Vecchio 25-06-09, 09:01 PM   #1
L'avatar di pegasus.82
Registrato dal: May 2009
residenza: Rimini/Bologna
pegasus.82 è un newbie...
predefinito qualche domanda generale...
allora volevo chiedere un paio di cosucce di non estrema importanza forse...
primo l'antenna del modello può essere tagliata?cioè farne una piccolina?quindi tagliare per 1/3 il tubicino...
secondo spoulciando qui nel forum ho visto che alcuni hanno adottato la tecnica d creare dei parafanghi per le parti posteriori(da quello che ho capito ricavandoli tagliando le bottiglie in plastica) dite che possono servire?
Poi sta sera volevo "ricaricare" i miei ammortizzatori...mi hanno detto di togliere l'olio vecchio, riempire fiono all'orlo con quello nuovo e aspettare che le bolle che si possono formare salgano in superfice...è così semplice o più complicato?
Grazie mille...
Ultima modifica di pegasus.82; 25-06-09 a 09:06 PM
pegasus.82 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-06-09, 09:19 PM   #2
nitrofuel
Originariamente inviata da pegasus.82 Visualizza il messaggio
Grazie mille...
Allora,cerco di risponderti nel modo più breve ed esaudiente possibile:
1)L'antenna della ricevente non devi assolutamente tagliarla,ovviamente il tubicino puoi tagliarlo e farci quello che ti pare...
2)I parafanghi che hai visto sono i raschiafango...appunto evitano l'accumulo dello sporco,soprattutto in piste dove le condizioni del terreno non sono il massimo o appunto fangose!vedi tu se ti può essere utile!
3)riguardo la tua terza richiesta,ti allego delle immagini,differenti in base al rebound che schegli...
qualche domanda generale...-3_48ca87a6b3f3c.jpg   qualche domanda generale...-3_48ca87b718d2a.jpg   qualche domanda generale...-3_48ca87c40b443.jpg
Vecchio 25-06-09, 10:00 PM   #3
x l'antenna quindi posso tenere il tubicino corto ma no il filo...
ma quindi qual'è il modo migliore?Perchè ho cercato di leggere le differenze di tipologie di ammortizzatori ma non ne ho trovare...io ho quelli originali kyosho mp7,5
Vecchio 25-06-09, 10:09 PM   #4
L'avatar di numerotre
Registrato dal: Oct 2007
ma quindi
esatto mai tagliare il filo! il tubicino invece lo puoi accorciare quanto vuoi, io cmq lo tengo sempre che esce una diecina di centimetri dalla carrozzeria.
TEAM DURANGO DNX408T
Vecchio 25-06-09, 10:26 PM   #5
nitrofuel
è soggettivo,comunque prova ad utilizzare il primo e fammi sapere.
Vecchio 25-06-09, 11:33 PM   #6
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
diciamo che più di tanto da quegli ammo non puoi pretendere
se vuoi migliorarli fai 1 foro aggiuntivo per ogni pompante ( 1 mm e mezzo ),poi li riempi con olio 400 anteriori e 350 posteriori sostituendo anche le molle originali con quelle della 777.
Vecchio 25-06-09, 11:42 PM   #7
L'avatar di matthunder
Registrato dal: Jun 2009
matthunder è un newbie...
ehmmm...mi rispiegate..o meglio mi fate vedere qualke immagine sul fatto dei parafanghi...ho usato il pulsante cerca ma nn ho trovato niente....sta cosa dei parafanghi mi incuriosisce...
MODELLO: ......mugen mbx6
Motore: OS 21VZ-B V-Spec.....Na BoMbA...
matthunder non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-06-09, 11:52 PM   #8
Originariamente inviata da matthunder Visualizza il messaggio
alcuni modelli recenti hanno di serie una sorta di parasporco per i braccetti e gli omocinetici posteriori..vedi mp9 o mbx6.
alcuni utenti li hanno copiati e fatti artigianalmente con le bottiglie di plastica.
in foto vedi quelle della mp9
Vecchio 26-06-09, 12:02 AM   #9
ah ok capito grazie...
Vecchio 26-06-09, 10:17 AM   #10
ma un altra domanda vorrei comprarmi degli ammo nuovi io ho una mp 7.5 buoni ma nn da spendere molto.nn ho velleità da gara.
o mi consigliate di cambiare solo le molle?e se si quali?
Ultima modifica di pegasus.82; 26-06-09 a 01:12 PM
Vecchio 26-06-09, 01:46 PM   #11
L'avatar di Verte
residenza: Verona
per i parafanghi fatti con la bottiglie di plastica forse parlavate di me???
et vuoalà....i miei modelli
ecco come li avevo fatti io....ci sono pro e contro di questa soluzione....pro che la parte dietro nn si sporca....il contro...essendo fatti con la bottiglia di plastica se monti scarichi con collettori lunghi....con il calore si disfano....
per le sospensioni di economico ci sono quelli cinesi....
però puoi fare due cose....o nn spendi nulla su quel modello e fai solo la modifica ai pompanti e cambi molle....oppure prendi quelle della 777 sp2.....controlla unoadieco.it....sembra il sito che li vende a minor prezzo
Vecchio 26-06-09, 02:25 PM   #12
mmmm adesso vediamo quale soluzione scegliere...
Cmq si dicevo proprio i tuoi...possono essere utili?o è solo un vezzo?
Poi altra cosa che mi è venita in mente adesso.il pacco di batterie per la ricevente quello da quattro per intenderci...So che alcuni lo hanno da . Dite che è meglio?Perchè basta poco modificarlo...Poi c sta dentro la scatola della trasmittente?
Vecchio 26-06-09, 02:57 PM   #13
L'avatar di jantellaz
jantellaz è un newbie...
...in foto vedi quelle della mp9
Non va bene...pubblicità occulta!!
Jantellaz AKA ORiON
Losi 8ight-T 1.0 - Losi 8ight 1.0
DiMonaco FOX YZ7 - O.S. VZB Max .21
Core RC 2.4 gHz - Hitec HS985MG/HS965MG
jantellaz non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-06-09, 03:28 PM   #14
quindi per poter averli verdi mi devo scolare un paio di sprite...
Vecchio 26-06-09, 03:35 PM   #15
L'avatar di davorello
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
davorello inizia ad ingranare.
Sprite??!! Meglio qualche lattina di Heineken
davorello non è in linea   Rispondi quotando
qualche domanda tecnica francora Statico - Kits, Info e Varie 3 21-02-07 09:24 AM
Novellino a rapporto! (e già qualche domanda :D) palvas Statico - Kits, Info e Varie 5 26-01-07 12:10 PM
domanda generale gasparre Automodelli a scoppio Monster Truck 1 12-09-05 03:41 PM
Domanda generale... michele83 Statico - Kits, Info e Varie 33 27-05-05 06:17 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:40 AM.
