Vecchio 30-10-09, 09:37 AM   #1
residenza: Caorle (VE)
predefinito Nozioni di Carburazione!!!
Ciao a tutti, non sono qui per chiedervi come devo carburare il mio motore, anche perchè, da un monitor sappiamo benissimo che è difficile e bene o male, riesco farlo da me....
volevo chiedervi invece un altra cosa:
durante la fase di carburazione, come si agisce sulle viti?
mi speigo meglio, quando muovo una vite, devo muovere sempre anche l'altra?
quindi, se chiudo un pò sopra, devo chiudere anche un pò sotto? e viceversa se apro?
tipo una piccola regola sulla carburazione.....
spero di aver fatto una domanda intelligente.....
grazie mille a tutti....
Vecchio 30-10-09, 09:43 AM   #2
L'avatar di cronoman76
Registrato dal: Sep 2008
cronoman76 è un newbie...
domanda pertinente..... io di solito agisco su una vite alla volta e aspetto qualche secondo per dare il giusto tempo al motore di 'digerire' la nuova carburazione....
cronoman76 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-10-09, 09:52 AM   #3
Originariamente inviata da cronoman76 Visualizza il messaggio
quindi non neccesariamente bisogna agire su entrambe le viti....
Vecchio 30-10-09, 12:45 PM   #4
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
no non necessariamente , ma la vite del massimo dinamico viene anche definita "di passaggio" in quanto influenza in % anche la % aria/miscela ai minimi .........solitamente è facile che in fase di fino smagrendo sopra un tantino necessiti ai minimi di essere ingrassata .
Vecchio 30-10-09, 12:48 PM   #5
L'avatar di placebo
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
placebo inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a placebo
No...muovi una e verifichi...tenendo sempre a mente che il max è il "rubinetto principale"....se chiudi sopra passa anche un filo meno sotto...e viceversa...
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
placebo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-10-09, 12:54 PM   #6
Originariamente inviata da placebo Visualizza il messaggio
ok... grazie mille a tutti... era più che altro una delucidazione.....
Vecchio 30-10-09, 01:38 PM   #7
Una precisazione a Placebo che spero mi concedera' : La vite del massimo influenza il minimo ma NON viceversa....
Vecchio 30-10-09, 03:50 PM   #8
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Si..concessa! Con quel viceversa intendevo dire se si apre o si chiude sopra! Non si capiva molto bene..............
Vecchio 30-10-09, 03:54 PM   #9
L'avatar di valelove
Registrato dal: Oct 2009
valelove ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
scusate ma durante il rodaggio quindi bisogna alzare anke il minimo?? se già regolo i max x faarla diventare grassa!!
valelove non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-10-09, 04:01 PM   #10
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Originariamente inviata da valelove Visualizza il messaggio
Il minimo meccanico sono i giri minimi che può fare il motore....non ingrassi o smagrisci nulla! E' come aprire il gas con il trim radio.....non modifichi il rapporto combustibile/comburente....apri solo la farfalla del gas!
Vecchio 30-10-09, 05:07 PM   #11
si si certo ma non mi sono espresso bene,
dicevo dato ke devo fare il motore + grasso, quindi svito il max x far entrare + miscela
di conseguenza devo toccare anke il minimo??
Vecchio 30-10-09, 06:20 PM   #12
qualcosina mi sa di si visto che se è troppo grasso il motore fatica molto a stare acceso al minimo....
Vecchio 30-10-09, 06:40 PM   #13
di quanto di solito si girano le viti...1/4???
o in base a come si comporta e al rumore??
Vecchio 30-10-09, 07:06 PM   #14
Spero di chiarirti le idee io.....
Durante il rodaggio se apri molto il Massimo (i giri da 1/4 alla volta vanno benone!) ma tieni chiuso il minimo dinamico il motore girera' MAGRO perchè il minimo si chiama tale in quanto agisce sulla carburazione del motore ai minimi giri (e ai medi).... quindi tieni grasso anche il minimo ma senza esagerare... 3,5 giri da tutto chiuso dovrebbe essere un buon inizio.....
Vecchio 30-10-09, 07:31 PM   #15
cmq l'importante è ke dalla marmitta escano goccioline d'olio e miscela, quindi anke una picola regolazione del max anke solo di 1/4 può andare bene...
senza stare a rovinare le impostazioni standard
poi se il motore non tiene allora si alza anke un pò il minimo sempre in rapporto a come lavora il motore grasso
Carburazione dragon14 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 02-03-09 07:30 PM
carburazione!!!! alexx96 Automodelli a scoppio 1/8 On Road 6 15-02-09 04:05 PM
Nozioni base franco_id Elicotteri 1 22-12-08 08:11 PM
carburazione 2 cenerino54 Automodelli a scoppio Monster Truck 14 23-01-06 06:34 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:07 AM.
