31-07-09, 12:21 AM
Registrato dal: Sep 2008
come si toglie ? ( un'altra cosa )
ragazzi come si togliono i bicchierini anteriori e posteriori che li devo cambiare ?
Progetto mugen completato e ora.. tremate
31-07-09, 12:26 AM
Registrato dal: Apr 2009
residenza: alatri (fr)
Originariamente inviata da The Warrior
devi dare qualche info in più tipo che macchina è,i bicchierini sono quelli che vanno sui centrali o sulle ruote?
auto: mugen mbx6-gs clx
motore: os v-spec-picco p3 r idm
radio: futaba
servi:futaba bls 452-futaba bls 451
31-07-09, 12:33 AM
Originariamente inviata da fezin
la macchina è una mugen mbx5 r. quali sono i bicchierini sulle ruote ?
31-07-09, 12:37 AM
era x capirsi,per bicchierini sulle ruote intendevo dire quelli che sono lateralmente alle casse differenziali.
se sono quelli probabilmente dovrai aprire i differenziali,però aspetta qualcuno che ha la tua stessa macchinetta non vorrei darti consigli sbagliati non avendo mai smontato una mbx5
radio: futaba
31-07-09, 08:28 AM
ciao allora i bicchierini sono quei cilindretti che sporgono dai differenziali con un taglio che permette all'omocinetico delle ruote di agganciarsi e portare forza motrice e allora guarda devi fare cosi!!!
apri la cassa diff.. anteriore e posteriore togli il differenziale e quando è nelle mani sviti le 4 viti sulla corona e la togli poi levi le crocere con i satelliti togli la corona che è sul fondo semplicemente tirandola verso di tè,togli la spina di trascinamento il rasamento e ti si sfila il bicchierino
ha okkio all orig che è posto sotto al rasamento
poi al ripeti tutto al rovescio e rimonti!!!!
tempo..... 10 minuti
Buon lavoro
31-07-09, 11:53 AM
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da tamburino
Buon lavoro
Abbastanza semplice come lavoro l'importante è fare con calma e ragionare.....
31-07-09, 12:13 PM
Buon lavoro
quindi devo svuotare tutto dall'olio ? e poi la spina di trascinamento dove è ? io quando ho tolto le 4 viti mi ritrovo una corona con il bicchierino e col cuscinetto; da li come lo tolgo questo ?
31-07-09, 01:10 PM
L'olio devi svuotarlo per forza.....
31-07-09, 01:24 PM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
semplicemente tiri via il planetario, poi la spinetta, poi il bicchierino, poi il cuscinetto...
31-07-09, 01:37 PM
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
Originariamente inviata da babyfurious2
E' molto ma molto semplice...hiihihih
31-07-09, 01:59 PM
residenza: Verona
e poi esiste sempre il manule....
dargli un occhiata non si offende come alcune ragazze
31-07-09, 02:01 PM
Registrato dal: Jun 2009
ahah...grande verte.....   ......
31-07-09, 04:32 PM
nel manuale non c'è ci ho già guardato non sono deficente
Ultima modifica di The Warrior; 31-07-09 a 09:17 PM
31-07-09, 04:34 PM
quale è il planetario quello " attaccato " alla corona svitata dalle 4 viti ?
31-07-09, 04:40 PM
Dentro un differenziale di solito ci sono 2 planetari e 4 satelliti.
I planetari sono i + grandi e sono collegati per mezzo di spinette ai bicchierini, i satelliti sono piccoli e lavorano quando c'è differenza di velocità tra le ruote...
Quello che si accoppia con la corona è il pignone della "coppia conica" del differenziale.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:54 AM.
