Vecchio 28-08-09, 03:33 PM   #1
L'avatar di simo94...
residenza: Cosenza (CS)
simo94... è un newbie...
predefinito come fare un buon setup?
salve, o dei piccoli problemi di setup, praticamente io giro in un piazzale che ci sono dei piccoli appezzament di terra rinchiusi in dei muretti di cemento alti più o meno 20 cm, se io salgo su quest appezzamenti e scendo per far fare un saltro alla macchina succede che attera di pancia, i miei ammortizzatori sono simili ai big bore nel senso che sono 15 mm, io o messo dentro un olio di gradazione 300 sia avanti che dietro con pompanti da 4 fori di 1,3 mm, gli ammortizzatori sono spessorati all'anteriore con 7 ml e al posteriore con 5 ml, potete darmi dei consigli su che olio e che pompandi mettere?
simo94... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-08-09, 04:04 PM   #2
scusate il doppio post, se metto un pompante con meno fori che succede, e se ne metto uno con più fori? rispndete che e abbastanza urgente oggi vorrei provare a fare sto setup
Vecchio 28-08-09, 04:06 PM   #3
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da simo94... Visualizza il messaggio
in parole povere:
meno fori nei pompanti rallenti il ritorno e la compressione dell'ammortizzatore.
più fori lo velocizzi...
se ti spancia parecchio comunque basterebbe che mettessi dell'olio più denso.
Vecchio 28-08-09, 04:09 PM   #4
che io sappia i big bore sono da 16 mm o più, sull'mp9 per farli lavorare bene cosa usi? secondo te un 500 va bene? grz angelo per la risposta
Vecchio 28-08-09, 04:13 PM   #5
i big bore kyosho sono esterno 18 ed interno 16.
sulla mia per dove giro sto basso sìa di olio che di molla( cosa che comunque si fà quasi con tutti i bigbore).olio da 300 su molla bianca super soft e pompanti a 8 fori,da 1,2 mm ant e 1,3 mm post.
Vecchio 28-08-09, 04:23 PM   #6
mi sorge un dubbio, ora che leggo sulla boccetta non c'e scritto 300, mi sono confuso con un'altra, c'è scritto soft, cosa vuol dire? cioe, so cosa significa soft ma secondo te che gradazione puo essere?
Vecchio 28-08-09, 04:24 PM   #7
dev'essrci scritto da qualche parte la gradazione
soft non è una gradazione di olio
Vecchio 28-08-09, 04:26 PM   #8
ma che cavolo ne so la o in mano e non leggo nnt, cmq per non cambiare olio ce qualche altro metodo per non farla spanciare?
Vecchio 28-08-09, 04:29 PM   #9
molle più dure e saltare nel modo giusto
Vecchio 28-08-09, 04:31 PM   #10
e se metto un pompande con più fori? o con meno?
Vecchio 28-08-09, 04:32 PM   #11
con meno ti aiuterà un pò.
Vecchio 28-08-09, 04:35 PM   #12
ok, va benissimo allora, magari faccio cosi: metto avanti pompanti da 2 fori di 1,3 mm con olio 550 e dietro pompanti da 3 fori da 1.3 mm con olio 500, che dici puo andare?
Vecchio 28-08-09, 05:02 PM   #13
L'avatar di PREDONE
Registrato dal: Sep 2008
residenza: rovigo
PREDONE inizia ad ingranare.
...senza complicarti la vita e smontare tutti gli ammo per cambiare pompante, e' piu' semplice e veloce cambiare olio, in 5 minuti fai tutto.
....non e' la guerra ma l'ignoranza che uccide...
PREDONE non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-08-09, 05:39 PM   #14
Originariamente inviata da PREDONE Visualizza il messaggio
quoto,prima prova solo sostituendo l'olio.
Vecchio 28-08-09, 05:48 PM   #15
L'avatar di stefano danieli
stefano danieli è un newbie...
sulla mia mugen ho' montato bigbore della hobao olio 300 e in pista credetemi salti anche di 2 mt in altezza anche piu ma problemi zero!!
MUGEN mbx tutto il resto e' noia!!
stefano danieli non è in linea   Rispondi quotando
Come fare un buon rodaggio? gattiger_rosso Automodelli a scoppio F.A.Q. 70 08-05-20 12:44 AM
non riesco a fare un giusto setup marselo Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 30-06-09 08:10 PM
Come fare per fare una campanatura? pegasus.82 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 19 08-06-09 08:09 PM
per fare un rodaggio...senza fare 1000 topic giammo Mini4wd Assetti 12 30-06-05 10:52 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:01 PM.
