Vecchio 03-05-09, 12:36 PM   #1
Registrato dal: Apr 2009
inferno gt è un newbie...
predefinito problema con motore motor go b 21 non parte aiutatemi per la carburazione!!!!!!!!!!!
e da piu di una settimana che cerco di far partire il motore del mio buggy ma niente d fare le rare volte che parte si spegne subito penso sia un prblema di carburazione ma non so dove mettere le mani!il motore e marchiato go b21 e uso una miscela al 25 non e che qualcuno puo aiutarmi a risol,vere questo problema?grazie in anticipo:c onfused:
inferno gt non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-05-09, 01:09 PM   #2
L'avatar di dada14
residenza: Novara
dada14 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da inferno gt Visualizza il messaggio
Ciao miscela al 25 e un pò tanto specialmente se sono le prime accensioni che fai usa la 16% e poi regoli un pò la carburazione......
dada14 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-05-09, 01:49 PM   #3
uso la 25 prcheil motore ha gia finito da un po il rodaggio e non parte neanche con la 16
Vecchio 03-05-09, 02:29 PM   #4
L'avatar di iacono
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
iacono è un newbie...
Se non hai idea di come sia messa la carburazione del tuo motore ora ti conviene resettarla e rifarla da 0 , così ti alleni anche un pò a carburare....
Ovviamente prima di procedere con le prove controlla che:
A- l'accendi candela mantenga in incandescenza bene il filamento della candela (insomma che sia bello carico)
B- il motore non sia ingolfato e quindi pieno di miscela nel cilindro, se così fosse per spurgarlo devi togliere la candela e mettendo uno straccetto sopra il foro della testa far fare al motore un pò di giri sulla cassetta, poi riavviti il tutto.
fatti questi controlli procedi con la carburazione provvisoria sotto descritta,fai riferimento alla foto pubblicata, individua le viti sul tuo carburatore e segui le istruzioni che ti riporto:
- avvitare tutta la vite di regolazione del massimo e svitarla di tre giri e mezzo,
- avvitare completamente la vite di regolazione del minimo e svitarla di due giri e mezzo.
- La vite del minimo meccanico và regolata così, togli il filtro aria e osservando la ghigliottina del carburatore avvita o svita la vite del minimo meccanico fino a che non rimane una finestrella o passaggio di 3-4mm.
fatto ciò e messo la benzina nel serbatoio inizi con le prove di avviamento ...
avviato il motore dovrai lascire che si scaldi un minuto o due dando piccole accelerate, una volta che è caldo procedi con aggiustare la carburazione come riportato nel proximo messaggio.
Ti incollo una pagina di un manuale..
PS la miscela al 25% và benissimo, anche se dovessi fare il rodaggio và bene.
problema con motore motor go b 21 non parte aiutatemi per la carburazione!!!!!!!!!!!-viti-carburatore.jpg
iacono non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-05-09, 02:45 PM   #5
L'avatar di iacono
Leggiti il Pdf allegato ... poi hai anche info quì sotto...
PS. sappi che se ti fai aiutare da qualche modellista in pista impari 100 volte + in fretta a fare queste cose e a risolvere questi problemi, perciò Vai in qualche pista della tua zona a fare un giro...
La carburazione ottimale
La carburazione ottimale del motore può sembrare un ostacolo insormontabile ma in realtà è
abbastanza semplice, basta un po' d'orecchio e capire bene come funziona
un carburatore. Per prima cosa scaldare il motore per un paio di minuti con leggere accelerate.
Regolazione del minimo meccanico: Quando il motore è caldo, circa 85 -
100°, mantenere il carburatore al minimo regime (con la farfalla o pastiglia tutta chiusa) e regolate
la battuta della vite fino a quando il motore non raggiunge un regime
regolare (intorno ai 1500 giri/min.). Il Carburatore ha 3 regolazioni principali: lo spillo della
pastiglia del minimo che regola il motore quando parte da fermo o a bassa velocità fino al suo
medio regime; lo spillo del massimo che regola il motore ai regimi medio alti cioè alle massime
velocità e accelerazioni con il motore in coppia; lo spillo del minimo che regola la carburazione del
motore ai regime medio bassi, ovvero in accelerazione. SUGGERIMENTO regolate sempre lo
spillo del massimo in modo che il motore con carburatore aperto al massimo faccia un discreto
fumo in rettilineo a dimostrazione di una carburazione "ricca" o "grassa" ATTENZIONE !!!! perché
usando il motore in condizione di carburazione del massimo "magra" si rischia di danneggiarlo per
mancanza di lubrificazione. Carburazione statica: A questo punto procedete con delle accelerate un
po' più energiche in modo da percepire in suono del motore ad un livello di giri più elevato. Se esso
"singhiozza" oppure sale di giri molto rapidamente (ancor prima che abbiate dato tutto gas) la
carburazione è "magra", il volume di miscela che si introduce nella camera di scoppio non è
sufficiente alle esigenze del motore. Bisogna svitare lo spillo del massimo fino raggiungere un
suono più uniforme del motore stesso e la marmitta deve emettere una discreta quantità di fumo. Se
invece il motore ha difficoltà a salire di giri, "borbotta", sputa molto fumo dallo scarico insieme a
olio, la carburazione è "grassa", ovvero troppo volume di miscela entra nella camera di combustione
e il motore non riesce a bruciarla. Avvitare o stringere la vite dello spillo del massimo fino a
diminuire la quantità di fumo sprigionato dallo scarico e fino a raggiungere un suono del motore più
uniforme ed un regime più elevato. Carburazione in movimento: A questo punto bisogna effettuare
la carburazione con il modello in movimento girando su un tracciato. I sintomi del motore sono gli
stessi ma ora abbiamo un aiuto in più, il modello risente del comportamento del motore per cui la
carburazione è ora più semplice. Effettuate un paio di giri per raggiungere la temperatura di
esercizio sempre assicurandovi che a pieno gas fuoriesca una discreta quantità di fumo dallo
scarico. Carburazione dello spillo del minimo: A questo punto provate a fermare il modello per 3-4
secondi e poi provate a partire rapidamente. Se il motore singhiozza ed ha difficoltà a partire, il
minimo si alza e non ci sono emissioni di fumo dallo scarico, la carburazione è "magra di minimo",
svitate lo spillo fino a quando la partenza e il suono del motore non migliorano.
provate a fermare il modello per 3-4 secondi e poi provate a partire rapidamente. Se il motore
singhiozza ed ha difficoltà a partire, il minimo si alza e non ci sono emissioni di fumo dallo scarico,
la carburazione è "magra di minimo", svitate lo spillo fino a quando la partenza e il suono del
motore non migliorano. Se invece il motore ha difficoltà a salire di giri, sputa molto fumo oppure si
spegne quando aspettate al minimo, allora è "grasso di minimo": avvitate lo spillo fino ad ottenere
un suono progressivo del motore come ad un sibilo con una leggera emissione di fumo. Ecco
l'ultimo passo la carburazione dello spillo del massimo: effettuate due o tre giri in queste condizioni
e regolate lo spillo del massimo in modo che il motore abbia una costante accelerazione fino alla
fina del rettilineo con un sibilo per tutto il tratto. Effettuando altri 2 o3 giri se il motore non scende
di prestazioni in fondo al rettifilo o su curvoni veloci sotto il massimo sforzo allora la carburazione
è OK! In caso di perdita di potenza e calo di giri svitare lo spillo del massimo (ingrassare la
carburazione) di 2mm circa e riprovare fino ad ottenere la costanza di prestazione.
File allegati
Tipo di file: pdf CarburazionebyRcBazar.pdf (126.1 KB, 1077 visite)
Vecchio 03-05-09, 07:04 PM   #6
grazie per la dettagliata spiegazione mi e stata di grande aiuto!!!!!!!!!!!
il motore non parte.... franzarch Automodelli a scoppio Monster Truck 0 16-03-08 07:03 PM
[ot] Motor-show o motor-flop?... sandro67 Statico - Kits, Info e Varie 19 13-12-06 07:51 PM
Aiuto problema Kyosho per favore aiutatemi daniel__xp Automodelli a scoppio 1/8 On Road 2 23-04-06 09:15 PM
ho qualche problema perfavore aiutatemi ironwill Mini4wd Principianti 3 06-09-05 09:26 PM
Prova Motore Micro Elite Stock Motor (classe 180) break1 Mini automodelli rc elettrici 2 06-01-05 10:12 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:36 PM.
