Vecchio 06-05-09, 02:56 PM   #1
L'avatar di dada14
residenza: Novara
dada14 inizia ad ingranare.
predefinito Come si fa un rodaggio?????
Ragazzi in vista dell arivo della crono prima.....volevo sapere come effettuare bene un buon rodaggio......perche le prime accensioni sono sempre le piu difficili.................
dada14 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-09, 03:06 PM   #2
L'avatar di simo94...
residenza: Cosenza (CS)
simo94... è un newbie...
ciao, metti in moto la macchina e la la metti su un supporto in modo che le ruote nn tocchino terra, deve stare sospesa, e fai consumare 3 o 4 pieni stando ferma e senza accellerarla, dopo di che fai il quinto pieno e ci giri senza andare molto veloce, dopo che ai finito il quinto pieno la carburi per benino e ti fai un bel giretto...
P.S: tra un pieno e l'altro fai raffreddare il motore in modo che il pistone si dilati e si stringa
simo94... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-09, 03:08 PM   #3
L'avatar di giainos
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
giainos è un newbie...
Originariamente inviata da simo94... Visualizza il messaggio
Io preferisco fare 3 pieni a ruote alte + 3 pieni per terra senza affondare il gas.Finito via tranquillo
Vecchio 06-05-09, 03:19 PM   #4
io al mio buggy ho fatto cosi, per paura di grippare, infatti ci sto girando ancora con la carburazione un po grassa, pure perhè nn so gudare molto bene
Vecchio 06-05-09, 03:39 PM   #5
L'avatar di dada14
residenza: Novara
Ok ma devo smollare la candela per avere meno compressione???????le regolazioni almeno per le prime accensioni tengo quelle tarate dalla casa???
Vecchio 06-05-09, 03:57 PM   #6
L'avatar di spideralfa
Registrato dal: Nov 2006
spideralfa inizia ad ingranare.
usare cerca con tags rodaggio ho notato che è molto sbattimento....
spideralfa non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-09, 04:40 PM   #7
L'avatar di giainos
Originariamente inviata da dada14 Visualizza il messaggio
Lascia stare tutto com'è.Smolla un pelo no!
Vecchio 07-05-09, 08:01 PM   #8
Registrato dal: May 2009
murgeu è un newbie...
Sono nuovo del forum ma credo che utilizzando la funzione cerca troverai quel che cerchi...è una argomento che sicuramente vedrà vari pareri scontrasi perchè esistono principalmetne due metodi per rodare un motore, quello detto alla giapponese dove il motore già da subito viene fatto salire alto di giri con una carburazione grassa e quello diciamo standard che a pare mio è il più idoneo, te lo descrivo in due parole...
- Si devono effettuare un paio di pieni (io ne eseguo 4) con il motore a banco (o montato sul modello a ruote alzate) con una carburazione ricca ad un numero di giri prossimo al minimo.
- I pieni successivi vanno eseguiti con la macchina a terra mantenedo sempre una carburazione ricca (leggermente minore dei primi pieni) cercando di slegare il motore facendolo salire dolcemente di giri (in genere fino a metà gas per poi crescere man mano che i pieni aumentano)
- Si cerca di slegare ulteriormente il motore andando a carburarlo al meglio
- Gas a volontà...
Nel mio caso la durata dle rodaggio dipende da che motore ho sotto le mani..potrebbe durare un litro come 2..
murgeu non è in linea   Rispondi quotando
?? Rodaggio ?? mirkone Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 08-06-08 11:09 AM
Rodaggio sirkillalot00 Automodelli elettrici 8 02-02-06 04:28 PM
rodaggio giuseppe182 Mini4wd Assetti 13 24-06-05 06:47 PM
rodaggio min z pietropiu Mini automodelli rc elettrici 6 08-11-04 01:19 PM
rodaggio..? donato Mini4wd Assetti 1 08-04-04 09:19 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:22 PM.
