31-08-09, 06:50 PM
Registrato dal: Jun 2009
ammortizzatori
salve a tutti,
sul libretto d'istruzione della mia macchina porta 3 tipi diversi di oli per ammortizzatori, e cioè:
40 wt; 100wt; 200Wt,
ora qual'è la differenza???
e come capire io negli ammortizzatori che tipo di olio ho?
un ultica domanda, voi che tipo ammortizzatoi e olio mi consigliate???
grazie a tutti
31-08-09, 06:53 PM
residenza: Asti-piemonte
la differenza stà che più è alto il numero e più l'olio è spesso
non c'è modo di sapere cosa ci sìa precaricato di scatola,a meno chè non sìa specificato da qualche parte.
per le gradazioni che servono dovremmo sapere il modello,le molle che hai,fori dei pompanti e dove giri...
31-08-09, 07:55 PM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
ehm, spesso? termine un po' rustico!
31-08-09, 08:02 PM
Registrato dal: Oct 2007
Originariamente inviata da babyfurious2
forse meglio "denso"....
TEAM DURANGO DNX408T
31-08-09, 08:29 PM
ma sì che si capisce
31-08-09, 08:34 PM
Registrato dal: May 2008
residenza: Udine
31-08-09, 08:39 PM
31-08-09, 08:52 PM
Registrato dal: Jul 2009
residenza: Reggio Calabria
Vero vero....
Ne approfitto, visto che si parla di ammo ed olio.
Voi nella MP9 grooso modo che olio e pompanti usate? Come molle usate le viola di scatola?
Io attualmente uso olio 500 ant con molle bianche e 400 al post con molle viola.
31-08-09, 08:53 PM
Vero vero....
Io attualmente uso olio 500 ant con molle bianche e 400 al post con molle viola. Pompanti 8 fori da 1,3
31-08-09, 08:55 PM
Originariamente inviata da Clemente
Vero vero....
mi pare un pò densino....io uso olio da 300 su tutti e 4,molla viola o bianca su pompanti di scatola anteriori e 1,3x8 posteriori
31-08-09, 10:34 PM
ragazzi "spesso" va più che bene....
cmq il modello è il seguente:
HUNTER (RTR) BUGGY 1/8TH PAINTED/FC25/2CH R/C
premetto che tutti voi mi avevate sconsigliato questo modello, però sono un testone e allora ho deciso di tentare, e devo dire la verità mi ha sorpreso veramente, anche perchè sono un principiante e allora mi sorprende un po tutto...
cmq torniamo a noi, le molle sinceramente non lo so come si chiamano, vi posso dire che sono bianche se vi può essere utile, però posso dirvi quanto sono lunghi:
anteriori 58 x 1.5mm
posteriori 80.5 x 1.5mm
poi per quanto riguarda i "fori dei pompanti" non so che cosa sono, mi scuso per l'ingnoranza in materia, e poi per quanto riguarda i posti dove giro sono i piazzali, però se puoi Angelo ,mi potresti dire le due opzioni, e cioe per la pista e per i piazzali, perchè sto pensando di andarci qualche volta giusto per vedere com'è.
Gazie a tutti
31-08-09, 10:35 PM
se vi puo essere utile gli ammortizzatori sono
1) 14 x 45mm
2) 14 x 53mm
31-08-09, 10:42 PM
i piattelli sono quei piattelli  ........che sono attaccati sullo stelo dalla parte dove metti l'olio........sono quei cosi rotondi ke vanno su e giu(tanto x capirci)......ecco conta quanti buchi hanno e se puoi quanto sn grossi(mm)..
01-09-09, 12:13 AM
Originariamente inviata da matto.t
Gazie a tutti
detta così non ci aiuta...non sappiamo la durezza delle molle e lo '' spessore ''  dell'olio.
ti conviene provarla così com'è,poi ci dici come si comporta e cercheremo di trovare il giusto compromesso
01-09-09, 09:07 AM
residenza: Udine
Ultima modifica di BlackSheep; 01-09-09 a 09:09 AM
| Discussione |
Ammortizzatori
bisso |
24 |
03-04-09 01:51 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:46 AM.
