vexx Visualizza il messaggio
devi usare quello che ho io sulla RC8e, quello in plastica.
cmq io sono un pollo....mi sono accorto ieri di aver sbagliato pignone e di aver messo il 15T invece del 14T che su quella pista è ideale......
Vecchio 30-06-10, 11:17 AM   #35
L'avatar di Vexx
Vexx è un newbie...
infatti secondo me il rapporto ideale è 46/14 oppure 46/15 sia per prestazioni che per temperature
poi mi sa che al prossimo cambio olio gli metto un 20-10-10 sui diff, oppure provo con un 10-10-10... devo pensare...
devo vedere se palazzoli ha quel puntalino sennò lo devo ordinare in america
Associated RC8
Vecchio 30-06-10, 11:47 AM   #36
Registrato dal: Jun 2010
Hulio72 è un newbie...
Ciao Ragazzi , sono Giacomo...
mi sono appena iscritto anche a qs forum cosi ci teniamo in contatto :-)
Domenica ci siamo troppo divertiti !!!!
Hulio72 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-10, 12:02 PM   #37
Originariamente inviata da Hulio72 Visualizza il messaggio
Ciao Giacomo! benvenuto sul forum!!!
Vecchio 30-06-10, 01:01 PM   #38
L'avatar di Son of kyosho
residenza: Bologna-Emilia
Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!
Thumbs up
Secondo me 10-10-10 con la rc8 vuol dire avere un sovrasterzo da paura quasi incontrollabile 20-10-10 mi sembra meglio ... io proverei 20-10-5
Son of kyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-06-10, 01:17 PM   #39
L'avatar di Vexx
Vexx è un newbie...
sovrasterzo è quando sterza troppo? cioè quando punta all'interno della curva?
adesso ho 10-7-3 e il culo mi slitta troppo anche sul dritto e quindi volevo aumentare al centro e al post, l'unica è fare delle prove
Associated RC8
Vecchio 30-06-10, 01:33 PM   #40
Thumbs up
Si più precisamente:
Con sovrasterzo si indica il comportamento di una autovettura che durante la percorrenza di una curva tende a percorrere una traiettoria più stretta di quella voluta dal guidatore. Se si verifica una repentina perdita di aderenza dell'asse posteriore, si ha il fenomeno del testacoda o sbandata.
by Wikipedia
Se hai questo problema devi fare esattamente il contrario, ossia indurire l'olio nel diff anteriore e diminuire con il cerntrale e posteriore. Questo perchè più l'olio è alto di gradazione e più fa lavorare il diff quindi maggiore trazione su quell'asse
Anche io utilizzo 10-7-3 e mi trovo molto bene, ma ho anche aperto la convergenza anteriore.
Vecchio 30-06-10, 01:36 PM   #41
L'avatar di dark
sovrasterzo= la macchina tende ad essere gay (il sedere della macchina tende a partire)
sottosterzo= il muso và per lumache (il muso tende ad allargare)
Vecchio 30-06-10, 01:39 PM   #42
Talking
... e io che mi ero industriato per dargli una definizione quantomeno tecninca e tu mi salti fuori con stà roba
Vecchio 30-06-10, 02:16 PM   #43
L'avatar di numerotre
Registrato dal: Oct 2007
Oh Flavio se metti il 10-10-10 mandami un MP cosi mi vengo a vedere la scena di te che cerchi di mandare dritta la macchina per 20cm consecutivi!!! ahahahahah
ti posso dare un consiglio:
metti un 10 o un 7 all'anteriore.
tieniti basso sul centrale tipo 5, se aumenti troppo la macchina diventa piu nervosa, ha piu trazione ma non la controlli e sulla pista di Enzo secondo me a maggior ragione devi avere una macchina meno nervosa possibile.
per il posteriore beh.....dopo un anno e passa di configurazioni io sono arrivato alla conclusione che per l'Asso e per i miei pollici ce n'è una sola: 1 !!!!
10(o 7)-5-1
TEAM DURANGO DNX408T
Vecchio 30-06-10, 02:36 PM   #44
L'avatar di Vexx
Vexx è un newbie...
non voglio fare il bastian contrario ma (preso dalla guida hudy):
Rear
-thinner(più morbido): increases cornering traction (aumenta la trazione in curva)
increases steering into corner(aumenta l'entrata in curva)
-thicker(più duro): decreases rear traction while cornering (riduce la trazione posteriore mentre si sterza)
reduces wheelspin (riduce lo slittamento delle gomme)
viene da se che se voglio evitare che le ruote mi sgommino anche sul dritto devo metterci un olio più duro e non più morbido
per il differenziale centrale invece non riesco a capire se devo mettere un olio più duro o più morbido per spostare la trazione leggermente di più sull'anteriore
Associated RC8
Vecchio 25-07-10, 03:37 PM   #45
L'avatar di dark
Ecco il video degli Highlights della gara, tra cui potete vedere in azione:
sirio76 con la MP9E blu con strisce bianche e cerchi bianchi
io con la asso RC8E arancione cerchi bianchi e/o neri
e vexx con la asso bianca che pero si vede poco visto che è stato afflitto da problemi alla radio
buona visione!
YouTube - Martenz Club National Supercross the Revenge
ps: il video non l'ho fatto io, mi hanno chiesto solo di upparlo!
National SuperCross: The Revenge! Roma martenzclub Automodelli a scoppio 1 03-06-10 10:06 PM
Manziana SuperCross elettrico dark Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 22-04-10 03:55 PM
National Electric Buggy Supercross 1/8 - Roma martenzclub Automodelli elettrici 2 20-03-10 10:03 PM
Piani del National Maritime Museum Ferrux Kit commerciali e piani costruttivi 8 11-12-09 04:24 PM
(OT) AMA Supercross San Francisco -6 Bubba! babyfurious2 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 15-02-09 09:17 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:16 PM.
