15-06-10, 02:22 PM
no ma per le saldature non ci sono problemi ho montato impianti audio in teatro per anni devo solo capire cosa usare, forse è un problema di marche o forse di tipo di connettore, l'unica sarà fare delle prove
Associated RC8
"if you don't brake it, you're not driving hard enough"
15-06-10, 05:57 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da Vexx
Vexx fidati , di deans a T ce ne sono miriadi di tipi con varie "portate" , io sugli elicotteri classe 600 uso i classici attacchi che ti ho postato da 4mm e vai tranquillo e sereno che non staccano................
15-06-10, 06:34 PM
hai un immagine di quei contatti dorati saldati? giusto per farmi un idea
Associated RC8
15-06-10, 06:41 PM
eccola .......esc + batteria
15-06-10, 06:46 PM
Registrato dal: Feb 2010
io ho quelli tra lipo e esc e tra esc e motore, le lipo sono delle 40C ed il motore 2700 esc da 120 e a fine scarica sono belli freschi!
15-06-10, 07:47 PM
Registrato dal: Jun 2009
Ciao, sono l' amico di Verte che usa i connettori blu....
Sono della Losi e si chiamano EC5 .... perfetti... mai un problema.
Tra le altre cose io li uso con batterie che hanno cavi da 8AWG e questi connettori li accolgono magnificamente.
Trovi gli originali .... qualche volta anche in negozi italiani che costano un botto...oppure hobbyking ha le copie che costano, se non sbaglio, meno di 1.5$ la coppia. Dipende da quanto si vuole spendere !!
Ti metto una foto.
15-06-10, 11:44 PM
grazie credo che userò questi, quindi le femmine vanno sulla batteria e i maschi sull'esc giusto?
Associated RC8
16-06-10, 07:56 AM
E si altrimenti se monti i maschi sulla batteria , non potendo isolarli con il termorestringente, fanno conttatto e bummmm addio batteria............
16-06-10, 09:01 AM
#24
giusta osservazione, non ci avevo pensato
Associated RC8
16-06-10, 10:58 AM
#25
una domanda così a bruciapelo: ma per caricare le lipo basta usare il connettore bianco piatto?
Associated RC8
16-06-10, 12:23 PM
#26
Quello è il cavo del bilanciatore che va appunto a bilanciare le celle in fase di carica...... ovviamente dovrai attaccarle al caricatore in modalità bilanciamento sia con il poli + e - che con il cavetto della bilanciatura.
16-06-10, 12:28 PM
#27
perfetto quindi devo attaccare sia il bilanciatore che i cavi rosso/nero, grazie
Associated RC8
16-06-10, 12:58 PM
#28
altra domanda scema (mi vengono così mano a mano): ma l'esc fa anche da fail safe? cioè se finisce la lipo o si spegne l'rx che succede?
Associated RC8
16-06-10, 01:04 PM
#29
Registrato dal: Apr 2009
residenza: Loro Ciuffenna - Arezzo
penso che non vada piu da nessuna parte, non è come nello scoppio che finche c'è miscela se finisci le pile...
LRP S8BX rtr...Serpent?Durango?Losi?...boh...
Sanwa MX3-FHSS Servi:Savox allo sterzo Graupner al gas/freno Picco P3 by Schepis Model/Lrp Z.21 spec2
Gomme GRP/LRP/AKA Miscela: Wizard e autoprodotta
16-06-10, 01:04 PM
#30
Ti consiglio di non far finire una lipo, in questo modo la "bruci" , sono batterie molto delicate che vanno trattate a dovere se vuoi che ti durino parecchi cicli. Il consiglio è sempre quello di non farle scendere sotto il valore nominale delle singole celle i 3,7V . In considerazione di questo appena avverti un calo nelle prestazioni, è il momento di fermarsi........... l'esperienza ti porterà ad impostare sulla radio dei timer (se ne hai la possibilità ) qualche decina di secondi prima del punto di non ritorno..................
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:11 AM.
