-   -   Motore.... (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/70532-motore.html)
Aledrummer83 01-06-09 06:39 PM
Motore....
Ragazzi, una domanda.... I motori da off, si riescono a montare su qualsiasi auto? intendo che io per esempio ho un piccolo truggy 1/10 e volevo sapere se posso montare un qualsiasi motore, anche uno da buggy 3,5 oppure (sparo a caso) un 4,5 o superiori. Parlo proprio dal punto di vista della base del motore, se è montabile in tutti i telai.... :rolleyese::rolleyese::rolleyese:
planet86 01-06-09 06:58 PM
no, su una 1/10 molto difficilmente ci riesci a montare un 3,5 le dimensioni dei motori sono diverse quindi anche gli spazi per alloggiarlo e i supporti motore
Aledrummer83 01-06-09 07:23 PM
Originariamente inviata da planet86 (Messaggio 588820)
Quindi se volessi montare un motore più potente dell'originale devo cercare motori per 1/10 ovviamente.... :rolleyese: Pensavo cosi, perchè hanno tutti la stessa forma.... :D:D:D
Quindi fino a che cilindrata posso montare?
marco2t89 02-06-09 12:26 PM
Bisogna vedere le dimensioni dell' originale.. Suppongo che un 2 - 2,5 possa starci. Chiaramente deve essere compatibile anche come uscita scarico.
planet86 02-06-09 12:47 PM
ci sta anche un 3 cc volendo, però devi considerare appunto che deve essere compatibile, cioè avere lo scarico dalla stessa parte e lo stesso albero(ci sono lunghi e corti stai attento), inoltre i motori fuori taglia come i 2,5 e 3cc in genere sono di scarsa qualità e prestazioni, difficilmente riesci a trovare un motore buono di quella taglia, in genere li montano solo le rtr 1:10!
Aledrummer83 02-06-09 08:57 PM
Il mio originale è un 3,0 cc. Forse alla fine non mi conviene cambiare motore.... :brig: però mi farebbe voglia un pò di sprint in più per divertimento.... :look::look::look:
amon 02-06-09 09:00 PM
con troppa potenza potresti anke spezzare tutta la trasmissione.....
Aledrummer83 02-06-09 09:03 PM
Originariamente inviata da amon (Messaggio 589156)
Se per quello l'ho già rinforzata a dovere :looksisi3gy::looksisi3gy::looksisi3gy: non dovrei avere problemi con un motore più potente.... :shock:
planet86 02-06-09 09:06 PM
io credo che sia difficile trovare un motore 3cc molto più potente dell originale....
Aledrummer83 02-06-09 09:11 PM
Originariamente inviata da planet86 (Messaggio 589164)
Dovrei forse andare su di cilindrata ma dite che non si può montare.... :piange::piange::piange:
planet86 02-06-09 09:16 PM
non è detto che non si possa montare....ma è improbabile, anche perchè dovresti prima prendere il motore e poi se non ci va....:look: forse se hai qualche amico che ha un 3.5 potresti provare:tongues:
Aledrummer83 02-06-09 09:21 PM
Originariamente inviata da planet86 (Messaggio 589168)
Vero... :Ok: ho troppa voglia di provare un motorello più "violento"... :brig::brig::brig::brig:
angelokanay 02-06-09 09:22 PM
monetizza e passa a qualcosa in 1/8 :immagine6gi:
nitrofuel 02-06-09 09:23 PM
Originariamente inviata da angelokanay (Messaggio 589173)
Quoto Angelo al 100%...nulla di più giusto!:Ok:
bosso96 02-06-09 09:46 PM
se non ti va di "monnezzare"come ha detto angelo,io ti consiglio magari di montare anke un 2,1cc ma magari ke sia un novarossi,sirio,boss,qualkosa di buono e vedrai ke il divertimento non mankerà:sisi:
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:23 AM.
