ciao, vediamo se posso esserti utile! sei uscito per la seconda volta, hai fatto il rodaggio? hai controllato la candela e l'accendicandela?la gradazione della candela è piu o meno adeguata? se è tutto ok allora prova a fare cosi: leva il filtro aria, apri la tagliola del carburatore, leva la candela, tappa il buco del carburatore e fai girare il motore(pull start o cassetta dipende da quello ke hai) finchè non esce miscela dal cilindro! a questo punto rimetti la candela lenta accendi radio e ricevente metti lo scaldacandela e tira lo strappo finchè non si ammorbidisce un pò! a questo punto alza il trim dell acceleratore(tagliola aperta da qlke mm fino a 1/4 della sua corsa), rimetti il filtro aria avvita bene la candela metti lo scaldacandela e con qlke strappo dovrebbe partire subito
, ma ricordati di mantenerla e abbassare subito il trim quando si accende se no parte come una pazza!con me ha sempre funzionato, se cosi non parte c'è qlke problema di fondo! se hai toccato a casaccio le regolazioni del carburatore riavvita tutto, minimo e massimo(minimo dinamico, quello statico sempre perto di un mm o due) e svita il max di tre giri e mezzo e il minimo di due e mezzo(dicono cosi ma x me tre e due bastano) e prova ad accendere come ti ho detto prima!
