20-01-10, 05:20 PM
Registrato dal: Jan 2010
residenza: roma
Problema MOTORE FIORONI 5TRAVASI
Salve ho da poco acquistato questo motore FIORONI OB5 P,è molto strano da carburare appena si accende sembra magro,fai 2,3 sgasate e sembra che si ingrassi,ora se do benzina sotto fà peggio la levo è uguale,se procedo con qlla degli alti non cambia nulla,per giunta consuma candele a non finire,se qualcuno di voi può aiutarmi ve ne sarei grado.
20-01-10, 05:23 PM
residenza: torino
e possibile che sia troppo compresso?fai fatica ad accenderlo?
fabio
20-01-10, 05:26 PM
Registrato dal: Jul 2009
residenza: lodi
Originariamente inviata da Giordans81
ma il rodaggio è già fatto?se l hai appena preso lo riporti in negozio e gli esponi il problema....oppure fallo vedere ad una persona più esperta.......
20-01-10, 05:27 PM
residenza: roma
no parte benissimo,do gas e sale fortissimo poi piano piano tende ad ingrassare,se chiudo gli alti si spenge
20-01-10, 05:28 PM
residenza: torino
dimmi che miscela usi in %...la candela....
fabio
20-01-10, 05:34 PM
Registrato dal: Nov 2007
Controlla che ci sia serrato tutto bene, testa, carburatore e carter posteriore.
A me era successa una cosa simile con un motore diverso ed era semplicemente un o-ring del carburatore rovinato probabilmente nel montaggio.
Smagriva e ingrassava da solo.
Andrea Pinca
20-01-10, 05:36 PM
Registrato dal: Apr 2009
residenza: Loro Ciuffenna - Arezzo
mica ci sarà per caso un foro nella membrana della ghigliottina del carburatore
LRP S8BX rtr...Serpent?Durango?Losi?...boh...
Sanwa MX3-FHSS Servi:Savox allo sterzo Graupner al gas/freno Picco P3 by Schepis Model/Lrp Z.21 spec2
Gomme GRP/LRP/AKA Miscela: Wizard e autoprodotta
20-01-10, 05:38 PM
residenza: roma
Si il rodaggio già è stato fatto,la miscela è la promix 30%,candele sia picco5 che 6,ho già provato a serrare tutto ma era già tutto stretto,quale gommino dici che è rovinato???
20-01-10, 05:38 PM
Registrato dal: Nov 2006
Originariamente inviata da andreap
quotoneeeeee
a mesuccedeva con le viti testa lente..
20-01-10, 05:41 PM
residenza: roma
Sulla membrana ci sono solo delle venature dove su una ci scorre la vite minimo meccanico
20-01-10, 06:03 PM
no dicevo il soffietto del carburatore ma forse hanno ragione questi altri ragazzi
20-01-10, 06:06 PM
ne sparo una forse grossa...
nn è un po troppo 30? perche magari ha lo squish per la 25 e per la 30 ci vuole +0.1.....
20-01-10, 06:11 PM
residenza: roma
Guarda ho provato anche la 16 ma è uguale non và lo stesso ho chiamato fioroni tra l'altro gentilissimo,e mi dice che è la carburazione,ma ho provato in tutti i modi e niente non và
20-01-10, 06:18 PM
ti sembrera banale e forse stupido ma...........
......la 25 no???
spiego: 16 motore scompresso poca nitro carburazione instabile
25 la mix per cui è spessorato sottotesta il tuo motore (controlla libbretto)
30 motore super compresso per quello squish quindi carburazione difficoltosa con spente per troppa compressione in camera di scoppio...e candele go go .....
spero di averci preso e di nn aver scritto caz......
pero nn mi sembra male il ragionamento...
20-01-10, 06:23 PM
Registrato dal: Sep 2008
non è che entra aria dal tappo serbatoio?
o un taglietto nel tubo al silicone
hai il filtro miscela??
magari un oring!!
comunque credo che ti passi dentro aria
magari dai colpa al motore e poi è qualcosa che entra aria x strada
a mè è successo di smadonnare x 2 ore con la carburazione ...
e poi avevo l'oring del tappo che perdeva
controlla bene
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:37 AM.
