Vecchio 19-02-09, 11:43 AM   #1
Registrato dal: Mar 2008
residenza: Sanremo
simotre3 è un newbie...
predefinito Per favore ragazzi aiutatemi!!!
Ho una kyosho inferno mp 7.5 con motore gx 28...ho dei problemi con l' accensione!!! se soffio dentro il tubo per far arrivare miscela al carburatore la macchina non ne vuole sapere...si accende solo se:
- tolgo il filtro, soffio nel tubo di modo veda uscire la miscela dal buco poi ovviamente il motore si ingolfa perchè è pieno di miscela...a questo punto tolgo la candela e faccio uscire tutta la miscela poi rimetto la candela e attaccando l' accendicandela si accende ma rimane accesa 5 secondi e poi muore...ovviamente ci sono tutte le regolazioni da fare ma cmq ho messo il massimo a filo dell' ottone e il minimo 1 mm dentro + o - che dicono sia la regolazione standard...poi c' è il minimo meccanico...è possibile sia perchè ho toccato quello che non sta in moto???
AIUTOOO....dai che pian piano se mi date una mano ci riesco...grazie a tutti
simotre3 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-02-09, 11:53 AM   #2
ENEA
Originariamente inviata da simotre3 Visualizza il messaggio
Quì abbiamo gli esperti "CHIOCCISTI" che presto ti daranno una mano
Vecchio 19-02-09, 12:26 PM   #3
L'avatar di placebo
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
placebo inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a placebo
Chiama il negoziante e fatti dire quanti giri devi svitare gli spilli dal tutto chiuso....poi togli il filtro e metti la battuta in modo da avere circa 1 mm di luce... Quando soffi nel tubicino fai tutto gas un paio di volte per un secondo...non troppo altrimenti poi si ingolfa come ti è già successo! Altra cosa...soffia nel tubicino della pressione VERSO la marmitta (stacca il tubicino sul tappo del serbatoio e soffia li) in modo da accertarti che la presa di pressione nella marmitta non sia occlusa....
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
placebo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-02-09, 01:02 PM   #4
L'avatar di Verte
residenza: Verona
ma il motore è nuovo???eventualmente alza un pò il trim nella radio o alza il minimo meccanico se vedi che è bassa di minimo e subito dopo muore....
Vecchio 19-02-09, 02:30 PM   #5
residenza: Sanremo
il motore è nuovo per alzare il minimo meccanico devo avvitarlo o svitarlo????
Vecchio 19-02-09, 03:28 PM   #6
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
avvitarlo.
per una regolazione di base cerca i miei post passati ( cerca alla voce carburazione inferno )
Vecchio 19-02-09, 06:48 PM   #7
L'avatar di numerotre
Registrato dal: Oct 2007
Se la macchina è nuova e aquistata dal negoziante io ti consiglio di andare da lui e fartela accendere...poi ti fara anche una carburazione e li da persone piu esperte potrai imparare sicuramente molto di piu che leggendo i vari topic che ci sono in questo sito, che per carita sono utilissimi, ma a leggere sembra tutto semplice nella pratica invece è tutta un'altra cosa...
cmq se vuoi cimentarti tu stesso devi solo stare attento ad una cosa che dal momento che hai acceso il motore, dalla marmitta, anche quasi a pieno gas, esca una discreta quantita di fumo indice di una carburazione grassa, in questo modo il motore sara ben lubrificato...
Vecchio 19-02-09, 08:48 PM   #8
L'avatar di placebo
residenza: Ferrara
Originariamente inviata da numerotre Visualizza il messaggio
Si ma prima di dare tutto gas digli che deve fare il rodaggio..............
Vecchio 19-02-09, 08:59 PM   #9
L'avatar di axxel
residenza: Meglio che non mi esprima.
axxel è un newbie...
Invia un messaggio tremite Yahoo a axxel
GRANDE ! ti stimo fratello e nel frattempo ti QUOTO
Originariamente inviata da placebo Visualizza il messaggio
axxel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-02-09, 09:45 PM   #10
L'avatar di mustaine_79
Registrato dal: May 2008
residenza: Taranto City
mustaine_79 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a mustaine_79
se il motore e nuovo molto probabilmente sara molto grasso di massimo. quidni un bel mezzo giro o anche piu potrebbe essere gia una soluzione per tenerlo in moto. di solito il minimo meccanico e gia abbastanza alto quando e nuovo ed io non lo toccherei... se vedi che si accumula benzina all'interno della marmitta e un altro indice che sei grasso. controlla pure che la presa di pressione sia libera e che il serbatoio sia a tenuta stagna soffiandoci da un tubo mentre tieni strozzato l'altro...
Mugen MBX5-R/VEGA Off Road/Spektrum/GRP/Promix
Mugen MBX5-R Rally Game/VEGA Pro/spektrum/SPM/Promix
mustaine_79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 19-02-09, 10:04 PM   #11
residenza: Sanremo
ragazzi sono riuscito ad accenderla ma dopo 5 secondi mi si spegne...le regolazioni dovrebbero andare bene solo che non so spegnendosi subito c' è qualcosa che non va...devo forse toccare il minimo meccanico??? il minimo dinamico o il massimo...insommma kyoshisti fatevi avanti per favore...:-)
Vecchio 19-02-09, 11:06 PM   #12
L'avatar di Verte
residenza: Verona
devi alzare il minimo meccanico...è la vitina che ha la molla.....
Vecchio 19-02-09, 11:51 PM   #13
residenza: Sanremo
alzare il minimo cioè svitarlo giusto???
Vecchio 19-02-09, 11:56 PM   #14
L'avatar di Verte
residenza: Verona
per alzarlo devi avvitare....quindi in senso orario....prova 1/4 di giro...accendi il modello e vedi cosa fa....e poi d'accesso prova ad avvitare un pò alla volta....ma lentamente
Vecchio 20-02-09, 12:02 AM   #15
residenza: Sanremo
ok grazie mille domani provo e poi ti dico..
Aiutatemi per favore lestat2204 Statico - Kits, Info e Varie 33 07-06-14 08:13 PM
aiutatemi per favore!!!! carlo94 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 13 12-10-08 12:36 AM
per favore aiutatemi!!!!!! elettrochoc Automodelli a scoppio 3 27-02-06 10:27 PM
Per favore aiutatemi ciccio91 Mini4wd Principianti 14 18-08-05 03:40 PM
PER FAVORE AIUTATEMI canapole Automodelli a scoppio Monster Truck 15 14-06-05 01:27 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:33 AM.
