-   -   Pignone kyosho ma che misura hai?? (https://www.modellismo.net/forum/automodelli-scoppio-1-8-off-road/68144-pignone-kyosho-ma-che-misura-hai.html)
Astrino 26-03-09 04:10 PM
Ragazzi ma e vero che il pignone kyosho normalmente montati su gx21
sono piu corti di quelli comuni?
Io ho cambiato quello originale con quello in acciaio, ed effettivamente mi risulta piu lungo, esce di un paio di millimetri fuori la corona..
Il motore puo essere in qualche modo arretrato per ovviare questo problema??:nuova0um:
Novello69 26-03-09 06:06 PM
Ciao! Se hai messo quello in acciaio devi spessorare sotto al pignone,oppure cambia il cuscinetto mettendo quello piu spesso...che è uguale a quello che rimane all'esterno della cassa differenziale,infatti la 7.5 monta due cuscinetti diversi nei differenziali uno piu spesso dell'altro.Ma ricorda che se metti il pignone in acciaio,devi sostituire anche la corona del differenziale con una in acciaio,questo perchè l'acciaio in rotazione non và molto d'accordo con la zama della corona originale della 7.5 sport.:nonloso3ce1cr:
Novello69 26-03-09 06:08 PM
Scusami ma avevo capito che avevi problemi al differenziale....:hmm: ho letto male il tuo post!:hmm::sisi:
angelokanay 26-03-09 06:09 PM
Originariamente inviata da Novello69 (Messaggio 557506)
ehm...parlava del pignone motore :biggrinangel: quindi la corona del diffo centrale è di plastica,non in zama come quelle delle coppie coniche :shifty:
comunque sì fà presto a vedere se è più corto..li affianchi :biggrinangel:
Verte 26-03-09 10:47 PM
Originariamente inviata da Astrino (Messaggio 557482)
si è + corto......per arretrate il motore dovresti fare dei nuovi fori sul telaio.....
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:20 PM.
