Vecchio 01-06-09, 06:39 PM   #1
residenza: Caorle (VE)
predefinito Motore....
Ragazzi, una domanda.... I motori da off, si riescono a montare su qualsiasi auto? intendo che io per esempio ho un piccolo truggy 1/10 e volevo sapere se posso montare un qualsiasi motore, anche uno da buggy 3,5 oppure (sparo a caso) un 4,5 o superiori. Parlo proprio dal punto di vista della base del motore, se è montabile in tutti i telai....
Vecchio 01-06-09, 06:58 PM   #2
L'avatar di planet86
residenza: napoli
planet86 è un newbie...
no, su una 1/10 molto difficilmente ci riesci a montare un 3,5 le dimensioni dei motori sono diverse quindi anche gli spazi per alloggiarlo e i supporti motore
planet86 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-06-09, 07:23 PM   #3
Originariamente inviata da planet86 Visualizza il messaggio
Quindi se volessi montare un motore più potente dell'originale devo cercare motori per 1/10 ovviamente.... Pensavo cosi, perchè hanno tutti la stessa forma....
Quindi fino a che cilindrata posso montare?
Ultima modifica di Aledrummer83; 01-06-09 a 07:31 PM
Vecchio 02-06-09, 12:26 PM   #4
Registrato dal: May 2009
marco2t89 è un newbie...
Bisogna vedere le dimensioni dell' originale.. Suppongo che un 2 - 2,5 possa starci. Chiaramente deve essere compatibile anche come uscita scarico.
marco2t89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-06-09, 12:47 PM   #5
residenza: napoli
ci sta anche un 3 cc volendo, però devi considerare appunto che deve essere compatibile, cioè avere lo scarico dalla stessa parte e lo stesso albero(ci sono lunghi e corti stai attento), inoltre i motori fuori taglia come i 2,5 e 3cc in genere sono di scarsa qualità e prestazioni, difficilmente riesci a trovare un motore buono di quella taglia, in genere li montano solo le rtr 1:10!
Vecchio 02-06-09, 08:57 PM   #6
Il mio originale è un 3,0 cc. Forse alla fine non mi conviene cambiare motore.... però mi farebbe voglia un pò di sprint in più per divertimento....
Vecchio 02-06-09, 09:00 PM   #7
L'avatar di amon
Registrato dal: Jan 2006
amon diventerà qualcuno prima o dopo!
con troppa potenza potresti anke spezzare tutta la trasmissione.....
amon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-06-09, 09:03 PM   #8
Originariamente inviata da amon Visualizza il messaggio
Se per quello l'ho già rinforzata a dovere non dovrei avere problemi con un motore più potente....
Vecchio 02-06-09, 09:06 PM   #9
residenza: napoli
io credo che sia difficile trovare un motore 3cc molto più potente dell originale....
Vecchio 02-06-09, 09:11 PM   #10
Dovrei forse andare su di cilindrata ma dite che non si può montare....
Vecchio 02-06-09, 09:16 PM   #11
residenza: napoli
non è detto che non si possa montare....ma è improbabile, anche perchè dovresti prima prendere il motore e poi se non ci va.... forse se hai qualche amico che ha un 3.5 potresti provare
Vecchio 02-06-09, 09:21 PM   #12
Vero... ho troppa voglia di provare un motorello più "violento"...
Vecchio 02-06-09, 09:22 PM   #13
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
monetizza e passa a qualcosa in 1/8
Vecchio 02-06-09, 09:23 PM   #14
nitrofuel
Quoto Angelo al 100%...nulla di più giusto!
Vecchio 02-06-09, 09:46 PM   #15
residenza: Maiolati spontini
bosso96 è un newbie...
se non ti va di "monnezzare"come ha detto angelo,io ti consiglio magari di montare anke un 2,1cc ma magari ke sia un novarossi,sirio,boss,qualkosa di buono e vedrai ke il divertimento non mankerà
bosso96 non è in linea   Rispondi quotando
motore con avviamento a cassetta vs motore con accensione pull start gcarboni Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 17-11-07 07:01 PM
CERCO BIELLA X MOTORE T-MAX2.5 E MOTORE SIRIO.18 nitrocarmodel Automodelli a scoppio Monster Truck 2 21-04-05 07:47 PM
da motore a strappo a motore avv.elettrico AIUTOOO erlore Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 03-03-05 11:15 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:10 AM.
