Vecchio 23-09-09, 08:41 AM   #1
L'avatar di Ciuz
Registrato dal: Jul 2009
residenza: San Donà di Piave (VE)
Ciuz è un newbie...
predefinito Olio differenziali
Ciao a tutti ragazzi!
Nella mia Kyosho MP7.5 Sport 3 a causa della rottura della corona esterna di un differenziale li ho aperti tutti e tre per aggiungere i satelliti mancanti con la relativa crociera e darci una controllata. Ho notato che di serie non è presente l'olio ma semplicemente del grasso mooooolto scadente che ho rimosso con del diluente al nitro. Ora mi ritrovo tre differenziali puliti diciamo.
La mia domanda è molto generica, e cioè che gradazioni d'olio inserire nei tre differenziali e la quantità..non voglio carpire i segreti di nessuno ma solo capire cosa cambia in termini di prestazioni/ guidabilità utilizzare un olio fluido o più denso in modo da poter settare il modello in base alla mio stile di guida. Se poi qualcuno vuole aggiungere qualche informazione in più ben venga.
Grazie mille
Ciuz
Modello: Kyosho MP 7.5 Sport 3
Ciuz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-09-09, 09:40 AM   #2
L'avatar di cralbe
Registrato dal: Feb 2007
cralbe ha una pessima reputazione!
io con una 777 che poi è + o - la sorella maggiore della 7.5 usavo 5000 davanti 7000 in mezzo 1000 dietro... ed è una configurazione abbastanza neutra... oppure se vuoi una macchina + nervosetta 7000 davanti 7000 centrale 3000 dietro
cralbe non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-09-09, 10:07 AM   #3
L'avatar di Ciuz
Ciuz è un newbie...
Ok ti ringrazio, almeno ho qualcosa su cui partire..
Ciuz
Vecchio 23-09-09, 02:25 PM   #4
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
sulla 7,5 usavo 8-5-1
Vecchio 23-09-09, 04:12 PM   #5
L'avatar di Ciuz
Ciuz è un newbie...
Grazie Angelo, sono sicuro che se lo usavi te è un gran setup..però se non sono indiscreto potresti spiegarmi a grandi linee il rapporto che c'è tra la viscosità dell'olio nei differenziali e il comportamento della macchina? Cioè perchè per esempio si predilige una viscosità maggiore all'anteriore nell'offroad e si va a scalare verso il retrotreno? In modo che quando la guido capisco se c'è qulcosa che posso adattare meglio..A grandi linee penso che un olio più viscoso regali un differenziale meno scorrevole e quindi una maggiore trazione in quell'asse..ma influisce anke in altri termini? Grazie mille
Ciuz
Vecchio 23-09-09, 04:31 PM   #6
L'avatar di anspeed
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
anspeed inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Ciuz Visualizza il messaggio
L'hai detto.... è la risposta che avrei dato io. Ma aspettiamo angelo per sapere se influisce anche in altri termini.
TM E4JS II
Vecchio 23-09-09, 06:07 PM   #7
si predilige avere l'anteriore più '' bloccato '' rispetto al posteriore proprio per facilitare la guida riducendo il sovrasterzo in accelerazione,sopratutto alle uscite delle curve.
ad esempio un differenziale molto chiuso al centro ripartisce la stessa coppia motrice all'anteriore ed al posteriore..vanificando in parte la differenza di viscosità frà anteriore e posteriore aumentando la trazione generale ma sempre a scapito della facilità di guida.
tutto dipende sempre dal pilota e dal tracciato.
ma c'è anche il rovescio della medaglia,perchè con differenziali troppo chiusi all'anteriore,ad esempio,il modello tenderà ad allargare di più le curve in accelerazione proprio perchè la differenza di rotazione delle 2 ruote curvate e minore...purtroppo sui differenziali a volte c'è da lavorarci sù parecchio per ottenere il giusto compromesso
Ultima modifica di angelokanay; 23-09-09 a 06:10 PM
Vecchio 24-09-09, 08:49 AM   #8
L'avatar di Ciuz
Ciuz è un newbie...
Thumbs up
Grazie Angelo, sempre molto gentile e preparato.
Ciuz
diffrenziali, kyosho, mp7.5, olio
olio differenziali markino96 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 26-06-09 03:39 PM
Olio differenziali CRISTIANCUSTOM Automodelli a scoppio 1/10 Touring 8 19-06-09 09:03 AM
Olio su differenziali spiddy1 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 19-11-08 02:08 PM
olio differenziali fefoforzainter Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 21 08-09-08 07:39 PM
olio differenziali prauss Automodelli a scoppio 5 28-02-06 03:14 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:42 AM.
