-   -   novarossi 4 plus nero (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/80915-novarossi-4-plus-nero.html)
marselo 13-05-10 11:49 PM
ragazzi dopo 5 litri ...ho aperto x la prima volta il nova 4 plus...e ho visto che l'albero è ben incrostato..anche i cuscinetti...che devo fare x sgrassare l'interno??...le mani dentro nn le metto xk ho paura di far qualche danno...ditemi voi....kmq vorrei approfittare x farvi un'altra domanda...la mia macchina in rettilineo a gas tutto aperto sculetta.soprattutto in ripresa.....come mai???...gli oli nei diff sono 10 8 5...mi hanno consigliato di mettere 20 7 2
ghidtrx 14-05-10 12:46 AM
Anche a me e' successo con il plus 4 ti ricordo che prima di metterlo via di fargli finire la miscela. Comunque io l'ho messo nel petrolio bianco senza smontarlo ( tranne il tappo) e l'incrostazione e' andata via! Comunque ovvio che sbanda a gas tutto aperto in accellerazione... Li e' anche questione di saper guidare
Ma che modello hai??
spideralfa 14-05-10 10:43 AM
che mix hai fatto bruciare per quei 5lt???
marca e %.....
per il fatto che ti si comporta cosi in accelerazione.........dosa il dito....hihihih
8 al centrale nn è poco se nn sai gestirlo...prova 7 5 3.....7 5 2..... 7 3 3 ....un po piu docile
poi quando ci prendi la mano sali ancora piano piano....
cmq a macchina dritta a ruote dritte e gas aperto la macchina deve andare diritto (salvo piccolo scodamento moooolto controllabile) se cosi nn fosse potresti avere montato male o nn uguale la car
Omar94 14-05-10 03:19 PM
ma l'hai messo l'olio after run se è dovuto stare fermo?
hai tolto la miscela a fine giornata dentro il motore?
se non lo fai a tutti i motori s'incrosta l'albero...
marselo 14-05-10 08:42 PM
a fine gara metto sempre l'afterun... poi uso la runner 25%.....e quindi come devo fare x scrostare ??
angelokanay 14-05-10 08:48 PM
ocio che la runner lascia la classica colorazione marroncina ma non è incrostazione...è l'olio :lookahsisi5ih:
ghidtrx 14-05-10 09:03 PM
Originariamente inviata da marselo (Messaggio 740786)
ma per caso hai la Nanda nrb?
marselo 14-05-10 09:07 PM
si si la nanda nrb 3...kmq che devo fare??
ghidtrx 14-05-10 09:14 PM
Originariamente inviata da marselo (Messaggio 740819)
io mi trovo molto bene con 3000-3000-1000 di olio provali
marselo 14-05-10 09:18 PM
con la nanda 3000 3000 1000?
ghidtrx 14-05-10 09:39 PM
Originariamente inviata da marselo (Messaggio 740822)
lascialo agli esperti il 20.000.... prova a usare quegli oli vedrai che andrà meglio. Prima usavo 5-3-1 e anche cosi non va male
anspeed 14-05-10 10:04 PM
Originariamente inviata da angelokanay (Messaggio 740795)
Perfettamente.. io dopo 5L di runner quando ho aperto il motore ho trovato i componenti giallo/dorato e si era formato un laghetto d'olio nel fondo del carter, è una mix molto grassa (praticamente come olio viene usato solo ricino).... cmq un'ottima mix.
Fofi85 15-05-10 12:54 PM
Originariamente inviata da anspeed (Messaggio 740862)
Ecco cosa succede quando usi la mix runner...mix molto grassa,a me non piace per niente,ci ho fatto due litri con quella mix!!...
In ogni caso,smonta il tappo carter,togli il carburatore e il suo oring e immergi il tutto nel petrolio bianco,lascia agire un'oretta e dovrebbe andar via tutto o quasi,se cosi non fosse,spruzza all'interno un po di wurt,aspetta almeno 15 minuti che il wurt evapori(e quindi non asciugare una volta spruzzato dentro),e quando è bello asciutto,metti due 3 gocce di after run e richiudi tutto.
Se il giallore dovesse ancora persistere(ma non penso) stai tranquillo,come detto è solo la colorazione dell'olio di ricino,vedrai che quella colorazione andrà via quando userai un'altra mix con una percentuale più alta di olio sintetico,l'importante è togliere le incrostazioni e cosa ancora più importante,non usare mai il compressore per pulire il motore,perchè nell'aria è presente sempre una percentuale di acqua,che può depositarsi all'interno del motore e creare ossidazioni o ruggine :bohk7ar:!!
numerotre 15-05-10 01:27 PM
mahhhhhhh....io non capisco perche vi da cosi tanto fastidio vedere quel poco di colorazione che c'è dentro al motore...un motore che ha una colorazione scura dentro non è sintomo che sta messo male....anzi....vuol dire che la carburazione è in linea di massima giusta e se quando lo si usa le prestazioni sono sempre le stesse non vedo perche vi dovete dannare a pulirlo con il petrolio bianco...tra l'altro immergendo i cuscinetti nel petrolio bianco non è che sia proprio il massimo...altra cosa, il motore si apre sempre il meno possibile e solo quando è strettamente necessario perche bisogna far manutenzione a cuscinetti, biella, accoppiamento ecc ecc...fidatevi che pulire dall'olio residuo non cambiera nulla al motore anzi lasciarlo riposto senza lubrificazione gli fa anche male...
Fofi85 15-05-10 01:55 PM
Originariamente inviata da numerotre (Messaggio 741038)
Si su questo sono d'accordo con te,il motore meno lo apri più dura :looksisi3gy:!
Il problema non è neanche la colorazione giallastra,cioè quello è irrilevante riguardo le prestazioni,ma sappiamo bene che la runner oltre ad usare solo ed esclusivamente olio di ricino,ne ha una percentuale alta.
L'olio di ricino lascia quella colorazione giallastra all'accoppiamento,mentre l'olio in eccesso non fa tanto bene,perchè va a finire che si deposita e forma degli agglomerati d'olio,e anche se non sono incrostazioni danno sempre fastidio.
Il problema è quello,non la colorazione :winker:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:50 AM.
